    Virgule
    3 Posts 3 Posters 1.5k Views 3 Watching
      Arvinoma
      bonjour
      est t'il possible de remplacer la virgule par le point .
      Merci de vos réponses.
        minguinhirigue
        Il y a un petit logiciel libre sur Windows pour modifier ce paramètre : http://www.framasoft.net/article3556.html.
        Mais il est délicat d'aller changer systématiquement les paramètres de clavier. Le mieux est de bosser en cm et non en mètres sur les modèles architecturaux par exemple.
        • Jean LemireJ Offline
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Normalement, les options régionales du système d'exploitation (Windows et Mac OS) permettent de choisir le séparateur décimal.
          Il faut noter que si la virgule est choisie comme séparateur décimal, il faudra utiliser autre chose comme séparateur de liste, le point-virgule, par exemple.
          Ainsi, un rectangle précis serait obtenu avec une entrée dans la fenêtre des dimensions (anciennement "zone de contrôle des valeurs") telle que : 123,5;145,53 tandis qu'avec un point comme séparateur décimal, l'entrée serait : 123.5,145.53
          Salutations.
