    La solution pour faire de l'animation ....
    4 Posts 3 Posters 584 Views 3 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      sur le magazine Catchup il est expliqué le plug Keyframe Animation 1.4
      [flash=500,405:3hnfxgor]http://www.youtube.com/v/2ou8_SRnLjo[/flash:3hnfxgor]
      Serait-ce la solution pour faire enfin des choses similaires à mon exemple fétiche ?...
      [flash=560,345:3hnfxgor]http://www.youtube.com/v/9CVKU3ErrGM[/flash:3hnfxgor]
      En installant la version d'essai, sur mon Pc Acer Vista, cela plante mon SU8 ...
      Cordialement
      Patrick
      • mogrenM Offline
        mogren
        Merci pour l'info, c' est efficace..quand ça ne fait pas planter SU, ce qui vient de m'arriver (Mac)
        Edit: En plus les onglets des scènes disparaissent, donc: out le plugin en attendant une maj.
          Pour la Falling Water il faut employer la méthode des animations de sections 😉
          En pure sauce tomate et sans plugin! ☀
          Mais on en avait déjà parlé ici 😳
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bonjour,
            Ben oui mais cela ne permet pas de faire du déplacement ! on avait exploré les méthodes possibles et de mémoire le hic venait toujours à l'exportation en AVI même avec Mover-bidule et autres plug. Les sections pour simuler un déplacement je vois pas trop ...
            Si une section avance l'autre est fixe, cela donne donc plutôt un illusion de déplacement par à coups; de plus il faudrait gérer les bouts qui sont creux ! bref, les sections pour une partie des effets, oui, mais pour l'ensemble (déplacements) je vois vraiment pas comment !
            Oui, oui, je m'en rappel bien justement....
            Cordialement
            Patrick
