    3 petits bugs a Fixer please :)
    4 Posts 3 Posters 962 Views 3 Watching
      Bibi96
      Bonsoir a tous voila je suis toujours en train de realiser mon pont pour mon diplome dans 1 mois:) et jai 3 petits bugs que je n'arrive pas a corriger...est ce que quelqu un pourrait y jeter un coup d'oeil pour que ca soit plus clean??
      Le fichier se trouve a cette adresse:
      http://www.megaupload.com/?d=T2J7IM3L
      Les 3 bug sont :
      -Les 2 arrondis rouges n'arrive pas au bord de la route.. ils depassent meme carrement
      -J'aimerai aussi que toute la partie rouge fasse une seule et meme courbe ( ce n'est pas le cas)
      • Retirer les diagonales sur les routes en vert fluo (si on retire la diagonale le "plein" disparait)
      Voila meme si ca ne sera pas parfait je suis sur qu'en 5 minutes ca peut etre regle par qq un d'experimenté...
      Je vous remercie tous par avance et vous souhaitent une agréable soirée 😄
        adebeo
        Bonjour
        je t'ai fait une petite vidéo qui montre les corrections:
        1- il faut utiliser l'outil déplacer pour déplacer tes points :Outil Déplacer raccourci M; sélection du point à l'aide d'un clic , placement à l'aide d'un nouveau clic.
        2- la règle de sketchup 7 est que lorsqu'il y a une intersection les droites sont séparées. C'est une règle avec laquel il faut vivre. La solution aurait été de construire des groupe ou des composants dès le départ ( àpostériori c'est assez long).
        3- aucun problème pour supprimer ces diagonales je suis sur sketchup 7.1 sur windows 7 64bit.
        adebeo
        Nos Formations sketchup
        Notre blog : www .adebeo.com/wp/
        Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
          Bibi96
          Merci bcp a vous 2 vos renseignements m'ont ete tres utiles 😄
            Il existe un plug pour supprimer cette intersection des lignes de la version 7
            (8 dollars chez Smustard)
            Je ne sais s'il existe une version gratuite, il me semble que oui, mais je n'ai pas encore mis la main dessus 😄
            Edit Ah si la voilà 😉
