    Plugin FollowMe and keep
    3 Posts 2 Posters 536 Views 2 Watching
    • DVERGERD Offline
      DVERGER
      Quelle est la différence avec "Suivez-moi"?
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=16465&st=0&sk=t&sd=a
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Ce plugin évite qu'un profil ne se torde lorsqu'il suit un chemin qui tourne selon deux axes en même temps.
        Voir le fichier SU ci-joint pour une illustration.
        Ce comportement est normal avec l'outil "Suivez-moi" ("Follow me") car les trois axes sont perpendiculaires les uns avec les autres. Si on pivote un objet selon deux axes, il est inévitable qu'il y ait une rotation par rapport au troisième axe. Fais le test avec un cube. Pivote le un peu autour de l'axe bleu et ensuite, utilise une arête au sol comme axe de rotation et pivote encore un peu. Bien que tu n'ais utilisé que deux rotation, aucune des arêtes du cube ne sera parallèle avec aucun des trois axes (rouge, vert et bleu ou X, Y, Z si tu préfère).
        Salutations.
        Différences entre Folow me et Follow Me and Keep.skp
        • DVERGERD Offline
          DVERGER
          Merci pour cette réponse très claire.
          Mon ordi a planté ces derniers jours, je n'ai donc pas installé ce plug mais j'ai fait l'essai avec le suivez-moi classique sur un chemin plongeant et je m'étais un peu douté de la chose.
