    Imprimer à l'echelle
    23 Posts 5 Posters 13.5k Views 5 Watching
      Ricco
      slut
      J'ai Pro 7 qui me permet donc d'imprimer à l'échelle, ce que je n'arrive pas à faire, c'est pour faire des essais avec un machine ordinaire HP PSC 1210, donc un truc de bureau classique.
      Je consulte l'aide, page 362, sauf que je n'ai pas accès à la zone grisée " scale "je me plante quelque part ou simplement ce genre de machine n'est pas compatible ?
      merci
      ricco
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Pour imprimer à l'échelle il faut:
        1 - Ne pas utiliser une vue en perspective mais plutôt une vue en projection parallèle.
        2 - Utiliser une des vues standards tel que Dessus (Top), Dessous (Bottom), Face (Front), Arrière (Back), Droite (Right) ou Gauche (Left).
        Une fois ces réglages faits, l'accès aux champs permettant de définir l'échelle sera possible, par exemple 100 mm dans le modèle = 1 mm sur papier pour une échelle 1:100.
        SU 7 fonctionne comme les autres versions pour cette fonctionnalité.
        Salutations.
          Ricco
          @jean lemire said:
          Bonjour.
          tu parles des champs du logiciel de l'imprimante, n'est ce pas ?
          je n'ai jamais rien imprimé alors, forcément !
          bon, j'ai fait un essai, mais visiblement, les champs ne se débloquent pas ?
          merci
          ricco
          Salutations.
          • PatrickP Offline
            Patrick
            merci
            [/quote]
            Bonsoir,
            En vue 3D ces réglages ne sont pas disponibles mais dans la mesure où tu passe en point de vue 2D ET en Caméra 2D....2 réglages ...
            alors tu as les options disponibles, ici pour une impression au 1/50 puisque je mets 10mm de papier pour 200mm de dessin (j'ai travaillé au mm).Impression à l'échelle
            Cordialement
            Patrick
              Ricco
              Merci,
              ok, c'est bon, j'ai réessayé sur une autre machine, vu qu'avec la principale, le pilote HP refuse de s'installer , à 64 % il plante, j'ai cherché partout et pas trouvé, donc en passant sur un vieux portable restauré, j'ai fait comme dit, ça fonctionne, mais j'avais bien compris et bien lu les specs , type de vue, projection, en fait ça vient d'un truc pourri ici.
              merci infiniment pour les copies, qui rendent aussitôt le propos parfaitement clair
              maintenant pour faire le cartouche, sous Lay Out ? ou c'est pas la bonne soluce.
              Pour l'impression d'une pers, on fait un jpeg et on l'imprime, c'est la meilleure façon ?
              Ou on imprime direct sans se poser de questions 😮
              J'espère seulement que ça se passe mieux qu'avec acad, l'impression est une horreur, enfin pour la version 2006.
              ricco
              • PatrickP Offline
                Patrick
                @ricco said:
                Merci,
                ok, c'est bon, (...) mais j'avais bien compris et bien lu les specs , type de vue, projection, en fait ça vient d'un truc pourri ici.
                Ha bon ! j'avais pas rencontré ce type de problème. Désolé pour le rabâchage mais bon cela peut servir à d'autres qui liront ce fil de discussion .... 😎
                C'est la partie plaisante ... présenter une jolie table avant d'y balancer le rata !!! 😆
                Ben là, à moins d'avoir Layout en bonne forme (mon 6 Pro est une horreur de lenteur) je ne vois qu'une chose qui permet de faire de Zolie présentation à l'échelle, chainé avec SU, cartouche et tout... sans layout
                Mais chut ! ....
                Les forums ont des zoreilles ...
                Mais puisqu'on est entre nous, si tu promets de rien dire je te donne une des procédures de travail qui a l'avantage de se passer de Layout... au prix d'une certaine lourdeur.
                Quand on aime on compte pas !
                Donc: Exporte une vue 2D (jpeg)puis insère cette image dans une page Draw (Openoffice.org).
                (Petit conseil, si tu coches la case "Lier" les nouvelles images générées par SU seront misent à jour dans Draw !)
                Tu peux retailler l'image (avec l'outil Rogner) cela n'empêche l'image de se mettre à jour et préserve ta mise en page.
                Ensuite, clic droit sur ton image ... "Taille d'origine". Pose une cote sur une dimension connue. Sélectionne ta cote et ton image, clic droit, "Grouper". Sélectionne ton groupe, touche F4, boite "Position et taille" et retouche les dimensions du groupe pour que ta cote finisse par afficher la bonne dimension (2,23m dans mon cas, il me restait à changer l'unité en mètre dans les options). Ton image est à la bonne échelle.
                Bon d'accord c'est un peu lourd mais c'est une goupille qui permet d'arriver à ses fins.
                Cordialement
                Patrick
                  Et puis il est aussi facile de se faire un bâti dans ketchoupe lui-même 😄
                  Le cartouche fera seulement la taille en rapport à avec l'échelle employée 😄
                  en m, cm ,ou mm suivant l'échelle de travail ☀
                  On le fabrique une fois et zou on le ressort suivant besoin et un petit coup d'outil échelle et c'est dans la poche 💚
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Hé oui sauf que dans SU free on ne peut pas, si je ne me trompe pas !?
                    A ce propos, comment fait-on pour insérer une image fixe comme dans certains tutoriaux de SU ?
                    Patrick
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Pas mal ton truc !!! j'y avions pas pensé ... 👍
                      Si je comprends bien il faut fixer un point de vue pour voir la fausse feuille par dessus. Cela limite la mise en page car pour avoir plusieurs vues de l'objet ... mais cela répond à un besoin...
                      Pour ma part je génère plusieurs images selon des points de vues fixées par des onglets d'animation et je les mets en page dans Draw d'OpenOffice.org. Les images étant liées, un changement du fichier image est pris en compte par Draw et mon plan est mis à jour. Donc mon travail consiste à produire ma 3D et les images 2D et 3D avec SU et à mettre en page une fois pour toute dans Draw. Mais bon c'est quand je suis à la maison sur mon SU free !!!
                      Les images fixes ? Ben par exemple les tutoriaux de SU
                      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=a00309dbdab49ffb545172f70efed474
                      Patrick
                        Ricco
                        Super ; mais je suis un peu sceptique pour le cartouche , à l'échelle aussi, mais bon, je me fais peut être des idées, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
                        ricco
                          ah çà 😄
                          Menu Fenêtre/ Model Info / animation
                          Si on veut des transition fluide ou pas
                          et là on rêgle le temps de transition
                          et le temps d'affichage 😉
                          Ou Menu View / Animation / Setting
                          De toute façon si on ne fait pas Play Animation les scènes apparaîtront dès qu'on cliquera sur leur onglet!
                          Et resteront donc fixes puisque l'animation n'est jamais partie 😄
                          Juqu'au prochain appui sur un onglet ou sur les touches Page Down, Page Up, Home et Fin ☀
                            çà marche je viens de le faire!
                            Evidemment il faut se cogner le dessin d'un cartouche, à moins de l'importer en DXF ou DWG d'un fichier Tocade.
                            Mais je n'y aie pas touché depuis des lustres 😄
                              Ricco
                              Ca m'arrange que ça fonctionne en fait
                              Logiquement, ça devait marcher
                              et ça marche
                              qu'est ce qu'on demande de plus ?
                              et on se marre.
                              superpilou en action !
                              ricco
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                ah çà 😄
                                et le temps d'affichage 😉 (...)
                                Ben en fait je parle de l'image où se trouve le texte. Ces fichiers ont des onglets d'animation, on peut travailler sur l'objet mais le texte est figé à l'écran. Je ne vois pas comment on fait pour "poser" ainsi une image.
                                Patrick
                                  ah çà! Car sur le lien proposé ces cadres bleus n'y étaient pas! 💚
                                  C'est en fait les tuts qui sont intégrés dans le programme 😄
                                  Et bien c'est super facile, Menu Window/Style/Edit/ Watermark (l'avant dernière icône "ok" dans la V6)
                                  Mais évidemment il faut se cogner à la main chaque "entourage" (image à transparence) de chaque scène! 😉
                                  Effectivement pratique pour présentation soignée ☀
                                    Bé si tu te trompes 😄
                                    En travaillant par exemple en mètre dans ketchup
                                    J'ai pris un cadre extérieur de 20,28.7 pour qu'il soit représenté sur la feuille A4 et non dans le vide 😄
                                    en impression A4 ça marche parfaitement, en format traceur j'ai pas eu l'occasion d'essayer 😒
                                    Mais il n'y a pas de raison 😄
                                    Une image fixe comme certains tutoriaux? un lien car je ne vois pas ce que çà peut être 😲
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Vi c'est toujours la chienlit ces histoires d'échelle d'impression !
                                        Ayant eu besoin d'imprimer quelque chose à l'échelle, j'ai recherché cette image!
                                        Heureusement qu'elle était ici car le forum initial (Polyloop) a disparu depuis longtemps maintenant 😢
                                        Je suis tombé sur un petit tracas que j'ai solutionné avec de la chance! 😄
                                        L'aperçu avant impression et l'impression me coupait sur 2 pages l'entièreté du fichier à dessiner!
                                        donc mettre du papier collant même transparent pas terrible! 😄
                                        La solution: dupliquer le dessin sur la gauche (en vue de dessus) et magie il se retrouve sur 2 pages!
                                        Comme on peut n'imprimer qu'une page, c'est dans la poche! 😎
                                        Toutes autres manipes ayant échouées! Notamment le déplacement sur la gauche (et non la copie) 🤓
                                        https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=34051&t=1
                                        (la vidéo ne marche pas ici en direct, il faut donc cliquer un petit peu, étonnant non ? 😄
                                          On vient de me signaler ceci! 😎
                                          C'est plutôt orientation menuiserie mais il n'y a pas de raison que cela ne marche pas avec tout! ☀
                                            BLB est très bien pour les textes, Annotations, Cotes, mise en page 3 vues etc...
                                            un boulot de fou de développement! 👍
                                            ...mais hélas il n'a pas résolu ce qui semble être un bug d'impression de la version Make! 😮 (heureusement solutionnée par ma petite astuce de boucher vegan! 💚
                                            • 1 / 2
