    SU probléma
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    29 Posts 5 Posters 12.3k Views 5 Watching
      A SketchUp alatt a Tools könyvtárba telepítetted, ugye?
      Itt kell lennie egy sandboxtools.rb fájlnak, valamint egy Sandbox alkönyvtárnak.
      Ebben van egy csomó fájl, az egyik a sandboxmenus.rb, amely gondolom, itt fontos, valamint egy images nevű további alkönyvtár a mindenféle képekkel (össz. 25 fájl)
        abraxas
        Közben én is kísérleteztem. Kezdek gyanakodni, hogy valami VISTA nyűg lehet, mert felraktam a benti gépemre XP alá, és ott semmi baja 😮( Kipróbálom, hogy kitörlöm, és újra felrakom, és meglátjuk...
        Kösz!
          Lehet, hogy valami jogosultsági probléma a Vistán. Nekem nincs Vistám, úgyhogy ha azzal van a gond, it nem nagyon tudok segíteni vele.
            abraxas
            Nna! Letöltöttem, újra felraktam, most jó
              sardna49
              Hello!
              Lenne egy elég hülye kérdésem: most kezdtem el SU8-al probálkozni és mivel angolból gyenge vagyok ézért csak tapasztalatból tudom kitalálni h mi mire való, ez megy is csak azt nem tudom, hogy hogy tudom képként elmenteni mondjuk egy kameraállásból?
                Szia!
                A File menü > Export > 2D Graphic... alatt tudsz képet exportálni. Leginkább jpg vagy png formátumot javasolnék (persze attól is függően, pontosan mire is akarod használni).
                Az export ablak jobb alsó sarkában van az " Options" gomb - itt tudsz felbontást, minőséget, élsimítást állítani a különböző formátumoknak megfelelő feltételekkel. Érdemes legalább 2x-es felbontásban exportálni (hacsak nem olyan nagyot akarsz, hogy nem bírja a géped) az "Antialiasing" (élsimítás) kikapcsolásával és utána külső programban lekicsinyíteni a kívánt méretre - és persze ott alkalmazni az élsimítást.
                Ha a modellben a View menü > Animation > Add Scene-re kattintasz, akkor egy "Scene"-t (vagyis jelenetet, kameraállást) hoz létre a gombok alatt. Többet is beszúrhatsz így és akkor a SketchUp mindig "emlékezni" fog erre a kameraállásra (ha meg akarod változtani, igazítsd be a nézetet, jobb katt. a fülre > Update). Valójában ezek azok a kameraállások, amelyek segítségével animációt is tudsz exportálni (ezt csak akkor persze, ha legalább két ilyen "Scene"-ed van).
                  local
                  Miért van az hogy ha meg van nyitva egy terv és a components-t lenyitom, az in modelsre kattintva olyan is szerepel a listán ami egy másik tervben szerepel, ebben viszont nem?
                    A keresőmező mellett van egy kis kék nyíl. Az egy menüt gördít le. Ha ott a "Purge unused" nincs kiszürkítve, nyomd meg. Ez eltüntet mindent, amit épp nem használsz a modellben.
                    Jobb ötletem akkor lehetne, ha csatolnál egy ilyen fájlt.
                      local
                      Köszi. Bevált.
                      Már idegesített a sok felesleges komponens.
                      Hálám üldözni fog 😉
                        Így "kipurgálni" lehet komponenseket, textúrákat, stílusokat és rétegeket. Persze a sorrend nem mindig mindegy. Amíg a nem használt komponenseket ki nem törlöd, addig az általuk használt textúrákat sem tudod kitörölni ezzel a módszerrel. Van a Window > Model info > Statistics alján egy "Purge all..." gomb, ezzel egy csapásra kipucolhatsz mindent.
                          local
                          Nálam nincs olyan hogy Purge all, csak Purge Unused.
                          Ezzel kapcsolatos, hogy elkészítettem két dinamikus komponenst, aminek különböző a neve. Megnyitom egy külön tervben és mindkettőnek tökéletesen működik minden funkciója. Ha mind a kettőt egyszerre rakom be akkor a méretváltoztatásnál elrontja az egészet mert keveredik a két komponens neve a képletben. Az egyiké A45_1A a másik A45_1kA .
                          Már minden létező helyen átírtam a nevüket, de amikor megnyitom az általam készített könyvtármappát, ott átnevezi az A45_1kA nevűt A45_1kA_1_1 -re, és ezt nem tudom belőle kipurgálni. Aztán létrehoztam két színt, amit el is mentettem save as-al egy mappába, de azzal is ez a baj hogy átnevezi, így a komponens nem érzékeli a beírt színt, mert nem talál ilyet.
                            Igazad van, "Purge unused". Bocs.
                            Ami a dinamikus komponenseket illeti... Fogalmam sincs, miért csinálja. Tudnád csatolni őket? (Semmit nem garantálok; egyszerűen hülye vagyok a dinamikus komponensekhez - de majd meglátjuk)
                              local
                              Van egy problémám.
                              Készítettem egy ajtót, de sehogy nem tudom befesteni mert összeomlik a SU.
                              Még külön-külön a felületeket sem.
                              Sőt a hátulját sem ami sík felület.
                              Follow Me-vel csináltam a komponenst.
                              Component_1.skp
                                Nem tudom; nekem simán megnyitja és engedi festegetni minden gond nélkül...
                                  local
                                  Hát ez kész...
                                  Tanácstalan vagyok.
                                  Az ikonjaimat is totál átrendezte az összeomláskor...
                                    local
                                    Kipróbáltam más textúrával.
                                    Néhánnyal be lehet festeni.
                                    De miért nem lehet mindegyikkel?
                                      Fogalmam sincs, mi lehet; nálam működik rendesen. Próbáld meg talán átmásolni egy másik fájlba.
                                        local
                                        Megpróbálnád egy saját textúrával is aminek sűrű az erezete?
                                        Mert a SketchUp-ba épített textúrákkal nincs gond.
                                          Ha van ilyen textúrád, csatold, kérlek. Épp Dunaszekcsőn vagyok a kis laptopommal és nincsen rajta semmi komolyabb textúra.
                                            local
                                            Nem találom.
                                            A SU-ban van egy Textúrák mappám a Materials mappán belül de az üres.
                                            Viszont bent a programon belül ott van a mappa.
                                            (gondolom nem a jpeg kellene)
                                            Mellesleg 2-3 textúrával semmi egyebet nem tudok festeni mert összeomlik a SU, pedig már ezelőtt komplett bútort textúráztam vele.
                                            Tehát nem a modellemmel van gond hanem néhány textúrával.
                                            ui.: Ezt miért írja ki? :
                                            The attachment MWSnap040.jpg is no longer available
