    Faire un raccord paramétré
    39 Posts 12 Posters 6.0k Views 12 Watching
    • Jean-FrancoJ
      Jean-Franco
      Bonjour,
      je vais être plus complet que Pilou car la méthode est un peu différente sur ce forum que sur d'autres. J'ai aussi buté sur cela à mes débuts ici.
      La méthode:
      Upload attachement
      Parcourir
      chercher ton fichier image ou autre sur ton DD.
      Add the File
      Positionner ton curseur dans le texte de ton message à l'endroit où tu veux insérer l'image
      Place inline
      Et normalement c'est fait. Il te reste à cliquer sur Submit.
      Jean-Franco
        menfin
        Merci Pilou.
        Merci Jean-Franco.
        Salut Jean-Franco!!!
        Mon pseudo est différent ici, je n'ai pas réussi à le changer!!!
        Après avoir "adder the FIle", j'ai pas le reste ????
        😳 C'est pas une image, mais le fichier rbs que je voulais mettre???
        • Jean-FrancoJ
          Jean-Franco
          salut Gaston ! 😉 😄
          vu le thème, je m'étais posé la question ... et j'y avais répondu en mon fort intérieur 🤣
          Peu importe le type de fichier. Voici ce que tu devrais voir, normalement.
          Jean-Franco
            menfin
            bon, je retente avec un JPG.
            Avec le jpg, c'est bon.
            Mais il semble que ce ne le soit pas le cas avec un .rbs
            je tente le .rar, cela semble fonctionner.
            raccord_01.rar
            • Jean-FrancoJ
              Jean-Franco
              c'est marrant car je suis allé dans d'autres posts, et il est possible de charger des fichiers en .rb sans même les intégrer dans un fichier archive.
              Peut-être que l'extension .rbs n'est pas reconnue comme valide ? C'est vrai que je n'avais pas essayé avec un fichier .rbs. Trop sûr de moi sûrement ? 😳
              On aura appris quelque chose aujourd'hui.
              Jean-Franco
              • E
                eddy
                Salut, tester pas eu de souci 👍 👍
                Je voulais voir comment t'as écrie ton plug mes je n'arrive rien à lire (ouvert avec bloc note) 😞 😞 comment sa ce fait.
                @ ++ Eddy
                • Jean-FrancoJ
                  Jean-Franco
                  Eddy,
                  .rbs = script crypté donc pas possible de voir ce qu'il y a dedans 😉
                  Jean-Franco
                  • E
                    eddy
                    re, dommage voulez voir comment il l'a écrie pour exemple. 😳 😳
                    @ ++ Eddy
                    • teufT
                      teuf
                      Voilà ! c'est mon tout premier plugin installé, il marche bien 😛
                      M'enfin ... Merci !
                      Comment fait on pour l'utiliser à partir d'un icone ?
                        Comment fait on pour l'utiliser à partir d'un icône ?
                        S'il n'est pas prévu de fonctionner avec une icône, on ne pourra pas, à moins de le reprogrammer soi-même si c'est un format .rb donc non crypté,(la galère si on ne sait pas programmer le Ruby) ou de demander à l'auteur de le faire (il n'a en général pas que çà à faire) 😒 .
                        Mais cela implique de se dessiner un jeu d'icône petites et grandes.
                        Il y a une autre solution c'est de l'appeler par la console Ruby (si l'on ne veut pas dérouler des listes de menu), ou encore de l'appliquer à un raccourci (c'est le plus facile: Menu Fenêtre/Préférence/Raccourcis) 😉
                        • teufT
                          teuf
                          Merci pour les precision, je pensais qu'il y avais forcement un icone 😳
                          Du coup je pense opter pour la création d'un raccourci clavier lui même associé à une ...reconnaissance gestuelle 💚
                          • C
                            Ciscoo
                            Bonjour
                            Existe t'il des versions de logiciels permettant de dessiner des tuyauteries et du matériel de Génie Climatique, facilement, et gratuites ?
                            @ plus
                            P.S : Frigoking propose des réalisations faites avec SU, pas mal du tout. Merci à lui.
                            • gillesG
                              gilles
                              pour des congés de lignes:
                              http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=22091
                              • chriC
                                chri
                                Bonjour Ricco
                                Jettes un oeil a ceci :
                                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=34361
                                ou directement
                                http://www.3skeng.com/fr/index.htm
                                et n'oublies pas la banque d'images 3D .
                                En tapant le mot clé anglais "pipe" , tu trouveras alors bibliothèques et tutoriaux .
                                Salutations
                                chri
                                • C
                                  Ciscoo
                                  Rebonjour
                                  Merci Chri et Gilles. Combien de temps peut-on utiliser la version gratuite de 3Skeng ?
                                  @ plus
                                  • chriC
                                    chri
                                    Re
                                    "Pipe Tool" est gratuit
                                    voir copie d'écran et exemple SKP
                                    La version d'essai 3SKENG est valable 60 jours
                                    La version PRO coute 169 euro
                                    Pour completer , il existe aussi le plugin de TIG que tu peux voir ici :
                                    http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=1709
                                    Ce plugin de permet de dessiner la trajectoire de ta tubulure puis de l'extruder sans te préocuper de construire une section "normale" aux axes .
                                    Voir copie d'écran
                                    Salutations
                                    chri
                                    exemple réalisé avec plugin Pipe Tool
                                    EXEMPLE DE TUBULURE.skp
                                    exemple réalisé avec plugin PipeAlongPath
                                    • chriC
                                      chri
                                      RE
                                      Pour réaliser un piquage , ajouter simplement un tube qui "croise" le tube principal , puis l'orienter .
                                      voir manip sur copie d'écran ci-jointe .
                                      a+
                                      chri
                                        Il y a un plugin de Chris Fullmer très pratique pour ce genre de problème!
                                        Met un cercle, un carré ou n'importe quelle forme de surface plane, comme section perpendiculaire, à un segment d'une courbe!
                                        A n'importe quel endroit d'un segment (extrémité ou quelque par sur sa sa longueur!!! )
                                        Perpendicular face tools 😉
                                        Si par hasard la surface était mal orientée, juste presser la flêche haute du clavier qui va la tourner par pas de 90°!
                                        by Charly2008
                                        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=51079&t=1
                                        Marche très bien avec Curviloft by Fredo 6 par exemple qui va joindre ces différentes sections! 😉
                                        Petit plugin sympa qui donne une couleur suivant l'altitude: Color by Z by Chris Fullmer 😉
                                        • 2 / 2
