    [Résolu] Impossible d'importer les DWG sur Sketchup 6
    8 Posts 4 Posters 5.6k Views 4 Watching
      Djinnie
      Hello tous,
      J'ai gravement m**dé et j'aimerais un coup de main pour réparer.
      Je suis architecte et une fois tous les 36 du mois je monte un petit morceau de plan en 3D pour vendre une idée particulière à un client (ceci pour expliquer pourquoi investir 500€ dans une version pro n'est pas une priorité pour moi).
      Parce que c'est plus précis, plus facile pour moi, etc. je monte mes volumes sous Autocad et (jusqu'à aujourd'hui du moins) je les importe sous Sketchup qui est nettement plus convivial que ma version d'Autocad (qui remonte à la naissance de Mathusalem).
      Souhaitant envoyer un lien vers l'install de Sketchup pour que ma cliente s'amuse à faire tourner mon montage, j'ai découvert une nouvelle version de Sketchup... que j'ai bêtement installée sans me poser de questions.
      Or dans la version 7 plus d'import DWG (et le plugin ne marche plus semble-t-il sur cette release) et pire, ma version 6, pourtant toujours fonctionnelle, n'arrive plus à importer les DWG non plus (j'ai bien le choix, mais la fonction, sans donner le moindre message d'erreur, n'importe... rien !) et évidemment je n'ai pas conservé l'install de sketchup 6.
      J'ai téléchargé la version pro pour 8 heures (parce que les archis sont des deadliners et que je n'avais donc pas le temps d'attendre une solution), mais je souhaiterais une solution pérenne.
      Savez-vous où trouver encore la version 6 ? Ou bien avez-vous une idée du problème (et de sa solution) ? Un problème de dll peut-être ?
      Merci d'avance
      Virginie
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Les anciennes versions sont encore disponibles sur le site de Abvent, à l'adresse suivante:
        Attention Required! | Cloudflare
        (www.abvent.com)
        Normalement, SU 6 devrait s'installer dans un répertoire distinct de celui de SU 7.1.
        Si tu as encore SU 6 d'installé et qu'il est effectivement dans un répertoire distinct, utilise la fonction de réparation de la mise à jour.
        Pour ce qui est du plugin permettant à la version 7.1 d'importer des DWG, ça devrait fonctionner. Assure toi de télécharger celui de la page officielle de Google SketchUp à l'adresse suivante:
        Error 404 (Not Found)!!1
        (sketchup.google.com)
        Salutations.
          Djinnie
          Merci Jean !
          Mais en fait c'est la version gratuite de SketchUp 6 que j'ai et je ne la trouve pas sur Abvent (ni ailleurs...).
          Quant au plugin, je crois qu'il ne fonctionne qu'avec le version 7.1 de Sketchup (tout aussi introuvable, semble-t-il) et celle qui est dispo actuellement est la 7.2
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            http://dl.google.com/sketchup/gsu7/AllowDWGImportInSketchUp7.msi
            Petit plugin pour importer en dwg/dxf
            (merci Sebdhem)
              Djinnie
              ...qui ne fonctionne malheureusement pas avec la version 7.2
              Si quelqu'un possède encore la version 7.1, je suis preneuse !
                Dany
                Sinon l'application est encore téléchargeable sur:
                http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger-202-sketchup
                (J'ai eu aussi besoin de dl la v6)
                Escargot's member.
                  Djinnie
                  Aaaah !!! Merci Dany !
                  En cliquant sur le lien 2, on accède effectivement au miroir (le lien 1 pointe sur le site de Google et est donc inactif) et donc à l'ancien GoogleSketchUpWFR (ils ont tous le même nom ! On pourrait presque croire que c'est à dessein...).
                  J'ai pu réparer et tout fonctionne parfaitement maintenant !
                  Merci à tous
                  Virginie
                    Djinnie
                    Et je garde le fichier sous le coude pour l'avenir, alors si jamais le lien devenait inactif... pouvez toujours me contacter par PM 😉
