    De la fourrure en été!
    21 Posts 7 Posters 5.4k Views 7 Watching
      Fur by tak2hata
      Incroyable! 😲 👍 😎
      Sélectionnez les faces et valider les valeurs par défaut d'une boîte de dialogue!
      Voir le lien pour d'autres images qui ne vont par tarder à fleurir, c'est le printemps! 😉
      Mon essai en 2 secondes! 💚
      http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47754
        Je suis complètement passé à côté du fait que l'on peut charger un composant quelconque déjà présent dans la scène! 😳
        (Make by Component Instance) et le composant apparait dans la listes des composant possible à charger!
        Je vous laisse imaginer les possibilités! 💚
        Evidemment il suffit de d'abord faire un composant moto en fourrure, pour avoir toute la scène en fourrure 🤓 (pas fait ici)
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          Pour les chauves, les dames dans les sites X, les Dupont et Dupond dans Tintin au pays de l'or noir
          Pour faire des bâtiments poilus
          etc??
          franchement je vois pas bien à part ça
          Mais : merci Pileux! 😎
          • P Offline
            psylo
            Heu, ça sert peut-être à faire de l'herbe plus réaliste, non ? 😒
              ça sert à faire des lapins qui vont manger l'herbe! 😄
              Manque plus que la moutarde puisqu'on a déjà la ketchup 💚
              Lapin fourni et rendu by Solo
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=38422&t=1
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47926&mode=view
              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=47928&mode=view
              Mon monstre 😆
                Qui auront moins mal quand ils se feront écraser par cela
                By Rico91
                http://lh6.ggpht.com/_rMc47FEl0fA/S-hEjsJPg5I/AAAAAAAAB-c/pKLzFOjdoTY/R8_P.47.jpg
                http://lh4.ggpht.com/_rMc47FEl0fA/S-hiucGiGNI/AAAAAAAAB-k/lBDp_IVwmrQ/R8_P.49.jpg
                • DareDevilD Offline
                  DareDevil
                  Comme je viens de la poster sur le sujet dans la forum Plugins, la dernière version 1.3c me pose des problèmes avec les virgules ou les points dans les valeurs sur mon windows en français 😞
                  Pareil pour vous ?
                    Normalement il suffit de changer les paramètres nationaux 😉
                    Utiliser la virgule, il faut être pervers alors qu'il y a un point sur le clavier numérique! 💚
                      Aucun souci! ☀
                      De plus il faut prendre le point décimal, car dans certaines boîtes de dialogues, les paramètres sont séparés par des virgules! 😉
                      Ce qui risque de faire un bigntz d'enfer! 😮
                      PS sans compter que pour rentrer en temps normal des données dans la boîboîte en bas à droite, on a aussi besoin souvent de la virgule!
                      Donc aucun intérêt à utiliser la virgule comme point décimal! 😒
                        REGIS
                        Lol, utiliser un point, il faut être pervers alors qu'il y a une virgule sur le pavé numérique.
                          Et voilà j'avais raison, utiliser la virgule "," comme point décimal était évidemment une boulette! 😒 💚
                          Avec le point "." le vent dans les branches passe très bien! 😆
                          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=48322
                            DareDevil
                            Ayé ! ça marche bien 😉
                            Je vais de ce pas dire un petit merci au bon endroit !
                              REGIS
                              Lol
                              ça veut rien dire, quand il faut mettre un point et ben on met un point non ? en attendant je préfère ma belle virgule sur mon numeripad au moins quand je tape des chiffres avec des virgules , c'est super, et en plus, il n'y a pas que sketchup dans la vie.
                              Y a que les Anglo-Saxons pour insérer des points entre les chiffres et en plus je n'ai jamais dit qu'il fallait mettre une virgule à la place du point dans ce script.
                              La version française de sketchup n'utilise pas le point décimal mais bien la virgule et le ; comme séparateur non? donc le point est quand beaucoup moins utilisé, à part quelques scripts.
                              Vive la virgule sur le numeripad
                              Merci qui....
                                Gloire for Tak2hata ☀
                                by Aidan Chopra, SketchUp Evangelist
                                http://3.bp.blogspot.com/_mDRU50FpD-E/TAALyG_ckXI/AAAAAAAAAMI/geNk8IzxF7Y/s400/WithFur.png
                                • DVERGERD Offline
                                  DVERGER
                                  Il a même eu droit aux news du site 3DVF hier.
                                  • O Offline
                                    orange_o
                                    Wow je ne pensais pas voir ça sur sketchup 😮
                                    Je suis à la recherche d'un plugin justement qui pourrait peut-être correspondre.
                                    Savez-vous si l'on peut se servir de composants différents pour créer la fourrure? En fait mon objectif est de pouvoir créer un écosytème avec différents végétaux
                                    • P Offline
                                      psylo
                                      Pour l'instant, le plugin ne permet de choisir qu'un seul composant à la fois mais rien n'empèche de le faire marcher plusieurs fois avec des composants différents.
                                      Sinon, tu as Compo Spray qui permet de disséminer plusieurs composants différents en même temps ...
                                      • O Offline
                                        orange_o
                                        Merci,
                                        Comment avais-je fais pour passer à coté de ce plugin
                                          Il a peine un mois, il n'y a pas de mal à l'avoir raté 😉
                                          • DVERGERD Offline
                                            DVERGER
                                            Il existe une nouvelle version avec cette fois des icones.
                                            Et à propos des icones, je sais pas pour vous, mais moi à chqs fois ou j'ai une nouvelle barre d'icones ça me fout le bordel complet dans les autres. Et chez vous c'est comment?
                                            • 1 / 2
