Parabolle sous sketchup ?
Bonjour,
Je souhaiterai dessiner un tronçon de parabole sur sketchup. Sans le grillage mais comme sur la photo ?
http://nsa20.casimages.com/img/2010/09/16/mini_100916061546542275.jpg
Est ce que quelqu'un peut m'aider (j'arrive à faire des demi-sphère mais pas mieux).
Merci par avance pour les infos -
Je pense que tu trouveras la réponse très rapidement en cherchant un peu sur ce forum, dans les plugs in, là par exemple:
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=16909
ou ailleurs -
Salut, tu dis (Sans le grillage mais comme sur la photo ) mais sur là photo il y a le grillage.
Déjà les demi-sphères on peut les déformer avec l'outil échelle
Sinon le plug tout terrain va être le "Extrude Tools" by TIG
Le nom est trompeur mais il permet de faire une surface par rapport à 4 courbes génératrices! (ou plusieurs si l'on reprend les bords communs
Ou le CurviLoft by Freod 6 même famille
Bonjour,
je vais peut-être dire une bêtise mais je dessinerais une grande sphère,
et un rectangle centré sur la sphère; extruder (tirer/pousser) le rectangle dans la sphère et intersecter le tout puis nettoyer le surplus ...
Non ?! ...
Le rectangle donne les cotes générales et si l'on prend soin d'arrondir ses angles cela devrait peaufiner le résultat.
Cordialement
Patrick -
Avec l'Extrude Edges by Rail by Tig compris dans le pack total des Extrude Tools
Bleu = Profil départ et profil d'arrivée
Violet = rails
A cliquer dans l'ordre: Profil Départ, Rail, Rail, Profil d'Arrivée
Il vaut mieux que toutes les courbes deux à deux aient le même nombre de segments!
On dessine les 4 courbes avec l'outil que l'on veut, mais il faut qu'elles soient "soudées" séparément!
Register LoginAdvertisement
