    Comment percer un dôme
    4 Posts 3 Posters 1.7k Views 3 Watching
      solexo
      Bonjour,
      je suis un débutant et je cherche un peu d'aide pour ma première réalisation.
      je souhaite modéliser un éco-dome. C'est une maison en sacs de sable en forme de dôme (http://calearth.org/building-designs/eco-dome.html).
      Pour le moment, j'ai réussi à faire un dome évidé mais je n'arrive pas à faire les ouvertures.
      Comment feriez vous? Faut il utiliser un plugin ?
      Merci
        SU possède en natif les opérations booléénnes mais il faut l'aider un petit peu 😉
        Il suffit de dessiner tous ses volumes en bonne situation (ceux devant "être enlevés" dépassants, de les sélectionner, et d'en faire l'intersection! (Clic droit / Intersect selected) et pas "Intersect with model" car ceci ne donne que le trait d'intersection!!! (ça peut être utilisé quand on en a besoin, mais là ce n'est pas le cas)
        Après on vire tout ce que l'on ne veut pas 😉
        C'est en cela qu'il faut l'aider un petit peu! Le retrait des volumes n'est pas automatiques!
        Autre solution, effectivement utiliser un plugin génial, mais payant qui évite ce nettoyage manuel!
        Booltools chez Smustard by Dale Martens (10$ ht)
        [flash=425,344:1vws3tez]http://www.youtube.com/v/umcoC1JQAFQ&hl[/flash:1vws3tez]
        Attention : SU Utilisant des "polygones" les intersections de sphères et autres arrondis seront tributaires du nombres de segments ayant servis à faire ces cercles, sphères et autres cylindres!
        Un zoom sera au fur et mesure de son grossissement de plus en plus "facettisé"
        On peut palier cela en demandant des facettes adoucies.
        Il peut être pratique de faire l'épaisseur avec le Joint Push Pull de Fredo6
        (touche TAb pour paramétrer le fait de garder les facettes de dépat)
          studeag
          Bonjour,
          il existe un plugin de Fredo 6, intitulé Tool on surface qui donnera la solution, j'ai inclus un lien
          http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=11212
          Alain
            solexo
            Merci bcp.
            j'ai enfin reussi a faire un trou dans mon dôme.
            Pour le moment je n'ai pas utilisé le plugin. je l'essayerai plus tard.
