    Questions triviales sur le Layout
    6 Posts 3 Posters 1.1k Views 3 Watching
      Comme je ne l'ai pas mais qu'on me pose ce genres de questions 😄
      Y a t-il cotations dynamiques entre un modèle "coté" dans Layout et le modèle Sketchup?
      C'est à dire que mon modèle "coté" côté Layout ("version papier")va-t'il changé et actualiser ses cotes quand je vais changer le modèle dans la partie Sketchup?
      L'inverse est-il vrai ?
      C'est à dire dans Layout j'impose une cote (est-ce possible d'ailleurs ?), cela va-t-il changer le modèle dans la partie Sketchup?
      Et peut-on sortir sur un "traceur" sans problème?
      http://www.print-value.fr/images/hp-designjet-4000.jpg
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        Salut Pilou,
        Pas de cotations dynamiques : si tu modifies ton fichier su et que tu l'actualises dans Lay out , le dessin s'actualise en laissant les anciennes cotes " dans le vide"
        et vice versa : pas moyen de changer les côtes dans lay out et de faire changer le fichier Su.
        donc : il faut mettre les côtes en dernier.
        Par contre pour les traceurs aucun souci jusqu'à A0 : tu choisis l'échelle de tes différents fichiers en plan, tu rajoutes des fichiers Su en vue en pers ou des images , tu composes comme sur ta photo ci dessus et voila...
        Sergio
          Ah mince alors, pas très moderne, pour un début de 21ème siècle 😮
          • X Offline
            xyz
            Bonjour
            Faux et vrai:
            1° Toutes les cotes faites directement dans SUp seront actualisées à l'ouverture de LayOut (FILE_DOCUMENT Setup_REFERENCE_ACTUALISER).
            Donc une modification du modèle entraîne une modification de la cotation et donc une actualisation dans LayOut.
            2° Une cotation faites dans LayOut demeure "acrochée" au modèle SUp jusqu'à ce que celui-ci soit modifié. À ce moment elle perd son associativité.
            C'est pourquoi je cote toujours dans SUp sauf pour certains détails de dernière minute (pour éviter une longue mise-à-jour d'un très gros fichier)
            ou pour des objets qui ont peu de chance d'être redimensionnés (profil d'une moulure type par exemple).
            Michel (Quebec) ☀
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Michel (Quebec) ☀
              On est bien d'accord Michel 😉
                Ah rebondissement, il y a un petit mieux 😄
                Donc si je comprends bien, il faut coter dans Sketchup pour un minimum de retouche des cotes dans le Layout et que l'on peut considérer cela comme une quasi actualisation 😄
