Tömör objektumok kitöltése
Üdv mindenkinek,
szeretnék egy két szintes épületről metszetet készíteni, és a metszet "tömör" részeit kitölteni különféle színekkel, texturákkal, ehhez le is töltöttem a "SectionCutFace v2.6" plugint, a problémám az, hogy nem mindig engedi kitölteni a metszeteket, vagy ha ki is engedi tölteni, akkor sem tudom mindig áttexturázni, de van, hogy csak a széleket vastagítja meg és nem tölti ki a kitöltőszínnel sem, hiába van a metszet széle és felülete ugyan arra a színre állítva.
Mitől függ, hogy melyik metszetet lehet kitölteni és átszínezni és melyiket nem? előre is köszönöm a segítséget!
Üdv,
István -
Szia István!
Először is, a plugin úgy működik, hogy egy csoportot (group-ot) hoz létre azokból az élekből, amelyeket elvág. Ezután feltételezve, hogy (mint a valóságban), mindennek van falvastagsága, a "front" és "back" felületek figyelembe vételével kitölti vagy nem tölti ki a keletkezett éleket.
Vagyis egyrészt mindennek kell lennie vastagságának, másrészt a front- és back face (fehér és kék felületek) jól kell álljanak.
Tudnál csatolni egy példát? (Én most épp indulok haza Amerikából, és csak holnap, késő este leszek otthon, de más is beleszólhat)
Köszönöm a válaszodat! Közben nagyjából sikerült is kiismerni a plugin működését, de egy dologra még nem jöttem rá. Miután átszínezem a metszetfal "tömör" objektumait az egyes szerkezetileg különálló texturázott/színezett mezők közötti vonalak akkor is látszanak ha kikapcsolom az összes vonalat az "edge sytle" menüben.
Erre van valamilyen megoldás esetleg plugin, hogy a két szomszédos mezőt ne egy bármilyen színű vonal határoljon hanem a két szomszédos textura keret nélkül helyezkedjen el egymás mellett? (mellékeltem egy képet a problémámról)
Jó utat hazafelé!
Ez sajna úgy néz ki, hogy nem él (ha az, akkor a section cut face group-on belül kéne legyen és eltüntethető), hanem a Style panelen belül a Section Cut vastagsága, amely viszont nem lehet 1 pixelnél kevesebb.
Köszönöm, igen a Section Cut vastagságát át is állítottam. A Section Cut Face pluginben lehet a Section Cut vastagságának a színét állítani, igaz ott alap színek vannak csak, de nem lehetséges ezt is utána tetszőlegesen átszínezni/texturázni? Vagy felesleges problémát keresek magamnak?
Az a beállítás ugyanazt csinálja, mint ami a fenti képen van: ott is állíthatod éppenséggel a section cut vonalának a színét.
