    [Résolu] Exportation dwg pouces - mm
    1 Posts 1 Posters 764 Views 1 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonsoir,
      j'exporte mes bloc depuis SU en Dwg mais je n'arrive pas à insérer le bloc dans Autocad sans un paramètres d'unité Pouces (variable Insunits à 0) dans mes Xrefs.
      Du coup le bloc de 155mm dans Su passe à 3937 dans Acad (x25.4).
      Je regarde du cote de SU, d'acad, je trouve rien de probant !
      Une idée ??
      Bon ben j'ai trouvé :
      http://cadxp.cadmag.info/XForum+print-fid-99-tid-23698.html
      Dans Acad "onglet PREFERENCE UTILISATEUR, il faut changer à gauche ECHELLE D'INSERTION changer les deux options Unité du contenu source et Unité du dessin cible à NON INDIQUE - SANS UNITES."
      Mais il faut aussi mettre Insunits à 0.
      Ouf ! J'ai failli dire des gros mots !!!
      Patrick
