    Plugin coût
    7 Posts 4 Posters 1.2k Views 4 Watching
    • G Offline
      gaetandenis
      Bonsoir
      Le Plugin coût donne une estimation en dollards et metre en pieds carrée comment changer ces unités ou bien existe il un plug in?
      J'ai fait une recherche sur le forum mais j ai pas trouvé
      Merci d'avance
      Gaëtan
      • Q Offline
        quitlo
        Bonsoir,
        tu dis qu'il existe un plugin qui calcul le coût, c'est ca? 😮 😮 😮 😮
        tu peut me dire ou tu la trouver stp?
        bonne chance dans tes recherches.
        • Jean-FrancoJ Offline
          Jean-Franco
          C'est un plugin qui est fourni avec Sketchup.
          Mais il faut aller l'activer à partir du menu Fenêtre > Préférences > Extensions
          et là cocher Exemples de scripts Ruby.
          Jean-Franco
          • G Offline
            gaetandenis
            Bonjour,
            MErci pourles réponses, et savez vous comment changer ces unités pour passer en mètre carré en euros par exemple?
            Merci
            Bonne journée
            Gaëtan
            • E Offline
              Elcoco
              je n'ai pas vraiment de réponse à ta question, mais peut-être une autre solution si tu as la version 7 pro de sketchup http://sketchup.google.fr/support/bin/answer.py?hl=fr&answer=114564
              Pour le pluging "coût" fourni par sketchup il faudrait à mon avis un spécialiste du langage "Ruby"
              Elcoco
              A l'école, en algèbre, j'étais du genre Einsten. Mais plutôt Franck qu'Albert. Ph Geluck
                Jean-Franco
                Bonsoir,
                le plugin est traduit grâce à un fichier "ExamplesFR.strings" qui se trouve dans le répertoire Plugins.
                Le script "coût" s'appelle en fait attributes.rb et il se trouve dans le répertoire C:\Program Files\Google\Google SketchUp 6\Plugins\Examples
                Comme il n'est pas crypté, on peut donc le modifier.
                Il faut utiliser un éditeur de texte comme Notepad++ ou avec le Bloc-notes de Windows par exemple. Mais pas un traitement de texte du type Word.
                Sketchup utilise basiquement les unités impériales. Certains scripts bien écrits, vont regarder la configuration de l'utilisateur et si celui-ci a choisi les unités métriques, automatiquement le script calcule, fonctionne dans ces unités.
                Ce n'est pas le cas avec celui-ci.
                Il faudra donc aller éditer les formules en y ajoutant les facteurs de conversion pour passer des pouces aux mm ou cm ou ...
                Lorsque c'est fait, sauvegarder le script et relancer Sketchup pour voir si cela fonctionne bien. Prendre la précaution de sauvegarder l'original au cas où ...
                Je pense que ça se passe ici. le système calcule en pouces carrés et il convertit en pieds carrés avec le facteur /144. Je pense qu'il suffit de changer ce facteur pour avoir le résultat en m² par exemple. Ne pas hésiter à mettre beaucoup de décimales après la virgule pour avoir une précision optimum.
                Pour l'unité monétaire, peut-être suffit t-il de changer le symbole $ ?
                Il y a quelques programmeurs Ruby sur le forum français qui viendront probablement te donner un coup de main.
                Jean-Franco
                • G Offline
                  gaetandenis
                  Slt,
                  Merci beaucoup pour ces infos
                  Bonne soirée Gaëtan
