    Felszínpontok koordinátáinak kiexportálása
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    10 Posts 3 Posters 9.1k Views 3 Watching
    • U Offline
      ubi904
      Egy SU-ba a GE-ból leszedett felszín XYZ koordinátáit hogy lehetséges egy sima txt file-ba vagy más hasonló formába kiexportálni? Vagy valamelyik export formátumban ez viszonylag jól benne van (csak én nem látom meg a lehetőséget ...) és "csak" törölgetni kéne a felesleges részeket.
      Vagy esetleg valami más alkalmazáson keresztül, pl. export vmibe, majd ott további csűrés-csavarás az állománnyal??
        Szia Ubi és üdv a fórumon!
        Itt van egy plugin, amely képes arra, hogy egy csv fájlba exportáljon minden megjelölt pontot.
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=32289
        Namármost természetesen ezeket a pontokat (sajnos) manuálisan kell megjelölni, de ha értelmes indokot talál az ember, akkor esetleg a plugin írója hajlandó lehetne arra, hogy úgy módosítsa a plugint, hogy ez automatikus legyen.
        Nézd meg, hogy olyasmi-e ez, amit te is tudnál használni (és egyáltalán, tudod-e, hogyan kell ilyen pluginokat telepíteni...)
        • U Offline
          ubi904
          Köszönöm,
          a linket látom, ami egy topikra mutat, de magát a plugint nem látom. 😳 😳
            Az első bejegyzés legalján van csatolva az rb fájl. Az a plugin. Egyszerűen másold be a
            C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins
            könyvtárba (ha 32 bites Windowsod van) s indítsd újra a SU-ot.
            • U Offline
              ubi904
              Már látom, külön meg kell jelölgetni az adott pontokat ahhoz, hogy kiexportálja.
                Igen.
                (De ne a "report" funkcióval válaszolj, hanem a "reply" gombbal különben a moderátori felületről kell összeszedegetnem a válaszaidat!)
                Olyan plugin van, amelyik a fordítottját csinálja, mint amit te szeretnél (vagyis egy text fájlból készít mondjuk terepfelszínt). Gondolom, nem volna nagyobb gond ezt visszafele is megprogramozni.
                Valójában mire kell ez neked (és kb. mennyi pontot érintene)?
                  Na, úgy néz ki, TIG ír neked egy külön plugint.
                  (Szereti a sört, ha már angol)
                    Na, kész is a plugin:
                    http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=33956
                    • DugovicTitusD Offline
                      DugovicTitus
                      No ez engem is érdekel (az egyik haverommal együtt).
                      Korábbi próbálkozásaink egyike, hogy lemodellezzük a Vértes hegységet.
                      Meglátásod szerint, Csaba, erre is alkalmas a SU?
                      Mármint, hogy a maps.google.com segítségével készítünk egy modellt a hegyről, majd ezt a felszínpontok koordinátáinak kiexportálásával átteszük egy CNC programba. Onnan már csak a gépre kell tenni és egy 1mx1m-es Vértes makettet maratunk. Mennyire földtől elrugaszkodott az ötlet?
                      Az ember a földön, lehet király, vagy szolga, mégis mindkettő visszatér a porba!
                        Nem feltétlenül földtől elrugaszkodott, csupán az a kérdés, hogy a Google Earth-ön lévő terep felbontása és finomsága (apróbb részletek) megfelelő-e.
