    🫛 Lightbeans Update | Metallic and Roughness auto-applied in SketchUp 2025+ Download
    Péniche, ça avance, mais besoin d'avis !
    11 Posts 3 Posters 1.1k Views 3 Watching
      Ricco
      Bonsoir,
      j'ai pu avec l'aide de photos comprendre comment était fait la partie avant d'une péniche type Freycinet, tous les bateaux ne sont pas identiques, mais ils restent assez simples, pas profilés comme une voiture de course, sur le doc joint, je voudrais faire un congé sur les deux arêtes notées, mais bon, Suivez Moi ne sait pas vraiment faire, ensuite je raccorde sur une partie cale a angle droit, mais le congé ne doit pas être important, alors quelques triangles et ça ira.
      Qu'est ce qu'on a en réserve qui fonctionne bien pour cet arrondi ?
      Et comment donner un peu d'épaisseur facilement ?
      Copie de étrave_poupe ok.skp
      A plus
      Ricco
        Sur une forme symétrique il vaut mieux travailler sur une "moitié"
        Et pour le fichier indiquer avec quelle version il a été créé
        (ou mettre sa version d'utilisation dans sa "signature" ou dans la case "Operating System" du "Profile" du "Control User Panel" en haut tout à gauche )
        (Cela évite de le charger pour rien 😉
        Et pourquoi ne pas mettre du texte d'explication du problème dans le fichier lui-même?
        Et des flêches!
        Je cherche encore les 2 arêtes notées 😄
        Pour l'épaisseur il vaut mieux commence dès le départ avec une "coupe épaisse"
        Sinon pour l'épaisseur "perdue" on peut utiliser le PushPull du Fredo6 sur les différentes faces (parois et Fond du bateau )et faire des "Intersections" 😉
          Ricco
          Bon, ben désolé, je pensais que cette fois c'était bon, raté, je vais revoir ma copie
          C'est fait avec 7 pro, je pensais que ça ouvrait directement dessus.
          Exact pour la moitié, disons que c'était pour donner une idée.
          merci
          ricco
            Ricco
            Je relisais, mais commencer avec un coque épaisse, vu que ça a déjà pas été facile pour moi, je ne sais pas faire
            je vais voir donc le push pull de Fredo 6
            ricco
              Ricco
              Salut,
              Bon, j'ai installé ce fameux plug de Fredo 6, effectivement ça fonctionne remarquablement bien, Pilou, peux tu me ( re ) donner l'endroit où l'on peut comprendre les paramétrages ?
              En ce qui concerne les arêtes je ne pense pas que ce plug soit celui qu'il faut ?
              Sinon, effectivement ça extrude des faces de n'importe quelle forme, mais ce sont des faces opposées qui semblent se matérialiser.
              merci
              A+
              ricco
                Il doit y avoir toutes les explication ici du Joint Push Pull du FRedo6 😉
                  Ricco
                  Merci, j'avais bien vu, disons que je pensais trouver un truc en français, en revanche complétement bluffant, je sais que je suis à la bourre, vous en aviez longuement parlé il y a un moment, mais moi, je n'en étais pas encore là.
                  On est amenés, comme tu le sais à trouver les moyens, les solutions au fur et à mesure des besoins, et de son évolution personnelle.
                  Ca vient doucement pour moi, mais bon, quand je connais une fonction, je l'étudie bien à fond, je ne brule pas les étapes sinon, je ne m'en sors pas.
                  Bien, je vais fourbir mon anglais et lire tout ça 😄
                  ric.
                    Je crois que c'est traduit!
                    Il suffit de changer le langage!
                      Ricco
                      Tiens, j'avais pas vu, mais j'ai potassé en anglais, ainsi que les paramétrages, c'est tout simplement renversant
                      Je dosse sur " selon un vecteur" mais ça n'a pas l'air de vouloir de vecteur courbe, ceci dit, j' ai Shape Bender,
                      il y a vraiment des gens qui font des choses superbes.
                      j'ai , selon la vidéo construit un escalier partant de courbes, pas à dire, bravo !
                      Et quand on voit justement, le péramétrage des options, on en reste pantois.
                      Admiratir le ricco
                      Ric.
                        Ricco
                        @eddy said:
                        Salut ricco, merci pour les photos, j'ai regarder ta copie d"étrave de péniche pour moi elle n'a pas la bonne forme.
                        C'est très possible, faudrait que je voie en vrai, par moi même.
                        mais je suis également intéressé par ce que tu en penses et peut réaliser, il n'y a aucun pb , je suis preneur d'autres versions et suggestions.
                        j'ai d'ailleurs une autre idée
                        je m'y remets
                        J'aime bien cet aspect recherche, et comme je ne suis pas " top " j'apprends à chaque fois 😄
                        ricco
                        • E Offline
                          eddy
                          @ ++ Eddy
