    Push/Pull suivant un axe
    31 Posts 7 Posters 3.7k Views 7 Watching
      Ricco
      Chouette ton plug
      et pas possible d'avoir les éléments qui se séparent et se déplacent, je veux dire qui se désassemblent et inversement, pas moyen d'avoir les stades intermédiaires, à moins qu'on puisse enregistrer des scènes de différents stades ?
      Je sais on en veut toujours plus 😄
      ricco
        c.plassais
        @ricco said:
        Chouette ton plug
        ricco
        Tu veux avoir un effet scenique un peu comme ca?
        [flash=640,480:3rl2zfz2]http://content.screencast.com/users/c.plassais/folders/Jing/media/b2a10bfa-3683-49a2-8c96-3634c33ab4ed/Eclate_Deplace2.swf[/flash:3rl2zfz2]
        On peut faire une boucle qui peut refaire x fois la meme opération, tu veux voir les phases intermédiaires ou les mémoriser?
        Pour ressassembler j'ai mis en place une fonction annuler (ctrl+z), mais ca n'est pas une fonction reverse ou tu peuxle faire en remettant les memes valeurs mais négatives, c'est à mon avis plus simple d'annuler
          Bon, je l'ai testé 😄
          je vais le mettre en section plugin 😄
          en disant qu'il est en devenir et constante évolution 😄
          Je vais mettre un petit truc en début de prog version auteur(s) etc...
          Je pars sur une version 0.1 ? 😉
          Pour la suite : choisir le point de pivot à la souris
          Effacer le tracé des points à la demande
          Version française/ English (remarque ça je peux le faire 😄
            @C.plassais
            Bon voilà, c'est parti 😄
            j'ai un peu vasouillé avec la version anglaise, me suis pris les pieds dans les noms et les variables, mais bon ça doit marcher maintenant 💚
            Je n'ai pas encore mis de lien sur c.plassais ne sachant quoi mettre!
            j'attends l'info, (un site, un lien, un mail... que sais-je)
            Je le mets dès que j'ai l'info
            Idem pour le modèle mis sur la video, il faut l'auteur!
              Il semble qu'il y ait un petit stuck quand il y a un nombres pairs d'empilements!
              Les volumes sont séparés en paquets groupés !
              De même ici empilements impairs, cubage impair (avec les valeurs par défaut)
              Mais bon, je peux me tromper, je me rappelle même plus si cela devait être une explosion "totale" 😄stuck.jpg
              Comme si le point de pivot n'était pas au centre global!
              En fait si, c'est qu'il doit y avoir un petit truc 😉
              A suivre...
                c.plassais
                Mais bon, je peux me tromper, je me rappelle même plus si cela devait être une explosion "totale" 😄[attachment=0:1klaz19v]<!-- ia0 -->stuck.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1klaz19v]
                A suivre...
                Salut Pilou,
                les nuits sont longues ou pas assez courtes 😄
                En effet, j'ai noté ce problème là, ce matin mais je n'avais plus l'esprit très clair, cela arrive notamment quand la translation
                est inférieur à l'espace qui sépare les objets, il faudrait dans ce cas appliquer la translation de maniere constante entre les objets
                Sinon si tu peux mettre en référence le site auquel je suis attaché (je vais créer un post dédié, dans la journée) http://www.biblio3d.com/index.htm. Pour l'adresse mail, j'hesites ❗ Je laisse libre-arbitre c.plassais@orange.fr
                Concernant, l'auteur de modèle "Tabouret" il s'agit de "Ploum"
                Si tu veux pour la version anglaise, on peut faire un fichier string ❓
                Dans les évolutions, on peut essayer de voir comment appliquer une rotation, pour ouvrir l'éclaté
                Merci de tes efforts et penses quand même à dormir
                Christophe
                  Ricco
                  Réponse a C Plassais, en fait c'est ça, un truc animé, les éléments qui se séparent progressivement ou s'assemblent, une animation en fait.
                  qu'utilises tu au fait pour tes captures vidéos, je suis intéressé de créer des tutos de départ en français, comme Bert a fait en français du Québec.
                  je vais installer ton plug.
                  a+
                  ricco
                    En fait pour l'email il n'y a pas besoin, les gens peuvent se servir du PM 😉
                    Je rajoute le lien du site
                    C'est le Tabouret Ploum, d'accord mais qui l'a modélisé? Toi ou quelqu'un d'autre? 😄
                    Pour le reste
                    la translation de manière constante entre les objets
                    vi 😄
                    Bigre, qu'est-ce ? 😮
                    A suivre
                      c.plassais
                      a+
                      ricco
                      J'utilise Jing, simple mais efficace permet la capture en avi ou swf et permet également la capture d'image
                      Il donne aussi la possiblité de réaliser ces captures dans des format prédéfinis (640x480...)
                      Sinon il y bbflash qui est un standard
                      Pour les gif animés j'utilise AMS Gif
                      Pour ton animation, on peut réaliser une boucle qui va fragmenter l'eclatement, mais sur des modèles basiques, cela va aller tellement vite que l'on ne va voir que le resultat final, il faut alors introduire une pause ou allonger la boucle pour ralentir les calculs.
                      Sinon faire une boucle avec une copie a chaque fois du modèle précedent en le décalant ou une capture a chaque mouvement.
                      Mais la on rentre dans le registre de l'animation, je suis pas sur de maitriser!
                        c.plassais
                        Pour le reste
                        vi 😄
                        A suivre
                        Pas de panique pour le string C'est un fichier langue comme celui que tu as réalisé pour 1001bit, cela donne un script unique et un fichier langue. Oups ❗ string, langue, il faut pas trop s'écarter. Mais bon les éléments à traduire ne sont pas trop longs, ce n'est pas nécessairement une priorité
                        C'est vrai que le tabouret pourrait être pris pour un travail de Jean Franco, mais j'ai interrogé Ploum, c'est bien lui qui l'a modélisé, me concernant je n'ai réalisé que la vidéo.
                        Pour le défaut je galère je maitrise pas suffisemment les notions de variables. Si tu regardes bien lorsque tu fais un éclaté
                        avec un déplacement le point de départ de la ligne de construction est normalement le même que le point de construction et pourtant.... Je vais chercher encore un peu et apres je demanderai à Fredo si il a un peu de temps à nous accorder
                          😄 Je croyais que Ploum c'était le nom du Tabouret! 😄
                          (je modifie donc en conséquence, rendons à César ce qui était à Jules 💚
                          Je vais essayer de regarder de mon côté ce petit défaut, ce ne doit pas être un défaut de variable, mais un défaut d'algorithme! 😄
                          Il vaut peut-être mieux maintenant repasser sur le fil de discussion du plug lui-même que j'ai lancé en français 😉
                          • 2 / 2
