    Défi - Fenêtre rapide
    16 Posts 6 Posters 2.2k Views 6 Watching
    • Jean LemireJ
      Jean Lemire
      Bonjour.
      Un petit défi, recréer le modèle ci-joint avec le moins de manipulations possibles. Les dimensions importent peu.
      Défi - Fenêtre rapide.skp
      J'ai deux solutions en moins de 15 clic de souris.
      Les seules restrictions sont:
      • Pas de Plugins.
      • Pas de chargement de composant ou de modèle tout fait.
      Bien sûr que c'est tout simple mais pensez aux débutants. On est tous passé par là.
      Salutations.
        Outil rectangle
        coin haut
        coin bas
        toujours Outil rectangle intérieur (vitre) coin haut
        coin bas
        Outil Push Pull
        Pull sur le montant (cadre)
        Rotation de l'écran pour avoir vue arrière
        Appel pot de peinture (sans choix de peinture défini puisque stipulé couleur indifférente)
        Peindre vitre arrière
        Rotation de l'écran pour avoir vue avant
        Peindre autre côté de la vitre
        13 😉
        • DVERGERD
          DVERGER
          Outil Rectangle
          coin haut
          coin bas
          Outil Décalage
          Entrez une valeur ou faire à la souris
          Outil Pousser Tirer
          un coté
          puis l'autre
          Outil Colorier
          clic sur les 2 faces
          12 clics
            Outil rectangle
            coin haut
            coin bas
            coin bas
            Outil Push Pull
            Pull sur la vitre
            Peindre la vitre
            12 pas mieux enfin si, si mon ps est recevable 😉
            Ps dans la solution de Dverger il me semble que cela fait plus de 12 puisqu'il faut tourner la vue pour aller cliquer la deuxième face à peindre, et pareil pour la 2 ème face à "tirer" on arrive à 13 😉
            • vickV
              vick
              Une autre solution
              un carré au sol
              Un rectangle de face attenant au centre d'un coté du carré au sol
              outil suivez moi sur le carré au sol et suivre le chemin du rectangle
              tirer la vitre au centre avec PP
              la teinter
                oui mais semble gourmand en nbs de clics avant la peinture 😉
                • Jean LemireJ
                  Jean Lemire
                  Bonjour.
                  J'aurais pu préciser deux choses:
                  1 - La vitre est une face unique sans épaisseur.
                  2 - La vitre est positionnée au centre de l'épaisseur du cadre.
                  2 - Le cadre est le même tout autour.
                  Mais ces choses peuvent se vérifier en jouant avec le modèle fourni 😉
                  Cependant, vos solutions rejoignent les miennes.
                  Première possibilité:
                  1 - Pour le rectangle extérieur: outil Rectangle, coin 1, coin 2 (3 clics).
                  2 - Pour le rectangle extérieur et pour assurer un cadre uniforme : outil Sélection, sélectionner la face, outil Décalage, clic sur rectangle existant, clic pour positionner le rectangle intérieur (5 clics).
                  3 - Pour créer le cadre : outil Pousser/Tirer, pousser le cadre (3 clics).
                  4 - Pour pousser la vitre : vu que l'outil Pousser/Tirer est encore sélectionné après l'étape précédente, pousser la vitre au centre de l'épaisseur du cadre en utilisant une inférence "point milieu" pour caler le "pousser" (1 clic).
                  5 - Pour colorer la vitre : outil "pot de peinture", choix des texture translucides, choix de n'importe laquelle, à votre goût, clic sur la vitre (4 clics).
                  Total 16 clics.
                  Deuxième possibilité:
                  1 - Un rectangle servant de profil, par exemple sur le sol : outil rectangle, coin 1, coin 2 (3 clics).
                  2 - Un rectangle servant de chemin : ce dernier devra être démarré sur le centre d'une des arêtes du précédent, donc, coin 1, coin 2 (2 clics).
                  3 - Construction du cadre : outil "Suivez-moi", double clic sur le chemin, clic sur l'outil et clic sur le profil (5 clics).
                  4 - Colorer la vitre : voir l'exemple précédent : (4 clics).
                  Total 14 clics.
                  J'ai d'autres façons de faire mais elles demandent plus de clics.
                  Salutations.
                  • E
                    Eulgrand
                    Salut,
                    Si je presse "R" pour rectangle, ça compte comme 1 clic (même question pour "B"/pot de peinture) ?
                    Il y a plus court :
                    • 1 clic sur la surface délimitée par le chemin à suivre,
                    • 1 clic sur l'icone "Suivez-moi",
                    • 1 clic sur le profil.
                      Affirmatif ☀
                      • vickV
                        vick
                        Jean,ta deuxienme solution c'est la même que la mienne mais tu peux gagner des clics sur le N° 3, EX: clic sur l'outil,clic sur le profil et on le tire sans clic sur le chemin soit 2 clis au lieu de 5,enfin je crois.
                        defi fenêtre.skp
                          A priori oui un clic glisser doit être considéré comme un clic
                          comme les inférences que l'on va chercher sans relacher le bouton de la souris
                          Attendons le verdict de notre bon Jean 😎
                          • Jean LemireJ
                            Jean Lemire
                            Bonjour.
                            Oui, pour la seconde solution, Je voulais plutôt dire :
                            1 clic sur l'outil sélection car il faut le sélectionner après avoir dessiné les rectangles.
                            1 clic sur la face servant de chemin est effectivement la même chose qu'un double clic, pour la sélectionner ainsi que son périmètre, car ce sera le périmètre qui sera utilisé même s'il n'est pas sélectionné comme tel. Le pire, c'est que je le savait.
                            1 clic sur l'outil "Suivez-moi.
                            Total 4 clics pour cette étape. J'aurais donc pu en enlever un à mon grand total.
                            Salutations.
                            • Jean LemireJ
                              Jean Lemire
                              Bonjour Pilou.
                              Oui, tes suppositions sont bonnes.
                              De toute façon, il ne s'agit pas de s'enfermer dans un carcan de règlements hyper stricts.
                              Le but premier de ces défis est de trouver des façon efficaces ou originales, sans être nécessairement les plus efficaces pour réaliser une action ou une modélisation.
                              En plus, il faut que ça demeure amusant.
                              Salutations.
                              • R
                                Ricco
                                C'est vrai que ça doit rester marrant aussi
                                Et , en revanche, sur l'idée du chalenge,n je souscris totalement, tout le monde essaie bien sûr de réaliser un modèle le plus rapidement possible, donc en limitant le nombre de clic, c'est à la fois un exercice d'efficacité, de réflexion,de conception rationnelle.
                                bien qu'on ne soit pas avares de nos clics, sinon, il vaut mieux ne pas se lancer dans la 3D 😆
                                je passe d'ailleurs pas mal de temps à faire et défaire, recommencer, mais je crois que nous en somme tous passés par là.
                                je pense que c'est l'essence de l'apprentissage
                                On m'avait dit plusieurs fois , en me regardant bosser sur PS qu'on n'avait pas le temps de voir ce que je faisais, ça doit êtree xactement pareil
                                ne pas rechercher la rapidité, ça vient tout seul !
                                ricco
                                • Jean LemireJ
                                  Jean Lemire
                                  Bonjour.
                                  Exact Ricco, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
                                  C'est en cliquant qu'on devient ... ? ... expert 3D 😉
                                  Salutations.
                                  • R
                                    Ricco
                                    bah, Jean, je ne sais pas trop ce que tu veux dire, mais bon, comme tu n'es jamais méchant, je dois avoir un peu de retard à comprendre , pas grave
                                    Tiens j'avais chargé le plug du fer forgé, j'ai rien réussi d'ailleurs.
                                    comme quoi, " en forgeant qu'on devient forgeron " 😄
                                    ricco
