    SU probléma
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    29 Posts 5 Posters 12.2k Views 5 Watching
      mdk01
      Csaba találkoztál már olyan problémával hogy egy négyzetet ki tudok húzni testé push/pull-lal de miután ki van húzva egy bizonyos méretűre nem tudom tovább módosítani.
      Vagyis tudom de pl. push/pull-lal ha rámutatok a téglatest egy oldalára nem színeződik el.
      Ettől függetenül ha rakattintok akkor a túloldali nem látszó oldalt érzékeli és azt húzza/nyomja.
      Nem tudom nem-e vmi plugin összeakadásról van szó.
      Ha segítesz hogyan tudok ilyen illusztrációs videót csinálni akkor megmutatom mire gondolok.
      7-es SU-ról van szó.
      Minjárt kiiktatom a pluginokat, hátha.
      Köszönöm.
      Üdv.
        Nem hiszem, hogy plugin probléma. Egyes régebbi videokártyákkal volt ilyen gond, és a 6-os verzióig volt is egy lehetőség a Window > Preferences > OpenGL alatt, hogy "correct reverse picking driver bug" vagy valami ilyesmi. Ez a 7-esben már nincs benne. Ha ez a kártyádtól van, próbáld meg ugyanitt kikapcsolni a "Hardware acceleration"-t és nézd meg, működik-e.
        Ha igen, próbáld meg frissíteni a kártya meghajtóprogramját ("driver"-ét), ha ez sem megy, vagy használd így (kikapcsolva) de akkor lehet, hogy érezhetően lassul a SU teljesítménye vagy hát nincs mese, kell venni egy jobb kártyát.
          mdk01
          Hát megnézhettem volna az openGL-t de nem gondoltam hogy videokártya miatt lenne.
          Leszedtem a 7.0-át és felraktam a 7.1-et ezzel most jó meg jó volt a 6.0-val is.
          Nem értem, de azért köszi.
          Üdv.
            abraxas
            Sziasztok!
            Valamit nagyon elbazilikáztam a soapbubbles plugin instalálásakor.
            Kint van a menü a képernyőn, de üresek a gombok. Nincs rajtuk semmi piktogram 😮(
              A SketchUp alatt a Tools könyvtárba telepítetted, ugye?
              Itt kell lennie egy sandboxtools.rb fájlnak, valamint egy Sandbox alkönyvtárnak.
              Ebben van egy csomó fájl, az egyik a sandboxmenus.rb, amely gondolom, itt fontos, valamint egy images nevű további alkönyvtár a mindenféle képekkel (össz. 25 fájl)
                abraxas
                Közben én is kísérleteztem. Kezdek gyanakodni, hogy valami VISTA nyűg lehet, mert felraktam a benti gépemre XP alá, és ott semmi baja 😮( Kipróbálom, hogy kitörlöm, és újra felrakom, és meglátjuk...
                Kösz!
                  Lehet, hogy valami jogosultsági probléma a Vistán. Nekem nincs Vistám, úgyhogy ha azzal van a gond, it nem nagyon tudok segíteni vele.
                    abraxas
                    Nna! Letöltöttem, újra felraktam, most jó
                      sardna49
                      Hello!
                      Lenne egy elég hülye kérdésem: most kezdtem el SU8-al probálkozni és mivel angolból gyenge vagyok ézért csak tapasztalatból tudom kitalálni h mi mire való, ez megy is csak azt nem tudom, hogy hogy tudom képként elmenteni mondjuk egy kameraállásból?
                        Szia!
                        A File menü > Export > 2D Graphic... alatt tudsz képet exportálni. Leginkább jpg vagy png formátumot javasolnék (persze attól is függően, pontosan mire is akarod használni).
                        Az export ablak jobb alsó sarkában van az " Options" gomb - itt tudsz felbontást, minőséget, élsimítást állítani a különböző formátumoknak megfelelő feltételekkel. Érdemes legalább 2x-es felbontásban exportálni (hacsak nem olyan nagyot akarsz, hogy nem bírja a géped) az "Antialiasing" (élsimítás) kikapcsolásával és utána külső programban lekicsinyíteni a kívánt méretre - és persze ott alkalmazni az élsimítást.
                        Ha a modellben a View menü > Animation > Add Scene-re kattintasz, akkor egy "Scene"-t (vagyis jelenetet, kameraállást) hoz létre a gombok alatt. Többet is beszúrhatsz így és akkor a SketchUp mindig "emlékezni" fog erre a kameraállásra (ha meg akarod változtani, igazítsd be a nézetet, jobb katt. a fülre > Update). Valójában ezek azok a kameraállások, amelyek segítségével animációt is tudsz exportálni (ezt csak akkor persze, ha legalább két ilyen "Scene"-ed van).
                          local
                          Miért van az hogy ha meg van nyitva egy terv és a components-t lenyitom, az in modelsre kattintva olyan is szerepel a listán ami egy másik tervben szerepel, ebben viszont nem?
                            A keresőmező mellett van egy kis kék nyíl. Az egy menüt gördít le. Ha ott a "Purge unused" nincs kiszürkítve, nyomd meg. Ez eltüntet mindent, amit épp nem használsz a modellben.
                            Jobb ötletem akkor lehetne, ha csatolnál egy ilyen fájlt.
                              local
                              Köszi. Bevált.
                              Már idegesített a sok felesleges komponens.
                              Hálám üldözni fog 😉
                                Így "kipurgálni" lehet komponenseket, textúrákat, stílusokat és rétegeket. Persze a sorrend nem mindig mindegy. Amíg a nem használt komponenseket ki nem törlöd, addig az általuk használt textúrákat sem tudod kitörölni ezzel a módszerrel. Van a Window > Model info > Statistics alján egy "Purge all..." gomb, ezzel egy csapásra kipucolhatsz mindent.
                                  local
                                  Nálam nincs olyan hogy Purge all, csak Purge Unused.
                                  Ezzel kapcsolatos, hogy elkészítettem két dinamikus komponenst, aminek különböző a neve. Megnyitom egy külön tervben és mindkettőnek tökéletesen működik minden funkciója. Ha mind a kettőt egyszerre rakom be akkor a méretváltoztatásnál elrontja az egészet mert keveredik a két komponens neve a képletben. Az egyiké A45_1A a másik A45_1kA .
                                  Már minden létező helyen átírtam a nevüket, de amikor megnyitom az általam készített könyvtármappát, ott átnevezi az A45_1kA nevűt A45_1kA_1_1 -re, és ezt nem tudom belőle kipurgálni. Aztán létrehoztam két színt, amit el is mentettem save as-al egy mappába, de azzal is ez a baj hogy átnevezi, így a komponens nem érzékeli a beírt színt, mert nem talál ilyet.
                                    Igazad van, "Purge unused". Bocs.
                                    Ami a dinamikus komponenseket illeti... Fogalmam sincs, miért csinálja. Tudnád csatolni őket? (Semmit nem garantálok; egyszerűen hülye vagyok a dinamikus komponensekhez - de majd meglátjuk)
                                      local
                                      Van egy problémám.
                                      Készítettem egy ajtót, de sehogy nem tudom befesteni mert összeomlik a SU.
                                      Még külön-külön a felületeket sem.
                                      Sőt a hátulját sem ami sík felület.
                                      Follow Me-vel csináltam a komponenst.
                                      Component_1.skp
                                        Nem tudom; nekem simán megnyitja és engedi festegetni minden gond nélkül...
                                          local
                                          Hát ez kész...
                                          Tanácstalan vagyok.
                                          Az ikonjaimat is totál átrendezte az összeomláskor...
                                            local
                                            Kipróbáltam más textúrával.
                                            Néhánnyal be lehet festeni.
                                            De miért nem lehet mindegyikkel?
                                            • 1 / 2
