    Convertisseur SKP>DWG
    2 Posts 2 Posters 3.1k Views 2 Watching
    • E Offline
      easykhan
      Bonjour à tous,
      lors d'une conversion en DWG3D le convertisseur standard de SKP>DWG
      convertis en DWG3D les composants et les groupes Sketchup vers des blocs 3D DWG.
      Lors d'une conversion en DWG2D le convertisseur standard de SKP>DWG
      convertis en DWG2D la projection courante du fichier SKP en un ensemble de lignes.
      Mais existe-t-il un plugin spécifique qui convertisse de SKP>DWG qui, lors d'une conversion en DWG2D,
      convertisse en DWG2D les composants et les groupes Sketchup vers des blocs 2D DWG.
      Merci pour vos réponses et vos suggestions éventuelles.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonjour,
        en 2D il faut être dans une vue de face (par exemple) et en caméra "projection parallèle" pour avoir une exportation correcte.
        Mais cela sera une exportation globale où la vue est interprétée en un tas de lignes... on perd la notion de composant / bloc.
        Sauf plug miracle, dans l'immédiat je ne vois que de passer par des exportations individuelles de tes composants avant de les utiliser comme blocs ...
        Cordialement
        Patrick
