Optimisation mémoire pour sketchup ?
Bonjour,
Y a-t-il un moyen d'optimiser l'utilisation mémoire de Sketchup sur une station de travail sous windows 7 64 bits récente ?
Merci de vos réponses.
Bonjour,
Je n'ai jamais vu de paramétrage concernant la mémoire vive d'une machine pour Sketchup (Sketchup n'est pas vraiment un gros mangeur de mémoire), en plus ton couple Windows/64 bit permet à ton processus SU de monté aussi haut que possible.
Pour répondre quand même un peu:
-> Concernant la mémoire de ta carte graphique:
- tu peut désactiver les croix de tes paramètres openGL (accélération, taille maximal, réponse rapide) dans le menu fenêtre/préférence système/open GL. en plus cela te permettra d'éviter le bug du 'plan de coupe imaginaire' que tu reconnaitra s'il t'arrive.
-> pour la mémoire a proprement dit, il te reste de la méthodologie simple:
- travailler sans les ombres
- travailler sans les matières en mode ombres ou filaire par exemple
- regrouper et masquer les éléments inutiles
- ajouter tes composants 'warehouse en dernier'
a plus
