    Viewparts : il est costaud!
    2 Posts 2 Posters 456 Views 2 Watching
      Viewparts
      By CMD
      [flash=420,345:3ehc2v3i]http://www.youtube.com/v/QA2Nbl8fYok?version=3[/flash:3ehc2v3i]
      • Jerome68J Offline
        Jerome68
        Salut pilou,
        C'est vrai que je ne parcours pas souvent la partie ENG donc merci pour cette découverte ! Il risque de m’être utile pour le travail même si pour le moment il manque 2/3 fonction comme celle que souligne Jean-Franco dans le dernier message du topic ENG comme l'impossibilité d'utiliser le plugin si les différents composants sont englobés dans un groupe (il faudrait avoir la possibilité de gérer la hiérarchie d'imbriquement).
        Ce qui serait top c'est qu'il gère également les cotations, du genre :
        • sur la vue globale les quelques cotes d'ensemble
        • sur les parties séparé la cotation détaillée de chaque pièces avec soyons fou même une vue face, coté, dessus et perspective.
        • Et quand on repasse dans la scène globale les cotes des pièces
        La on aurait un outil complet et assez utile pour le dessin technique dans SU !
        Architecture du Bois - Groupe GRAD
        http://www.grad-decking.com
