    Challenge Le sac à mémé
    22 Posts 6 Posters 1.6k Views 6 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      Hello,
      J'ai dessiné un sac de base. genre sac en papier avec des anses.
      Je suis entrain de galérer pour le dessiner un peu plié.
      J'y arrive, mais c'est galère!
      qq'un a t'il une astuce?
      Sergio
      Le sac à Mémé.skp
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        Bah, tu prends la ligne verticale et tu la déplace sur l'axe vert!
        Parait tellement simple que j'ai peur de pas avoir compris.
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          si le sac était en caoutchouc certes.
          mais il est en papier...
          ça se déforme pas le papier ,et l'outil "déplacer" déforme les faces de part et d'autre.
          Donc pas si simple ... héhéhé 😄
          • DVERGERD Offline
            DVERGER
            OK, tu veux garder la même surface, fallait préciser 😄
            Dans quel but (de garder exactement la surface)?
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              Dans le but d'être réaliste et de pouvoir imprimer sur les cotés sans déformation par exemple.
              Et, plus largement , de pouvoir dessiner des parapluies, des soufflets, des éventails, des accordéons... etc
              • teufT Offline
                teuf
                J'ai pas trop bien compris à quoi tu voulais que ça ressemble au final, mais j'ai essayé un petit truc :
                Il existe bien deux types de sac en papier...
                Ceux dont le fond se rabat sur le côté et ceux dont le fond se plie en deux comme un soufflet.
                Lequel c'est ?
                essai.skp
                • SERGIOS Offline
                  SERGIO
                  @teuf said:
                  un autre :
                  Mais c'est quasi impossible de reproduire la réalité avec le peu d'outils de sketchup. Il faudrait pouvoir donner un longeur définie au développé d'une courbe, pouvoir trouver l'intersection exacte entre deux arcs...
                  Merci pour la tentative 👍
                  C'est bien ce que je craignais.
                  C'est bien plus compliqué que ce que ça en a l'air.
                  Pilou? un plugin " origami"?? 😄
                  Sergio
                  • teufT Offline
                    teuf
                    un autre :
                    essai2.skp
                    • vickV Offline
                      vick
                      Si c'est ça que tu recherche c'est facile.
                      • SERGIOS Offline
                        SERGIO
                        Quelque chose qui permet de plier le sac en conservant toutes ses dimensions
                        Le sac à Mémé.skp
                        • vickV Offline
                          vick
                          Comme çà?
                          • SERGIOS Offline
                            SERGIO
                            @vick said:
                            Comme çà?
                            Difficle à dire sans le fichier Su? peux ut le joindre stp?
                            Merci Vick!
                              Ricco
                              J'ai bien regardé un sac, pas à Mémé , mais écologique : pour le détail , en bleu le pli et les flèches qui montrent comment ça se rabat :
                              A+
                              ricco
                              • SERGIOS Offline
                                SERGIO
                                Merci Ricco,
                                C'est un casse tête : il faudrait un plug de pliage
                                • vickV Offline
                                  vick
                                  Si tu veux le pliage intérieur tu as cette solution.
                                  • vickV Offline
                                    vick
                                    Voilà le fichier SU ( le dernier)
                                    pliage sac 6.skp
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      Oui c'est ça mais avec les mêmes côtes comme je l'ai indiqué sur le fichier joint. C'est là que ça devient difficile..
                                      Merci pour l'essai en tous cas !! 👍
                                      pliage sac 6avec cotes.skp
                                        Ricco
                                        A sergio
                                        Merci Ricco,
                                        pas de quoi , mais ça existe sous 3DS et les softs "haut de gamme " c'est pas " wrap unwrap " ?
                                        ricco
                                        PS , c'est le sac qui m'a été donné en allant chercher le livre de Laurent Brixius .
                                        • vickV Offline
                                          vick
                                          j'ai réalisé une autre version basée sur le modèle d'une grosse envellope kraft.Quand le fond est déplié et que l'on ressere la partie haute les cotés sont légérements déformés donc pour dessiner le sac en gardant les mêmes dimensions hauteur ,largeur il faut tricher un petit peu.Regardes le fichier joint.
                                          z PLIAGE 3.skp
                                            Il existe un plug de dépliage by Jim 😉
                                            • 1 / 2
