    Nuage de pts pour création terrain
    7 Posts 2 Posters 3.1k Views 2 Watching
    • DVERGERD Offline
      DVERGER
      J'ai un plug pour faire de la triangulation à partir d'un nuage de points, mais comment faire un nuage de points sur SU?
      Merci.
      (je dois modéliser un terrain, j'ai le plan du terrain avec des altitudes en points, c'est pour faire une rampe)
        il y a tous les "cloud" de Dider Bur
        ça le fait ou pas ?
        • DVERGERD Offline
          DVERGER
          Ce que je pensais pouvoir faire :
          • scanner mon terrain,
          • l'importer en tant qu'image dans SU,
          • cliquer pour créer chaques points : c'est là que je coince,
          • Utiliser le plug de triangulation à partir d'un nuage de points.
            Mais ce terrain n'est pas sur Goole Maps, Google Earth ?
            On peut normalement en tirer directement les altitudes 😄
            Sinon autre magouille possible se servir des niveaux de couleurs
            Bitmap to mesh by Thomthom 😉
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              Je tente de faire fonctionner le plug "Site Grader" de ValiArchitects, mais je n'arrive à rien.
              http://www.valiarchitects.com/sketchup_scripts
              j'ai pourtant bien un terrain plus un contour sous forme de groupe.
              Voir pièce jointe.
              Essai Site Grader.skp
              • DVERGERD Offline
                DVERGER
                Finalement pour créer mon nuage de pts j'ai fais comme cela :
                Après avoir importer mon scan du terrain, j'ai utiliser l'outil "Mètre" pour tracer des lignes en hauteurs qui elles se terminent par un point.
                Ensuite je peux appliquer le plug de triangulation.
                Le truc chiant c'est que vous ne pouvez pas créer de ligne à partir d'une surface avec le Mètre. J'ai donc du tracer des lignes avec l'outil "Ligne" pour m'en servir de départ.
                Voila j'ai pas trouvé de solution vraiment satisfaisante mais bon... j'ai pas mieux pour l'instant.
                • DVERGERD Offline
                  DVERGER
                  Je me répond à moi même pour que ça serve aux autres :
                  Le truc qui coinçait : le sol ne doit pas être un groupe mais juste une surface.
                  Donc à éclater avant d'appliquer le plug.
                  http://i37.servimg.com/u/f37/14/67/27/19/essai_11.jpg
