    Bloc autocad
    28 Posts 6 Posters 5.9k Views 6 Watching
      blizard
      bonjour,
      Je cherche un moyen de mettre à jour automatiquement les blocs autocad importer dans sketchup.
      Par exemple j'ai un plan avec des blocs porte, j'importe le tout dans sketchup je modélise la porte dans le bloc porte et je souhaiterai que lorsque j'importe dans le meme fichier un autre plan, que les blocs porte soient en 3d.
      Si vous avez une idée ce serait formidable, parce que pour l'instant je remodélise tout à chaque fois qu'il y a un changement en plan.
      merci d'avance
      • P Offline
        Panga
        Salut Blizzard,
        Juste pour avoir une précision quand à ta demande : ce que tu voudrais c'est que lorsque tu importes un fichier autocad avec des blocs "porte" que tu as déjà modélisé, ces blocs soient automatiquement mis à jour ?
        Le temps que tu répondes je fais une petite vérification sous autocad.
        EDIT :
        Apres vérification lorsque tu importes des blocs autocad dans Sketchup ils sont transformés automatiquement en Composant Sketchup et chaque instance du bloc autocad est transformée en une instance de composant Sketchup : c'est à dire que si tu modifies le composant correspondant à ta porte, ils seront tous modifiés à l'identique. Bien évidemment pour chaque modèle de porte tu dois utiliser toujours le meme bloc sous autocad, avec le même nom.
        Dans Sketchup, tu sélectionnes un composant "porte" et tu fais un clic droit dessus puis tu cliques sur "Recharger le composant". A partir de la fenêtre qui s'ouvre, tu vas rechercher ton composant porte que tu as déja modélisé et que tu auras pris soin au préalable d'enregistrer seul dans un fichier sketchup.
        J'espère que ça t'aidera un peu.
        A++
          blizard
          merci beaucoup pour la réponse.
          Cette solution contraint à faire un fichier sketchup par bloc.
          Je me demandais juste s'il était possible que l'import de mon bloc porte autocad dans un fichier sketchup contenant le même bloc mais modélisé, se mette à jour automatiquement dans sketchup.
          Dans autocad ca fonctionne comme ca , si je fais un bloc avec une porte double par exemple et que je l'importe dans un fichier ou se bloc existe sous le même nom mais avec une porte simple, mon bloc importé devient une porte simple. C'est très pratique et je me demandais s'il y avait un moyen d'avoir la même chose dans sketchup.
          Merci encore
          • P Offline
            Panga
            Bonsoir blizard,
            A ma connaissance ce n'est pas possible. Je pense que SketchUp n'identifie pas spécifiquement chaque bloc provenant d'autocad, il les convertit en composants, mais n'assimilent pas un bloc porte venant d'autocad à un composant porte déja existant dans le modèle. Maintenant je peux me tromper, je vais me renseigner un peu plus...Si quelqu'un d'autre à une info pour aider blizzard à ce sujet ?!
            A++
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonjour
              en fait il semble que SU utilise le nom du fichier pour faire un composant.
              Ce qui trompe c'est le nom du composant qui n'est pas vraiment le fichier et son chemin !
              Donc quand j'insère le bloc "platine poteau portail.dwg" il crée le composant du même nom mais sans garder trace du chemin. Le composant n'est donc qu'une image de l'instant du fichier acad.
              Modifier le bloc avec Acad et recharger le bloc revient à recharger le composant déjà dans SU, donc on ne voit pas les changements ! ...
              D'ailleurs il le dit en précisant "Chargé depuis : Composant interne ".
              Il faut insérer à nouveau le fichier acad pour voir la différence mais c'est un autre composant "platine poteau portail.dwg#1" qui est créé ! La modification n'est pas répercuté ...
              Par contre si l'on insère un fichier SKP comme composant le chemin est retenu et une " recharge " répercute les changement sur les composants. L'effet recherché est bien là mais pas directement avec des fichiers ACAD.
              Donc je ne vois pas comment introduire cette notion de références externes (Xrefs dans acad) dynamique sans passer par le format SKP ... un plug qui rend cette manip transparente ?!!!! ...
              Patrick
              • P Offline
                Panga
                Re,
                Il existe un plugin développé par TIG qui s'appelle XrefManager_v5-6. Apparement il permets d'utiliser des éléments externes, dont les fichiers autocad et de les gérer. J'ai pas encore eu le temps de l'essayer, trop de taff, mais jettes y un oeil pour voir si ça peut t'aider.
                Tu peux le trouver ici :
                http://www.sketchucation.com/extensions-index/ et fais une recherche avec le mot clé XrefManager ou alors sur le forum ici http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=7329&p=174160&hilit=xref#p46367
                A++
                  blizard
                  Bonjour,
                  Ce plugin semble parfait.
                  Pour l'instant j'ai ce message:
                  "This requires win32ole.so in the plugin folder"
                  merci encore
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bonjour,
                    http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=6997
                    ceci surement ....
                    Patrick
                    • P Offline
                      Panga
                      Blizzard,
                      Si ce plugin fonctionne bien, laisse nous tes impressions et deux trois infos sur son utilisation, je suis curieux de voir si c'est efficace, ça pourrait aussi me servir dans le cadre de mon boulot.
                      Merci d'avance. A++
                        blizard
                        Alors,
                        Le plugin fonctionne très bien,
                        Ca fonctionne de la même manière que les Xrefs sur autocad.
                        J'importe mon fichier dwg via le plugin et je le met à jour à partir du gestionnaire d'Xref du plugin, c'est assez simple.
                        Cependant, je demeure toujours avec mon souci dans la mesure où après le refresh les blocs que j'ai modélisés dans sketchup sur le premier import disparaissent...Alors que sur autocad lorsque je met à jour mon Xref les blocs importer prennent les propriétés des blocs présent dans le fichier.
                        Avec ce plugin, le bloc du fichier sketchup prend les propriétés du bloc rafraichi alors que l'idéal serait l'inverse.
                        Exemple, j'ai un plan masse avec des arbres en bloc dans un fichier dwg, je l'importe dans sketchup je modélise l'arbre dans le bloc arbre.
                        Je rajoute des arbres sur mon plan masse dwg. L'idéal serait de rafraichir mon xref dans sketchup avec les nouveaux arbres importer et surtout qui reste en 3d.
                        Bon l'exemple parait peut-être un peu nouille mais sur des cas plus compliqué ce serait extrêmement utile.
                        voila, voila
                        • P Offline
                          Panga
                          Oui je vois bien ce que tu veux dire...
                          Tu peux toujours recharger le composant arbre après la mise à jour de tes xrefs mais cela suppose que ton arbre soit modélisé dans un fichier sketchup séparé, et donc tu dois te créer une bibliothèque pour chaque éléments que tu fais venir avec les xrefs...
                          Peut-être qu'en combinaison avec un autre plugin il y aurait moyen de faire l'inverse. Je vais chercher un peu pour voir. Merci pour le retour d'info.
                          A++
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Peut-être que la solution à court terme c'est de travailler avec Doublecad ?
                            http://www.youtube.com/watch?v=6c7lJsXm6yA
                            Patrick
                            • P Offline
                              Panga
                              Oui j'ai appris que la dernière mouture de DoubleCAD ouvrait les fichiers sketchup !! Mais j'ai pas encore essayé, merci pour le lien je regarde tout de suite. 😉
                              EDIT : Dès que je pourrais faire tourner doublecad sous linux de façon efficace, je pourrais enfin faire ma migration définitive vers ubuntu...En attendant je ferais quelques essais avec doubleCAD pour tester le problème de blizzard.
                              A+
                                blizard
                                Je ne connaissais pas doublecad, je crains que ce soit un peu compliqué de jouer avec autocad, doublecad et sketchup...
                                Enfin, vous utilisez doublecad? C'est complémentaire à autocad ?
                                merci
                                • P Offline
                                  Panga
                                  DoubleCAD est un "clone" d'autocad qui offre une version standart gratuite déjà très bien fournie pour le dessin 2D. Il faut passer en version pro pour la 3D mais son prix n'a rien à voir avec celui d'autocad. Tu retrouves la même interface, les mêmes outils..etc...
                                  Vas te faire une idée :
                                  http://www.doublecad.com/
                                    blizard
                                    Bonjour,
                                    J'exhume ce vieux post concernant la mise à jour de bloc autocad importer dans sketchup.
                                    L'idée serait de pouvoir recharger les blocs dwg importés dans sketchup.
                                    Par exemple, j'ai un plan que j'importe dans sketchup, je modélise les portes dans sketchup, mais un peu plus tard j'ai besoin de déplacer une porte dans autocad si bien que lorsque je recharge mon plan dans skp, le model est mis à jour. Pour l'instant en rechargeant, les blocs changent bien de position mais la porte 3d est de nouveau en 2D...
                                    Quelqu'un a peut-etre trouvé une solution depuis ?
                                    merci
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Bonjour,
                                      bon alors
                                      Ok , je vois ...
                                      Je pense que je te suis... On est dans le sens Autocad > Sketchup ...
                                      Là je ne te suis plus, je ne vois pas comment un fichier dwg importé dans SU peut entrainer la mise à jour des éléments 3D de SU hormis de faire appel à des paramètres (paramétriques !) mais je vois pas comment.
                                      En fait il se peut que la réponse ne puisse être que partielle ...
                                      Je m'explique :
                                      J'importe un fichier DWG, dans un fichier SU, et je me retrouve avec un composant portant le nom du fichier importé.
                                      Je peux le mettre à jour en faisant une importation du même dwg mais pas avec une recharge du composant puisque cette option n'est disponible qu'avec les fichier SKP...
                                      Il faudrait que tu clarifie ta procédure en utilisant les termes de SU pour que l'on s'y retrouve ou alors tu fais un film. Par exemple si tu dis "j'importe " c'est la commande du menu "Fichier - Importer" de SU. Si tu dis "je recharge" c'est le menu contextuel (clic droit sur un composant) avec la commande "Recharger"...
                                      Cordialement
                                      Patrick
                                        blizard
                                        Bonjour,
                                        Je vais essayer de clarifier la procédure:
                                        1 Dans skp,j'importe un fichier dwg(via le plugin xrefmanager), ce fichier dwg comporte par exemple des blocs porte 2d
                                        2 Dans skp, je modélise les portes dans les blocs dwg importé
                                        3 Dans autocad je modifie mon fichier dwg en déplaçant ou rajoutant des portes par exemple
                                        4 Dans skp je recharge via la fonction xrefmanager le dwg
                                        5 Dans skp le dwg importé est bien changé mais n'hérite pas de la modélisation du point 2. Les portes redeviennent 2d.
                                        Je me demandais si depuis que j'ai posé la question il y a 3 ans, un plugin ou une solution avait été trouvé.
                                        merci encore
                                          Matt666
                                          Faudrait ptet voir avec TIG pour son plugin, voir s'il ne peut pas faire qqh ?
                                          Frenglish at its best !
                                          My scripts
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Bon là il y a déjà un applicatif qui vient modifier les procédures, mais bon le problème ne vient pas de là.
                                            En fait tu te sers d'autocad pour générer "les épures" 2D que tu formalise sous forme de bloc (avec Wbloc surement)
                                            Quand DANS ton importation (SU) tu utilises les formes 2D pour générer ta forme 3D, le composant garde son identité de composant "importé".
                                            Mettre à jour ton composant depuis ton dwg revient à écraser le contenu précédent par le nouveau. Il est normal que ta 3D redevienne de la 2D.
                                            C'est comme dans Autocad, si tu importes un bloc Toto.dwg (commande Bloc) dans un dessin qui contient déjà un bloc nommé Toto, il te demande de faire une mise à jour du bloc Toto (Autocad demande: Redéfinir le bloc ?) ... c'est du pareil au même dans SU.
                                            Pour éviter cela et profiter de ta gestion des Xrefs avec le plugin je te propose de garder ton composant sous forme d'Xref et de travailler DESSUSpour créer ta 3D. Au fur et à mesure de ton avancement tu réalises des composants (dormant, vantail, ferrures, etc.) puis au final tu fais un composant global.
                                            Ainsi quand tu mets à jour ton Xref (dwg) elle se comporte comme une épure, un gabarit; reste à ta charge de modifier ta 3D pour la récoler. Ainsi tu garde la dynamique de tes Xrefs sans perdre ton travail 3D.
                                            Je fais souvent comme cela pour des formes dans des assemblages. Je crée un calque "épure" où je mets mon importation Dwg, et je forme ma 3D dessus.
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            • 1 / 2
