    Selection Multiple--> Composants Multiples by TIG
    5 Posts 2 Posters 1.2k Views 2 Watching
      By TIG 👍
      Transforme les objets d'une sélection en Composants! 😎
      Sélectionner les objets
      Juste copier ce code dans la console Ruby
      (Clic sur "SELECT ALL" en bleu
      pour copier le code d'un coup, Clic droit Copier 😉 )
      Pressez Enter
      m=Sketchup.active_model;m.start_operation("Faces>Compos");n=m.active_entities;m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e.all_connected);g.to_component.definition.name="FaceSet#1")if e.valid? and e.parent==n.parent and e.class==Sketchup;;Face};m.commit_operation
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=58314
      • E Offline
        eddy
        Salut à tous, merci Pilou 👍 👍 👍 👍 . 😄
        @ ++ Eddy
          Plutôt merci à TIG 😉
          Dans le même genre Loose2group gratoche
          de Chris Fullmer transforme toutes les faces en souffrances en groupes
          (ne change rien des groupes ou composant existants)
          Ce code de TIG
          Tranforme toutes faces en Composants
          m.selection.to_a.each{|e|(g=n.add_group(e);
          g.to_component.definition.name="Face#1")if e.class==Sketchup;;Face}
          Ici Chris Fullmer à gauche,
          les 2 variantes de TIG à droite
            Pour être complet 😉
            toujours by TIG
            n=m.active_entities;m.selection.to_a.each{|e|n.add_group(e)if e.class==Sketchup;;Face}
            Met toutes les faces d'une sélection en tant que groupes
            exceptés les groupes ou composant existants)
            de Chris Fullmer
            Tig à droite
              Très utile pour ce genre de chose 😄
              Explosion =Radial Move by C.Plassais Fredo6/ Pilou 😉
