    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 701.1k Views 27 Watching
      😄 les fichiers marchent bien! (en 2 parties qu'il faut rassembler)
      Modèle by Mauro
      la 1ère image est une simple copie écran!
      http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=31800&d=1324115348
      http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=31801&d=1324115348
        (Moi toujours 😄
        Le seul petit problème des nurbs qui n'a pas encore été résolu depuis qu'elles existent, c'est le problème des raccords entre intersections de surfaces déjà constituées
        (disons un arrondi sur des arêtes)
        Ceci pour une raison bien simple, c'est qu'il est quasi impossible de prévoir tous les cas de figure à l'endroit des noeuds d'intersection!
        C'est pour cela qu'il vaut mieux de pas approcher les surfaces constituantes et faire les raccords dans un ordre que la machine aura elle du mal à ordonner.
        Ici un raccord automatique à pas variable avait toute les chance d'échouer
        By MAJIKMIKE
        http://k4icy.50webs.com/tutorials/manual_fillet_02_select_path(join).jpg
        http://k4icy.50webs.com/tutorials/manual_fillet_04_sweep-profiles.jpg
        http://k4icy.50webs.com/tutorials/manual_fillet_06_delete.jpg
        http://k4icy.50webs.com/tutorials/manual_fillet_11_join-surfaces.jpg
        Il ne faut non plus tomber dans le piège inverse c'est de penser que toutes arêtes de volumes peuvent s'arrondir!
        La nature reprend le dessus, on retombe dans les "bonnes formes" et les "mauvaise formes" 😄
        Rappelez-vous, on dessinait le courbes de coques de bateaux avec des lattes que l'on courbait en force!
        Il y avait donc des courbe qui "physiquement" ne pouvaient pas se dessiner!
        La courbe "naturelle" elle passait très bien suivant le matériaux employé!
        C'est le juste retour de la matière sur l'imagination débordante! 😄
        Et bien les nurbs c'est exactement pareil! :malin1:
        De l'harmonie avant toute chose 😄
        A vous les courbes onctueuses! 😄
          Et pour les coulures de César à l'écran, vous pouvez utiliser ces valeur
          L'interface ne sera peut-être pas la même (pas de curseurs) mais les valeur elles sont bonnes 😉
          by Mario Marimba :super:
            désolé en anglais mais c'est très visuel! 😉
            Ici de nombreuses vidéos
            et de "White papers" (sans formule! Juste visuel) sur le monde théorique merveilleux des nurbs ☀
            Et là pour tout savoir sur les nurbs 😄 (nombreuses vidéos: voir la "fillet / Blend" dans Rhino 4 videos ))
            La bible (visuelle)des White papers dont celui-là sur les congés très joli à regarder 😎
            (où l'on voit que c'est pas de la tarte de tout prévoir 💚
              ...Autodesk 123d beta 8 😄
              Ce programme est super balèze pour les arrondis complexes! 😎
              [flash=560,315:2bc55zi6]http://www.youtube.com/v/hIquH5FnqBo[/flash:2bc55zi6]
              [flash=560,315:2bc55zi6]http://www.youtube.com/v/oWkO3q0_quY[/flash:2bc55zi6]
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Bonjour,
                sur le site http://www.123dapp.com/catch ils proposent de faire du volume sur la base d'une série photo...
                Existe-t-il un équivalent pour SU ?...
                Cordialement
                Patrick
                  Peut-être cela dont la publicité du bandeau nous abreuve 💚
                  Mais cela n'a pas l'air d'être du tout la même technologie 😄
                  PS de toute façon pas de problème puisque 123D Catch est compatible Sketchup et au même prix ! 😎
                  Export the model to .obj or .dwg to use it in other 3D tools.
                    Lumion 2.0 😉
                    Version free en janvier 2012 😉
                    [flash=560,315:391xpng9]http://www.youtube.com/v/Pio2MMJYXqc[/flash:391xpng9]
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      (...) 123D Catch est compatible Sketchup et au même prix ! 😎
                      Ben mon essai en dwg : nada !
                      Et Obj n'est pas prévu par Su ! je suis passé par MeshLab pour mouliner du DAE ....
                      Du coup on peut le passer aussi dans LUMION !!!!
                      Patrick
                        C'est pas les passerelles qui manquent! 💚
                        Il est vraiment trop fort ce programme 123D sans compter les autres de la même famille! ☀
                          Le noyau de Qubicle va devenir Open Source! 😎
                          By Tim Vesoly
                          http://qubiclefr.weebly.com/uploads/8/6/7/5/8675725/9457584_orig.jpg
                            Blog de Qubicle francisé 😉
                              Stand by pour cause de de déconnexion passagère! 💚
                              A l'année prochaine 😉
                                N'ayant pas le Net sous le coude pendant ces fins / débuts d'années, je me suis "repenché" sur ce programme d'automate cellulaire!
                                Golly C'est absolument sidérant! 👍 (gratuit)
                                Comment avec une simple règle canonique de Conway "Le jeu de la vie" (Born 3, Survival 2,3) B3/S23 des miracles se font! 😲
                                une case (ayant 8 voisines possibles) d'un damier naît si elle a exactement 3 voisines, survie si elle a 2 ou 3 voisines, meurt dans tous les autres cas!
                                Et bien ce qu'arrivent à faire les "pros" est tout simplement stupéfiant!
                                Du calcul des nombres premiers aux armadas de vaisseaux glissant dans l'espace!
                                http://golly.sourceforge.net/ticker.gif
                                En cours et vous aurez la consécration mondiale, trouver une configuration qui se reproduit à l'identique en une génération!
                                Théoriquement il paraît que c'est possible, mais personne n'a encore trouvé!
                                L'interface est des plus facile!
                                Vous pouvez aussi explorer les autres règles pour le fun ;
                                • DareDevilD Offline
                                  DareDevil
                                  Je suis aussi en train de ressortir les automates cellulaires et autres outils génératifs, il faut que je mette à jour mes cours pour le second semestre 😉
                                  Et j'en profite pour dire un merci à Pilou parce qu'en lisant une intervention sur le forum de MoI, je me suis remis sur la piste de Generative Components de Bentley devenu gratuit.
                                  De mon coté, pour les automates cellulaires, je joue avec MCell
                                  http://www.mirekw.com/ca/pics/mcell_scr.gif
                                    oui Golly et Mcell sont les caïds du sujet 😄
                                    un site mirifique en français sur ces sujets intelligence artificielle et automates cellulaires!
                                    (il y a tout 😲
                                    Sinon un super truc! Le player de Mathematica! 👍
                                    Il suffit de charger le Player gratuit et on a ainsi accès à une foultitude d'applicationsmathématique physique géométrique etc 😎
                                    Ici d'après le fameux jeu de la vie de John Conway
                                    en 3D by Wolfram (le créateur de Mathematica) 👍
                                    (et bien sûr sans Mathematica! 😄
                                    La configuration de départ et 8 générations plus tard 😄
                                    ceci est un "jardin d'éden" car il ne peut être généré par une configuration précédente! 😉
                                    Par contre je n'ai pas encore approfondi la règle de génération 😳
                                    Ni trouvé le pendant de Golly pour le jeu de la vie en 3D! 😒
                                    (clic sur images pour zoom)
                                      [flash=560,315:3fip75ud]http://www.youtube.com/v/Sq25GV0x3L0[/flash:3fip75ud]
                                        Le dernier explorateur de monde fractal (GPU) 😉
                                        Fragmentarium (gratoche)
                                        On peut touiller dans le code 💚
                                        http://syntopia.github.com/Fragmentarium/images/frag3.jpg
                                        http://syntopia.github.com/Fragmentarium/images/frag1.jpg
                                          DareDevil
                                          J'avais ça en stock et je viens de mettre à jour en version 0.9, mais ça ne marche pas 😞 Visiblement un problème de carte graphique...
                                          Heureusement que je n'ai pas jeté la version 0.8 avant de tester la nouvelle 😉
                                            Une série débutée par Thomas Roussel (Totyo) qui réalise pendant sa pause déjeuner des tutos sur des sujets demandés par les utilisateurs !
                                            Retrouvez une collection de didacticiels fait sur le pouce, bien souvent durant la pause du midi. En conséquence, seuls des points simple et courts (pas plus de 45 min) sont présentés ou expliqués.
                                            Les sujet sont variable et peuvent dans certains cas, répondre aux questions trouvés sur les forums, que ce soit Polyloop.net, ZBrush.fr ou tout autre !
                                            Enfin, vu les contraintes techniques (temps), le montage est presque inexistant, tout comme les corrections de mes erreurs ! C’est du 100% direct !
                                            Tout comme les Ateliers, ces vidéos sont disponibles au téléchargement en haute résolution, uniquement pour les membres, en complément de la version basse résolution. D’un point de vu technique, ces vidéos sont au format mov h264 ou en mp4, en 1280×800 le plus souvent. Utilisez Quicktime ou VLC pour regarder les vidéos de façon optimum.
                                            Petite précision, la version basse définition est accessible à tous.
                                            Pour la haute Définition, et tous les autres tutoriaux (qui ne sont pas du midi) passés, présents ou à venir (à vie quoi 😄 cela ne coûte même pas le prix d'un paquet de clopes et c'est meilleur pour la santé! 7 €
                                            Attention passera à 10 € au 1er février 2012! (donc profitez des soldes 😄
                                            Le premier tuto est en ligne sur le site Polysculpt et concerne l'utilisation du rendu dans ZBrush, avec un passage sur le BPR, les matériaux, le LightCap editor, le Material Mixer et les BPR filters.
                                            pour citer Thomas, il s'agit d'une "explication assez rapide". 😄
                                            (on dit que ZIBI n'a pas de rendereur digne de ce nom, je frémis en pensant à ce que doit être les autres! 😄
                                            Le 2 ème exportation des MATCAP
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 57
                                            • 58
                                            • 6 / 58
