    [RESOLU] Caméra sur une face
    19 Posts 3 Posters 2.6k Views 3 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      est-il possible de poser la caméra sur une face non prévue dans la barre d'outils (dessous) avec la rigueur des autres positions, voir de la poser perpendiculaire à une face non conventionnelle ?
      Patrick
        Normalement on peut positionner une caméra sur n'importe quel point X,Y,Z (donc sur un point, un côté, une surface queconque) et visant n'importe quel point X,Y,Z ❓
        Position Camera et cliquer glisser Point de départ, Point d'arrivée
        Mais peut-être que je ne comprends pas la question 😄
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Et bien pour des pièces ayant des facettes en dehors des réglages standard comment fait-on pour avoir un point de vue perpendiculaire ?Camera.jpg
          Cordialement
          Patrick
            On construit un trépied que l'on place à la position voulue et on y place la caméra ?
            Ici à la distance voulue et le plateau à la la moitié hauteur et centré sur le milieu géométrique de la plaque
            Un fichier? Car j'ai du mal à saisir 😄
              Je dois dire que je ne vois pas de problème particulier 😮
              Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe 😄
              • PatrickP Offline
                Patrick
                (...) Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe 😄
                Plutôt moi ! 😛
                Ci joint un fichier où j'ai mes vues "formelles". Mais la vue "Dessous" et "Platine HEA" je n'arrive pas à les caler correctement ...
                Platine de jonction.skp
                Patrick
                  De plus en plus mystérieux 😄
                  On est vue Caméra Projection parallèle
                  la vue de dessous semble bonne non? 😮
                  Quant à la vue HEA aussi à par le fait qu'on ne voit pas l'objet en entier?
                  Il suffit de se reculer?
                  Je pense que maintenant il faudrait un schéma conceptuel pour montrer le résultat à obtenir car là (Bruni 💚 ) je suis dans le brouillard complet 😄
                  Ou dire en quoi les calages sont défectueux 😄
                  Est-ce dans le fait que l'axe vert par exemple n'est pas au milieu de l'écran?
                  j'attends l'illumination qui va soulever ce voile de perplexité 😄
                    Je pense à quelque chose d'un coup 💭
                    Pourquoi ne pas faire un changement d'axe pour les faces (qui mystérieusement) sont soit-disant récalcitrantes?
                      Ou encore plus facile 😄
                      Là les axes vert et rouge sont parfaitement alignés (calés(?) sur l'horizontale 😄
                      Je brasse toujours dans le brouillard du problème supposé 😆
                      Cliquez l'image si ascenseur!
                        hihi
                        Je crois avoir compris 😄
                        Les axes ne restent pas d'une vues de scènes sur l'autre pour le HEA ?
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          (...)Je brasse toujours dans le brouillard du problème supposé 😆
                          Non, non ! c'est bien là le résultat souhaité ! avoir une vue bien calée en face de la facette concernée bien qu'elle ne soit pas dans les "Vues standard"
                          Je cherche un moyen facile pour que la caméra prenne la position souhaitée. Dnas notre cas cela reste un peu ardus dans le sens qu'il faut préparer des repères pour guider la caméra. Pas d'options du genre "je pointe la face concernée" ...
                          Dans le fichier la position "dessous" est faite à "biste dé naze" en réalité. Cela reste à peu près ....
                          Oups ! pardon j'avions point vu que la vue standard "Dessous" existe ! Je change mes lunettes de suite !
                          Pour ce point c'est donc réglé.
                          Patrick
                            Oh ça il doit bien y avoir quelque part un petit plug qui le fait sans problème 😄
                            Par contre ce qui n'est pas trop normal c'est le fait que la scène ne garde pas le bon positionnement de la caméra pour une scène concernée! 😮
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              hihi
                              Avec le fichier suivant comment fais tu simplement une vue bien en face de la façade biaise ? tu passes forcément par des lignes de guidages ?Façade.skp
                              Pour le positionnement cela doit se régler avec l'actualisation des scènes.
                                Exact! 👍 J'avais tout bonnement oublié de le faire 😳
                                  Pour la façade biaise, le plus rapide à mon sens ☀
                                  Sélection de la façade rougeâtre / Clic Droit / Aligner à la vue 😉
                                  Zoom Tout et évidemment Mise à jour de la scène 💚
                                  ça doit le faire 😎
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    ça doit le faire 😎
                                    ça le fait vachement bien même ! c'est exactement la ch'tite manip qui me va bien ....
                                    je suis 👊 ...
                                    Merci, j'ai pas pensé à fouiner dans les menus contextuels ... pourtant je veux une vue alignée sur la face...
                                    En même temps qu'on le dit il suffit de le faire 😆
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                      Pas de quoi, ça m'a permis de voir qu'il ne faut jamais oublier d'"Up Dater" une scène! 😒
                                      Et puis le cheminement pour arriver à la solution a été très amusant 😄
                                      J'aurai dû y penser depuis le début, j'en rigole encore de mes trépieds d'appareils photos (qui n'étaient pas faux d'ailleurs) 😆
                                      • vickV Offline
                                        vick
                                        Patrick
                                        Salut,elle est ou la vue de dessous?moi devoir aussi changer lunettes 😲
                                          Menu Camera / Vue Standard / dessus / dessous etc ... 💚
                                          http://www.happygoodies.com/boutique/images_produits/lunette-cool_1.jpg
