    Composant dynamique (inversion)
    63 Posts 6 Posters 10.2k Views 6 Watching
      REGIS
      Salut
      @ menfin
      Merci pour l'info
      J'ai chargé le fameux script et là je pédale dans la semoule.
      Ou peut-on trouver la liste des attributs ?
      J'ai l'impression qu'on peut pas écrire n'importe quoi pour définir un attribut et j'ai aucun menu qui me propose de choisir un attribut.
      Cela sent le problème de webdialog à plein nez.
        Ricco
        pour info, sous 7.1 ça donne ça :
        7.1 pro
          REGIS
          Merci Pilou
          Bien entendu, le lien le plus intéressant c'est celui qui n'est pas traduit en Français.
          Je crois que j'arriverai presque à écrire un script ruby plus facilement qu'à créer un composant dynamique 🤣
          Y a plus qu'à creuser (une caisse de dynamite devrait faire l'affaire sur ce coup là )
            Tu as la liste des attributs prédéfinis ici (pas trouvé encore en français)
            Tu as la liste intégrale des fonctions ici et commentée en français 😉
            Tapote sur toutes les têtes de chapitres, il y a de quoi faire!
            C'est pour cela que les créateurs de Composants Dynamiques, faut qu'ils en veulent!
            Car il y a quand même une petite syntaxe à apprendre 😉
            PS Jeter un oeil là-dessus aussi 😉
            C'est du concepteur du script "Attribs"
            Là il faut tout rentrer à la main 😉
            C'est je pense la version pro qui permet d'avoir la listes automatique des attributs prédéfinis!
            Genre X,Y,Z,LenX, LenY, LenZ etc 😒
            [flash=425,344:13rhs8gw]http://www.youtube.com/v/fsBpIPnF31A[/flash:13rhs8gw]
              menfin
              C'est tout comme dit Pilou.
              Il faut pas mal creuser pour piger (un peu)le fonctionnement.
              Il faut tout déclarer, les étiquettes les attributs, les valeurs et éventuellement les formules.
              il faut bien appréhender l'imbrication des composants aussi.
              Pour en revenir à la demande initiale de ce fil, il me semble que l'attribut "hidden" doit pouvoir s'utiliser.
              Je viens de faire l'essai avec 2 figures de couleurs différentes (pour voir), ça semble fonctionner.
              En effet une rotation sur une figure paramétrée "face à la caméra" provoque l'inverse du but recherché, me semble-t-il, puisque la face reste toujours du même côté .
              Je vais essayer de mettre ce que j'obtiens.
                menfin
                ça c'est la boite pro.
                Mes charnières sont crées à la main.(certes elles ne sont pas complexes 😳 )
                Pilou, comment intègres-tu la vidéo?
                je mets le lien pour la mienne
                [flash=425,344:1855kj2u]http://www.youtube.com/v/e2UGMTtd2dI&hl[/flash:1855kj2u]
                  menfin
                  Wouah c'est beau.
                  merci.
                  oui, oui, c'est aussi à la main.
                  Pour la "Fence", de mémoire, c'est effectivement le nom du composant "fédérateur" qui englobe les autres.
                  je vais essayer de faire passer la démarche pour celui que je viens de faire.
                  C'est modeste, mais je serai ravi que cela puisse servir.
                    pour Youtube Il suffit de mettre un bout de l'adresse donnée dans l'"embeded" entre les balises avec la taille en pixels voulue
                    [flash=425,344]adresse du 2ème lien[/flash]
                    soit
                    [flash=425,344]http://www.youtube.com/v/e2UGMTtd2dI&hl[/flash]
                    et pour l'exemple V3 c'est tout fait à la main?
                    Et dans l'exemple là, il y a les 3 niveaux que je ne capte pas pour les refaire
                    Fence/Position/X
                    Fence : (cloture) c'est le nom du composant? Position est un nom réservé?
                      Clic Clac cela à l'air de marcher les inversions ! ☀
                        REGIS
                        Cool
                        Un petit exemple concret c'est chouette, surtout si cela permet de multiplier les petits pains 💚
                        @ Pilou
                        Pour le coup t'es obligé de te coller à la V7 ou cela marche aussi dans la V6 ?
                          Normalement les Composants dynamiques c'est qu'à partir de la V7 !
                          Je teste les plugs sur la V6, et la mort dans l'âme je fais tourner la V7 pour voir ces "Dynamic components" 😄
                            REGIS
                            Pourquoi la mort dans l'âme ?
                            Elle marche bien la V7, non ?
                              oui sans doute sûrement c'est juste que j'ai pas envie de transférer 500 plugs et de tout retester 💚
                              Alors je reste bicéphale 😆
                              Par contre si cette manipe du dessus marche pour faire des composants dynamiques sans trop se fouler c'est tout bon ☀
                                REGIS
                                Aïe, rien que d'y penser... ouille
                                D'un autre côté avec la V7, quel ménage fantastique j'ai pu faire, en un clin d'oeil ☀
                                C'est pas gagné ça 💚
                                En jetant un petit coup d'oeil à la section dédiée aux dynamics components sur le forum...
                                Hum, je reste dubitatif sur la question.
                                  Ricco
                                  Moi aussi je suis sceptique, j'ai lu, relu, visionné, rien compris et pas lu de solution pratique
                                  Je m'excuse également d'être intervenu sur ce fil, désolé.
                                  ricco
                                    Ricco
                                    J'ai lu quelque part dans l'aide qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en informatique ou en programmation pour créer des composants dynamiques, non mais, quelle blague, visiblement si tu ne pars pas d'un composant déjà dynamique, c'est plutôt incertain, et je n'ai pas trouvé dans tout ce qui a été écrit une solution exploitable.
                                    Ni même compréhensible.
                                    car encore faut il qu'on trouve un composant dynamique correspondant à ce dont on a besoin
                                    par exemple, une chambre froide, existant en différentes largeurs, adaptable selon le local ?
                                    Normalement SU est un logiciel simple, efficace , rapide, là, on est complétement en dehors.
                                    ricco
                                      Ricco
                                      J'ai retrouvé le passage :
                                      Dois-je posséder les connaissances d'un programmeur informatique pour créer des composants dynamiques ?
                                      Absolument pas ! Pour pouvoir créer vos propres composants dynamiques, il vous suffit de posséder Google SketchUp Pro 7 et d'être familiarisé avec les bases de l'utilisation de formules dans les feuilles de calcul.
                                      moi je veux bien, mais rien ne démontre ça chez les utilisateurs chevronnés qui participent à ce fil.
                                      ricco
                                        Regarde la vidéo du dessus, le Chris il a fait cela comme pour rigoler 😉
                                        Il suffit d'avoir des modèles de bases plus riches et l'on comprend l'utilité de la chose 😉
                                        Evidemment cette méthodologie peut s'adapter à n'importe quels domaines!
                                        C'est la mutiplicités des possibilités avec des bases données 😉
                                        Il n'y a théoriquement rien de difficile, il faut juste un temps d'adaptation 😄
                                        Et surtout un objectif sur lequel se focaliser 😄
                                          Ricco
                                          Pour répondre à Pilou, c'est vrai ce que tu dis, mais je ne suis ni avare de mon temps, ni de lecture, et malgré tout, a certains moments, l'aide en français se transforme en anglais, la fenêtre de paramétrage des attributs est en anglais et la fenêtre de programmation est aussi en anglais, ce n'est vraiment pas simple et très certainement aussi par manque d'explications claires, il ressort de la lecture ( ou plutôt " des lectures " de l'aide ) que de partir d'un composant simple, passé en dynamique est déjà très complexe, pas simple de modifier un composant déjà dynamique non plus.
                                          Déjà a un moment dans l'aide on nous montre une porte avec un entourage, ils en disent que c'est un modèle complexe, si une porte sous SU est un modèle complexe, alors là, évidemment.... ❓
                                          Tout a fait d'accord pour le plugs, confectionnés par une poignée de gens, que je salue au passage, il y a parfois une poignée de passionnés qui rend service à une grande communauté.
                                          mais bon, c'est pas tout à fait pareil , tu as je le sais bien lu l'aide , vers laquelle tu as donné un lien, on imaginerait à la lire que c'est quelque chose de quand même accessible, je ne dis pas posséder les compétences, mais bon, j'essaie puisque c'est disponible, autant , avant d'en parler aller voir ce dont il retourne, ça me semble un minimum.
                                          je vais voir le lein de Chris Fullmer que tu donnes
                                          a plus tard
                                          Ricco
                                            y a pas de mal à poser des questions 😉
                                            Mais c'est des techniques qui demandent de l'investissement en temps pour assimiler une syntaxe et un mode de fonctionnement 😉
                                            Cela s'apparente à de la programmation (en beaucoup plus facile quand même)
                                            Et ne va être utilisé que par 1 % des utilisateurs, il y a un effort non négligeable à faire 😒
                                            Par contre consommés par beaucoup plus! 😄
                                            C'est pareil qu'un plugin, très peu de gens en fabriquent, par contre tout le monde les utilisent 😄
                                            video by Chris Fullmer 😉
                                            Fichier skp à charger dans la version 7 bien sûr!
                                            Modélisé by SWANK-E
                                            l'original
                                            http://z.about.com/d/architecture/1/0/X/G/murcutt-marika-alderton-house01.jpg
                                            • 2 / 4
