    Imprimer à l'echelle
    23 Posts 5 Posters 13.5k Views 5 Watching
      Ricco
      Merci,
      ok, c'est bon, j'ai réessayé sur une autre machine, vu qu'avec la principale, le pilote HP refuse de s'installer , à 64 % il plante, j'ai cherché partout et pas trouvé, donc en passant sur un vieux portable restauré, j'ai fait comme dit, ça fonctionne, mais j'avais bien compris et bien lu les specs , type de vue, projection, en fait ça vient d'un truc pourri ici.
      merci infiniment pour les copies, qui rendent aussitôt le propos parfaitement clair
      maintenant pour faire le cartouche, sous Lay Out ? ou c'est pas la bonne soluce.
      Pour l'impression d'une pers, on fait un jpeg et on l'imprime, c'est la meilleure façon ?
      Ou on imprime direct sans se poser de questions 😮
      J'espère seulement que ça se passe mieux qu'avec acad, l'impression est une horreur, enfin pour la version 2006.
      ricco
      • PatrickP Offline
        Patrick
        @ricco said:
        Merci,
        ok, c'est bon, (...) mais j'avais bien compris et bien lu les specs , type de vue, projection, en fait ça vient d'un truc pourri ici.
        Ha bon ! j'avais pas rencontré ce type de problème. Désolé pour le rabâchage mais bon cela peut servir à d'autres qui liront ce fil de discussion .... 😎
        C'est la partie plaisante ... présenter une jolie table avant d'y balancer le rata !!! 😆
        Ben là, à moins d'avoir Layout en bonne forme (mon 6 Pro est une horreur de lenteur) je ne vois qu'une chose qui permet de faire de Zolie présentation à l'échelle, chainé avec SU, cartouche et tout... sans layout
        Mais chut ! ....
        Les forums ont des zoreilles ...
        Mais puisqu'on est entre nous, si tu promets de rien dire je te donne une des procédures de travail qui a l'avantage de se passer de Layout... au prix d'une certaine lourdeur.
        Quand on aime on compte pas !
        Donc: Exporte une vue 2D (jpeg)puis insère cette image dans une page Draw (Openoffice.org).
        (Petit conseil, si tu coches la case "Lier" les nouvelles images générées par SU seront misent à jour dans Draw !)
        Tu peux retailler l'image (avec l'outil Rogner) cela n'empêche l'image de se mettre à jour et préserve ta mise en page.
        Ensuite, clic droit sur ton image ... "Taille d'origine". Pose une cote sur une dimension connue. Sélectionne ta cote et ton image, clic droit, "Grouper". Sélectionne ton groupe, touche F4, boite "Position et taille" et retouche les dimensions du groupe pour que ta cote finisse par afficher la bonne dimension (2,23m dans mon cas, il me restait à changer l'unité en mètre dans les options). Ton image est à la bonne échelle.
        Bon d'accord c'est un peu lourd mais c'est une goupille qui permet d'arriver à ses fins.
        Cordialement
        Patrick
          Et puis il est aussi facile de se faire un bâti dans ketchoupe lui-même 😄
          Le cartouche fera seulement la taille en rapport à avec l'échelle employée 😄
          en m, cm ,ou mm suivant l'échelle de travail ☀
          On le fabrique une fois et zou on le ressort suivant besoin et un petit coup d'outil échelle et c'est dans la poche 💚
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Hé oui sauf que dans SU free on ne peut pas, si je ne me trompe pas !?
            A ce propos, comment fait-on pour insérer une image fixe comme dans certains tutoriaux de SU ?
            Patrick
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Pas mal ton truc !!! j'y avions pas pensé ... 👍
              Si je comprends bien il faut fixer un point de vue pour voir la fausse feuille par dessus. Cela limite la mise en page car pour avoir plusieurs vues de l'objet ... mais cela répond à un besoin...
              Pour ma part je génère plusieurs images selon des points de vues fixées par des onglets d'animation et je les mets en page dans Draw d'OpenOffice.org. Les images étant liées, un changement du fichier image est pris en compte par Draw et mon plan est mis à jour. Donc mon travail consiste à produire ma 3D et les images 2D et 3D avec SU et à mettre en page une fois pour toute dans Draw. Mais bon c'est quand je suis à la maison sur mon SU free !!!
              Les images fixes ? Ben par exemple les tutoriaux de SU
              http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=a00309dbdab49ffb545172f70efed474
              Patrick
                Ricco
                Super ; mais je suis un peu sceptique pour le cartouche , à l'échelle aussi, mais bon, je me fais peut être des idées, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
                ricco
                  ah çà 😄
                  Menu Fenêtre/ Model Info / animation
                  Si on veut des transition fluide ou pas
                  et là on rêgle le temps de transition
                  et le temps d'affichage 😉
                  Ou Menu View / Animation / Setting
                  De toute façon si on ne fait pas Play Animation les scènes apparaîtront dès qu'on cliquera sur leur onglet!
                  Et resteront donc fixes puisque l'animation n'est jamais partie 😄
                  Juqu'au prochain appui sur un onglet ou sur les touches Page Down, Page Up, Home et Fin ☀
                    çà marche je viens de le faire!
                    Evidemment il faut se cogner le dessin d'un cartouche, à moins de l'importer en DXF ou DWG d'un fichier Tocade.
                    Mais je n'y aie pas touché depuis des lustres 😄
                      Ricco
                      Ca m'arrange que ça fonctionne en fait
                      Logiquement, ça devait marcher
                      et ça marche
                      qu'est ce qu'on demande de plus ?
                      et on se marre.
                      superpilou en action !
                      ricco
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        ah çà 😄
                        et le temps d'affichage 😉 (...)
                        Ben en fait je parle de l'image où se trouve le texte. Ces fichiers ont des onglets d'animation, on peut travailler sur l'objet mais le texte est figé à l'écran. Je ne vois pas comment on fait pour "poser" ainsi une image.
                        Patrick
                          ah çà! Car sur le lien proposé ces cadres bleus n'y étaient pas! 💚
                          C'est en fait les tuts qui sont intégrés dans le programme 😄
                          Et bien c'est super facile, Menu Window/Style/Edit/ Watermark (l'avant dernière icône "ok" dans la V6)
                          Mais évidemment il faut se cogner à la main chaque "entourage" (image à transparence) de chaque scène! 😉
                          Effectivement pratique pour présentation soignée ☀
                            Bé si tu te trompes 😄
                            En travaillant par exemple en mètre dans ketchup
                            J'ai pris un cadre extérieur de 20,28.7 pour qu'il soit représenté sur la feuille A4 et non dans le vide 😄
                            en impression A4 ça marche parfaitement, en format traceur j'ai pas eu l'occasion d'essayer 😒
                            Mais il n'y a pas de raison 😄
                            Une image fixe comme certains tutoriaux? un lien car je ne vois pas ce que çà peut être 😲
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Vi c'est toujours la chienlit ces histoires d'échelle d'impression !
                                Ayant eu besoin d'imprimer quelque chose à l'échelle, j'ai recherché cette image!
                                Heureusement qu'elle était ici car le forum initial (Polyloop) a disparu depuis longtemps maintenant 😢
                                Je suis tombé sur un petit tracas que j'ai solutionné avec de la chance! 😄
                                L'aperçu avant impression et l'impression me coupait sur 2 pages l'entièreté du fichier à dessiner!
                                donc mettre du papier collant même transparent pas terrible! 😄
                                La solution: dupliquer le dessin sur la gauche (en vue de dessus) et magie il se retrouve sur 2 pages!
                                Comme on peut n'imprimer qu'une page, c'est dans la poche! 😎
                                Toutes autres manipes ayant échouées! Notamment le déplacement sur la gauche (et non la copie) 🤓
                                https://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=34051&t=1
                                (la vidéo ne marche pas ici en direct, il faut donc cliquer un petit peu, étonnant non ? 😄
                                  On vient de me signaler ceci! 😎
                                  C'est plutôt orientation menuiserie mais il n'y a pas de raison que cela ne marche pas avec tout! ☀
                                    BLB est très bien pour les textes, Annotations, Cotes, mise en page 3 vues etc...
                                    un boulot de fou de développement! 👍
                                    ...mais hélas il n'a pas résolu ce qui semble être un bug d'impression de la version Make! 😮 (heureusement solutionnée par ma petite astuce de boucher vegan! 💚
                                      Mon astuce n'était qu'une demi-astuce! 💚
                                      Il faut encore bricoler un petit peu plus!
                                      En fait à la place de dupliquer l'objet à imprimer il est plus facile de mettre une droite verticale! 😄
                                      ... que l'on déplace latéralement pour avoir le bon résultat! 😄
                                      Mais cela ne suffit pas! 💚
                                      Ceci n'était que le "calage horizontal"!
                                      Il faut de même tracer une ligne verticale sous le dessin pour le "calage vertical" !
                                      Et ultime astuce si on a besoin d'une coupe...
                                      la coupe augmente la surface utile du dessin et si par hasard on était au plus juste sur le format de feuille à imprimer c'est râpé! 💚
                                      Sauf avec l'astuce de mon charcutier vegan de "masquer" cet entourage superfétatoire par clic droit!
                                      Et là miracle au plus haut des cieux la coupe reste active, mais il n'y a plus l'entourage signalant la coupe qui perdait de précieux millimètres!!
                                      Ouf...mais c'était pas du gâteau! 😄
                                      https://i.postimg.cc/Y2nC7cdZ/astuce2.jpg
                                        cesom
                                        Un petit tuto qui pourra être utile :
                                        ►►►►► TUTOS FREE GRATUITS SKETCHUP YOUTUBE ◄◄◄◄◄
                                        ►►►►► DISPLAY THE SUBTITLES
                                          cesom
                                          J'ai ajouté les chapitres dans le tuto, cela vous permet d'accéder directement aux parties que vous voulez voir ou revoir.
