    Des lignes radiales!
    2 Posts 1 Posters 697 Views 1 Watching
      Le nouveau plug Radial Lines de TIG permet dessiner des lignes radiales depuis un Point de Construction vers des faces ou des segments sélectionnés! 😎
      (on peut dessiner un point de construction depuis la barre d'outil de Didier Burr Projection outils très utiles dans ce set) 😎
      On a le choix entre faire des lignes d'aide, des lignes normales, et des lignes d'aide cotées!
      Toutes ces lignes se retrouve dans un calque si on le souhaite!
      Menu Plugins/Radial Lines
      J'espère qu'il pourra faire la même chose pour les lignes rouges ☀
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=55001
        Et hop, il l'a fait! Tig est un lion ultra speed! 😎
        Le plug Radial Lines Fixed length (lignes de longueurs données)est à part!
        On sélectionne de même un Point de Construction, des segment et/ou des faces
        Menu Plugins / Radial lines fixed length
        On a juste à rentrer la longueur ☀
        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=55012
