    Faire un raccord paramétré
    39 Posts 12 Posters 4.3k Views 12 Watching
      M'enfin Bé oui, c'est effectivement l'onglet "Upload attachment" qu'il faut utiliser 😉
      Il suffit de recommencer, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas! 😄
      • Jean-FrancoJ Offline
        Jean-Franco
        Bonjour,
        je vais être plus complet que Pilou car la méthode est un peu différente sur ce forum que sur d'autres. J'ai aussi buté sur cela à mes débuts ici.
        La méthode:
        Upload attachement
        Parcourir
        chercher ton fichier image ou autre sur ton DD.
        Add the File
        Positionner ton curseur dans le texte de ton message à l'endroit où tu veux insérer l'image
        Place inline
        Et normalement c'est fait. Il te reste à cliquer sur Submit.
        Jean-Franco
          menfin
          Merci Pilou.
          Merci Jean-Franco.
          Salut Jean-Franco!!!
          Mon pseudo est différent ici, je n'ai pas réussi à le changer!!!
          Après avoir "adder the FIle", j'ai pas le reste ????
          😳 C'est pas une image, mais le fichier rbs que je voulais mettre???
            Jean-Franco
            salut Gaston ! 😉 😄
            vu le thème, je m'étais posé la question ... et j'y avais répondu en mon fort intérieur 🤣
            Peu importe le type de fichier. Voici ce que tu devrais voir, normalement.
            Jean-Franco
              menfin
              bon, je retente avec un JPG.
              Avec le jpg, c'est bon.
              Mais il semble que ce ne le soit pas le cas avec un .rbs
              je tente le .rar, cela semble fonctionner.
              raccord_01.rar
                Jean-Franco
                c'est marrant car je suis allé dans d'autres posts, et il est possible de charger des fichiers en .rb sans même les intégrer dans un fichier archive.
                Peut-être que l'extension .rbs n'est pas reconnue comme valide ? C'est vrai que je n'avais pas essayé avec un fichier .rbs. Trop sûr de moi sûrement ? 😳
                On aura appris quelque chose aujourd'hui.
                Jean-Franco
                • E Offline
                  eddy
                  Salut, tester pas eu de souci 👍 👍
                  Je voulais voir comment t'as écrie ton plug mes je n'arrive rien à lire (ouvert avec bloc note) 😞 😞 comment sa ce fait.
                  @ ++ Eddy
                    Jean-Franco
                    Eddy,
                    .rbs = script crypté donc pas possible de voir ce qu'il y a dedans 😉
                    Jean-Franco
                    • E Offline
                      eddy
                      re, dommage voulez voir comment il l'a écrie pour exemple. 😳 😳
                      @ ++ Eddy
                      • teufT Offline
                        teuf
                        Voilà ! c'est mon tout premier plugin installé, il marche bien 😛
                        M'enfin ... Merci !
                        Comment fait on pour l'utiliser à partir d'un icone ?
                          Comment fait on pour l'utiliser à partir d'un icône ?
                          S'il n'est pas prévu de fonctionner avec une icône, on ne pourra pas, à moins de le reprogrammer soi-même si c'est un format .rb donc non crypté,(la galère si on ne sait pas programmer le Ruby) ou de demander à l'auteur de le faire (il n'a en général pas que çà à faire) 😒 .
                          Mais cela implique de se dessiner un jeu d'icône petites et grandes.
                          Il y a une autre solution c'est de l'appeler par la console Ruby (si l'on ne veut pas dérouler des listes de menu), ou encore de l'appliquer à un raccourci (c'est le plus facile: Menu Fenêtre/Préférence/Raccourcis) 😉
                          • teufT Offline
                            teuf
                            Merci pour les precision, je pensais qu'il y avais forcement un icone 😳
                            Du coup je pense opter pour la création d'un raccourci clavier lui même associé à une ...reconnaissance gestuelle 💚
                              Ciscoo
                              Bonjour
                              Existe t'il des versions de logiciels permettant de dessiner des tuyauteries et du matériel de Génie Climatique, facilement, et gratuites ?
                              @ plus
                              P.S : Frigoking propose des réalisations faites avec SU, pas mal du tout. Merci à lui.
                              • gillesG Offline
                                gilles
                                pour des congés de lignes:
                                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=22091
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonjour Ricco
                                  Jettes un oeil a ceci :
                                  http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=34361
                                  ou directement
                                  http://www.3skeng.com/fr/index.htm
                                  et n'oublies pas la banque d'images 3D .
                                  En tapant le mot clé anglais "pipe" , tu trouveras alors bibliothèques et tutoriaux .
                                  Salutations
                                  chri
                                    Ciscoo
                                    Rebonjour
                                    Merci Chri et Gilles. Combien de temps peut-on utiliser la version gratuite de 3Skeng ?
                                    @ plus
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Re
                                      "Pipe Tool" est gratuit
                                      voir copie d'écran et exemple SKP
                                      La version d'essai 3SKENG est valable 60 jours
                                      La version PRO coute 169 euro
                                      Pour completer , il existe aussi le plugin de TIG que tu peux voir ici :
                                      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=1709
                                      Ce plugin de permet de dessiner la trajectoire de ta tubulure puis de l'extruder sans te préocuper de construire une section "normale" aux axes .
                                      Voir copie d'écran
                                      Salutations
                                      chri
                                      exemple réalisé avec plugin Pipe Tool
                                      EXEMPLE DE TUBULURE.skp
                                      exemple réalisé avec plugin PipeAlongPath
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        RE
                                        Pour réaliser un piquage , ajouter simplement un tube qui "croise" le tube principal , puis l'orienter .
                                        voir manip sur copie d'écran ci-jointe .
                                        a+
                                        chri
                                          Il y a un plugin de Chris Fullmer très pratique pour ce genre de problème!
                                          Met un cercle, un carré ou n'importe quelle forme de surface plane, comme section perpendiculaire, à un segment d'une courbe!
                                          A n'importe quel endroit d'un segment (extrémité ou quelque par sur sa sa longueur!!! )
                                          Perpendicular face tools 😉
                                          Si par hasard la surface était mal orientée, juste presser la flêche haute du clavier qui va la tourner par pas de 90°!
                                          by Charly2008
                                          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=51079&t=1
                                          Marche très bien avec Curviloft by Fredo 6 par exemple qui va joindre ces différentes sections! 😉
                                          Petit plugin sympa qui donne une couleur suivant l'altitude: Color by Z by Chris Fullmer 😉
                                          • 2 / 2
