    Recherche plugin
    9 Posts 5 Posters 1.5k Views 5 Watching
    • mogrenM Offline
      mogren
      Bonjour, je recherche un plugin ou une méthode rapide qui permettrait de remplir des surfaces mitoyennes sans avoir à tirer une ligne sur chaque segment , je joins un exemple car ma demande ne doit pas être très claire
      Remplissage
        Sous réserve que tout est bien connecté et plan!
        (pas de d'espace entre les segments)
        tracer un rectangle sur le rectangle extérieur
        Tout sélectionner
        Intersection de la sélection
        Cliquer à l'intérieur d'un chemin
        Inverser la sélection
        Supprimer la sélection
        Et voilà ☀
        çà doit bien prendre 5 secondes sans se presser quelque soit la taille de la surface à traiter! 💚
        Maintenant je ne sais plus si inverser la sélection est un plug ou pas 😳
        Sinon il y a inverse Selection by Tig (par clic droit)
        • mogrenM Offline
          mogren
          ça marche! merci infiniment Pilou 😄
          Je vais gagner du temps et de l'énervement au bout des doigts!
          • P Offline
            psylo
            Sinon sans plugin :
            Tout sélectionner,
            désélectionner la face que l'on veut conserver
            Supprimer
              heu non car le périmètre est supprimé aussi avec l'eau du bain 😉
              Et si l'on enlève aussi le périmètre de la sélection, là c'est tout qui disparait 😉
              • P Offline
                psylo
                Je viens de faire le test et ça marche pour moi ...
                  binouze23
                  Salut,
                  quand j'importe de gros plans autocad j'utilise régulièrement le plugin "Make Faces", qui comme son nom l'indique sert à créer des faces.
                  Je le trouve très performant (sur des plans parfois bien complexe) même si il oublie de petites surfaces parfois, ca fait quand même gagner un max de temps.
                  il est dispo gratuitement ici : http://www.smustard.com/script/MakeFaces
                  • vickV Offline
                    vick
                    Et si: Sélectionner la partie pleine ,la masquer,sélectionner les parties vides qui restent visible et les supprimer.
                    Rétablir la partie pleine.
                      ça marche pour moi
                      Ah oui, j'avais oublié la magie du "Double Clic" qui re-desélectionne les périmètres! 😳
                      On passe donc maintenant de 5 à 3 secondes! ☀
