    Tout pour éviter les fuites: Manifold by TIG
    5 Posts 4 Posters 868 Views 4 Watching
      Manifold by TIG
      Il faut "grouper" ce qu'on veut tester, pour voir s'il n'y a pas quelques malfaçons 😉
      (pour par exemple pouvoir envoyer le modèle vers de la "3D Print" ou simplement s'il n'y a pas des petits trucs qui traînent et qui ne devraient pas exister) 😄
      Il supprime les entités qui n'ont ni faces ni côtés
      Il supprime la géometrie déconnectée
      Il supprime 'Unfaced bords ».
      Il fait un check-up général avec ordonnance 😄
      Il supprime les faces en petits bouts
      Il bouche les trous
      Il supprime les faces internes
      Il oriente toutes les faces vers l'extérieur.
      Il efface les segments coplanaires [facultatif].
      Il triangule toutes les faces [facultatif].
      Il met en évidence des erreurs importantes (en rouge).
      bref un vrai docteur 3D 😎
      Peut être utilisé pour "nettoyer" après une union Booléenne! ☀
        Ricco
        Ca va beaucoup plus loin que " cleanup " qui cependant fonctionne bien et que j'utilise systématiquement.
        le truc du fer forgé en revanche, j'ai pas vraiment trouvé ça commode, mais bon, j'ai des pb de température avec ma forge, ces derniers jours !
        ricco
        • X Offline
          xyz
          Salut Pilou
          J'ai bien lu ta description.
          J'ai bien lu celle de TIG (bien que mon anglais soit pourri).
          J'ai bien tétéchargé ce plug-in (merveilleux il fonctionne en français, est-ce toi qui l'a traduit ?).
          Je l'ai bien essayé avec un proil de mouluration que j'ai créé avec "Profile Builder"(super même pour le prix).
          MAIS je n'est vraiment pas compris à quoi il servait.
          Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple pratique ? En quoi il se distingue p/r à d'autres outils SUp ? p/r à d'autres "plug-ins" ?
          Il se passe tellement de choses après enclenchement du processus 👊
          Michel (Quebec)
          • E Offline
            Eulgrand
            Il bouche les trous
            Ca me paraît pas mal pour nettoyer les objets 3DS importés.
            Merci Chef Pilou (et TIG aussi !) !
              Oui mais en fait même si je ne le traduisais pas il aurait le goût du français par la magie du "Debabelizer" qui est en fait un traducteur automatique 😉
              Disons que je repasse derrière pour effacer la magie qui est souvent cocasse 💚
              Et en plus il faut suivre car le TIG a une production impressionnante! 😲
              sans compter les mises à jour permanentes 😒
              Je ne suis pas encore repassé partout 😳
