    Un autre cercle
    15 Posts 5 Posters 2.4k Views 5 Watching
      Pour dessiner un cercle par 2 points! ☀
      Et autres petites astuces circulaires 😉
      by Sahi
      [flash=425,349:2lwlcju0]http://www.youtube.com/v/VuQwy6y11Sk?fs=1[/flash:2lwlcju0]
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        Je n'ai pas compris comment faire une boule. Faut dire que je n'ai pas de haut parleur ici et je ne vois aucune touche option.
          Il suffit d'appuyer après le dessin du cercle sur la flèche haute, ou basse ! (des 4 flèches du clavier) 😉
          Si on appuie la haute puis la basse on a une sphère 😉
          Après le dessin d'un cercle par 2 points!
          Un clic sur les touches
          Flèche Haute = hémisphère extérieure
          Flèche Basse = hémisphère intérieure
          Flèche Gauche - Dessine un cercle vertical Perpendiculaire // à l'axe X
          Flèche Droite = Dessine un cercle vertical Perpendiculaire // à l'axe Y
          Shift Gauche = bloque la direction du dessin du cercle
          Shift Droit = bloque le diamètre du cercle
          • E Offline
            eddy
            Salut Pilou, merci pour l'info, fait un teste mais pas réussi avec les flèches aucun réaction. 😞 😞 😞
            @ ++ Eddy
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              Chez moi c'est ok, c'est bien comme Pilou l'a indiqué.
                Après le relâchement du bouton gauche de la souris du 2ème point du cercle
                Il faut "cliquer" sur la touche fléché du clavier, pas appuyer tout en cliquant avec la souris!
                • E Offline
                  eddy
                  Salut Pilou, merci pour la réponse, c'est ok 👍 👍 moi j'ai fait le contraire 😳 😳.
                  @ ++ Eddy
                  • Jean LemireJ Offline
                    Jean Lemire
                    Bonjour.
                    Pour un cercle passant par deux points il est possible d'utiliser les étapes suivantes:
                    1 - Tracer une ligne entre les deux points.
                    2 - Utiliser le point milieu de la ligne pour positionner le centre du cercle.
                    3 - Utiliser une des deux extrémités pour compléter le cercle.
                    4 - Supprimer la ligne.
                    Salutations.
                      Oui mais pas entre 2 points d'altitude différentes 😉
                      (le plug non plus d'ailleurs jusqu'à présent) 😄
                      • StilTegS Offline
                        StilTeg
                        Comment ca ? une fois que tu as ton segment (quelque soit son orientation) tu as son milieu et donc le centre de son cercle ...
                        ou aloors, je ne comprends pas ce que tu entends par "altitude"
                        doing technical engineering on SketchUp ... without plugins
                          Jean Lemire
                          Bonjour.
                          Pilou a raison. La droite entre les deux points est en fait un diamètre. Or, dans l'espace, il peut y avoir une infinité de cercles ayant un diamètre commun. Imaginez que le cercle puisse pivoter autour du diamètre. Donc, il peut prendre n'importe quelle orientation.
                          Conclusion, il faudrait en plus, définir un plan sur lequel le cercle serait tracé.
                          Salutations.
                            Dans Sketchup un cercle ne peut se tracer dans l'espace qu'horizontalement!
                            (c'est différent sur une surface ou ayant pris une orientation)
                            Donc le tracer sur un segment de droite incliné n'est simplement pas possible autrement qu'horizontalement 😉
                            • StilTegS Offline
                              StilTeg
                              OK, je comprends ce que tu veux dire ... Pour défiir l'orientation, il suffit donc de rajouter un plan dans lequel on crééra notre cercle ... et à ce moment, je suppose que le plugin fonctionnera aussi !
                                Bizarre ce plug me fait un défaut d'affichage! Il doit être incompatible avec un autre plugin! 😮
                                Il efface l'écran dès que je passe le curseur de sa boîte d'outil à l'écran, donc je n'y vois plus rien! 💚
                                Faire un plan entre les 2 points d'altitude souhaités nécessite à priori de tracer une droite entre ces 2 points
                                puis de faire un plan avec l'orientation souhaitée c'est à dire une surface!
                                Comme maintenant on a cette surface le plug n'est plus nécessaire car on peut piquer l'orientation de cette surface
                                avec l'outil Cercle + Shift et ainsi tracer le cercle souhaité par le milieu de la ligne! 💚
                                C'est pour cela qu'avoir le script qui a déjà prévu ce cas-là est souhaitable, car cela gagne des temps de création 😄
                                C'est simple mais pas hyper évident de tracer le plan dans l'espace perpendiculaire à ligne et ayant un angle de roulis parallèle au sol 😄
                                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=68678
                                Avec le WorkPlane circulaire de TIG mais c'est de la mise en chantier 😉
                                ici je veux un cercle d'un angle du petit volume à un point quelconque de l'arête supérieure du grand volume
                                  Il y a une infinité de cercle possible entre 2 points d'altitude différente mais en prenant comme hypothèse celui qui est
                                  "à plat sur le fil"
                                  Le plus facile semblant être de tracer une ligne de l'arête supérieure au bas du sommet de l'arête inférieure
                                  Et de faire un Push Pull 😄
                                  Mais parce que les 2 volumes sont posés à plat sur le sol!
                                  Sinon il doit falloir faire des rabattements dans le cas d'orientations quelconques dans l'espace de ces volumes! 😉
                                  De plus il faut prendre la précaution de prendre un cercle ayant un nombre pair de segments pour que ceux-ci puissent
                                  avoir les extrémités sur les points!
