    SimLab Composer en français!
    3 Posts 2 Posters 2.5k Views 2 Watching
      SimLab Composer 2.3 est désormais en français pour Mac et Windows! 😎
      Et pour cause 😉
      Le Manuel dans quelques jours! 😒
      SimLab est maintenant intégrable dans Sketchup
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=68142
      Import 3D
      On peut directement de Sketchup importer les formats FBX, OBJ, STEP, IGES, ACIS, SolidWorks, Inventor, SolidEdge, 3D PDF, 3D XML, U3D, STL
      ou les exporter avec les formats FBX, OBJ, U3D, 3D PDF, et STL
      Exporter vers IPad IPhone et IPod touch
      avec le format Zim
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=68143
      Transfert vers Simlab
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=68144
      Rendu réglable dans Sketchup
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=68145
      Export en PDF 3D
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=68146
      le fichier PDF 3D si vous avez les dernières versions du lecteur Flash
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=68148
      Chaque possesseurs d'un Plugin (3D PDF, importers or exporters) aura une version gratuite de SimLab Composer 2.3 (3D PDF edition) (99$)
      Il suffit d'écrire un mail à license@simlab-soft avec les détails des plugins possédés 😄
      SimLab Composer peut être chargé ici
      SimLab Composer / SketchUp integration peut être chargé ici
      SimLab Composer 2.3 et le plugin d'intégration Sketchup disponible pour Windows et Mac
      Pour les soucis support@simlab-soft.com 😄
      Rendu Simlab by Sharif
      http://moi3d.com/gallery/images/MOI experiment.jpg
      • E Offline
        Elcoco
        bonjour à tous,
        Je ne sais si je dois ouvrir une nouvelle discussion, dans le doute je continue celle-ci. Simlab ayant l'air intéressant même au niveau du rendu je m'y suis donc intéressé. J'aimerais créer une "bumpmap" et j'ai pu comprendre avec les exemples, qu'il faut une texture avec un filtre bleu pour donner l'effet relief. Il y-a-t-il une manière particulière pour créer ce fichier, avec photoshop, ou ...
        D'avance merci,
        Dany
        A l'école, en algèbre, j'étais du genre Einsten. Mais plutôt Franck qu'Albert. Ph Geluck
          Normalement n'importe quelle image peut servir de "BumpMap", pas spécialement une bleutée.
          Sinon il suffit d'utiliser une programme 2D qui va remplacer une gamme de couleurs choisies par une autre.
          Toshop doit pouvoir faire cela sans problème.
