    Coloriser les arêtes by Cplassais
    4 Posts 3 Posters 784 Views 3 Watching
      Il semblerait qu'on ne l'ait pas encore vu dans cette section 😄
      Coloredge by CPlassais
      [flash=480,385:hffcaujp]http://www.youtube.com/v/ssABhcaJWq4?fs=1&amp[/flash:hffcaujp]
      [flash=480,385:hffcaujp]http://www.youtube.com/v/GQ-DpoUOiTM?fs=1&amp[/flash:hffcaujp]
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        A mélanger avec les styles...
        Rien à voir mais je cherche un plug pour obtenir rapidement les facades NORD/SUD/EST/OUEST d'un projet (voir image jointe)
        Pour le faire j'ai crée un groupe de la maison, dupliqué 3 fois, tourné suivant l'angle voulu et aligné le tout pour que ce soit bien propre (les maisons du dessous sont plus loin de l'oeil pour ne pas recevoir les ombres de celles du dessus, caméra projection parallèle bien sur).
        Si on pouvait faire cette opération en un clic de souris 😍
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour
          Layout (LO) devrait pouvoir faire cela.
          Il faudrait créer 4 scènes dans le modèle SketchUp (SU), chacune montrant la facade requise.
          Puis, importer le modèle dans LO.
          Sinon, voir le fichier SU suivant pour quelques idées.
          Quatre façades en même temps.skp
          Il faudrait le sauvegarder sous forme de modèle de référence (template en Anglais). Il ne te restera plus qu'à remplacer un des cubes par le vrai modèle de ta maison. Il te faudra plus que certainement repositionner les copies du composant car j'ai utilisé un cube de 1 m x 1 m x 1 m. Je veux juste illustrer le concept.
          Salutations.
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            Oui, Layout semble une bonne solution.
            Merci pour le fichier c'est pas mal du tout. "Recharger" le composant et hop! Juste un petit recallage comme tu dis.
            Merci.
