    Architecture asiatique, les toits
    6 Posts 4 Posters 2.0k Views 4 Watching
    • S
      solodown
      Bonjour,
      Pour un modélisation, j'ai besoin de faire ce genre de toits
      http://www.paradox-voyages.com/upload/chine6.jpg
      http://lesbeautesdemontreal.files.wordpress.com/2010/01/le-quartier-chinois_01.jpg
      Mais voilà, je n'ai aucune idée de la façon de procéder 😳 😞
      Comment faire ?
      Merci
      • PatrickP
        Patrick
        @solodown said:
        (...) Comment faire ?
        Bonjour,
        ben pour l'épure de ta toiture tu pourrais dessiner le rectangle puis les diagonales.
        Ensuite un arc qui relie toutes les lignes.
        Relève le point milieu et nettoie les surfaces et le lignes droites.
        Un coup de " Bac à sable" dessus les arcs et tu as les surfaces des base....
        Est-ce que cela t'aides ?
        Toiture.skp
        Cordialement
        Patrick
        • S
          solodown
          je connais pas pas encore le Bac à sable 😕 je vais voir ça
          Par contre j'ai la version 7
            Il y est au moins depuis la version 6 😉
            (il faut le mettre en route par Menu Fenêtre / préférence/ extensions )
            • PatrickP
              Patrick
              @solodown said:
              je connais pas pas encore le Bac à sable 😕 (...)
              Pour info en résumé ce sont une série d'outils natifs à SU qui permettent de créer et manipuler des maillages (typiquement des assemblage de triangles).
              En la circonstance j'ai utilisé celui-ci :
              Cordialement
              Patrick
              • DVERGERD
                DVERGER
                Ceci pourrait aussi t'aider (suivant ton moteur de rendu)
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=33193
