    Joint push-pull پلاگین
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    4 Posts 2 Posters 8.6k Views 2 Watching
      amiredevil
      دوستان ابتدا فایل رو از این تاپیک دانلود کنند http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=180&t=6708&st=0&sk=t&sd=a&hilit=joint+pull
      ورژن جدید این برنامه با نام
      JointPushPull - 25 Aug 09.zip
      موجود هست
      این پلاگین برای پوش پول کردن حجم های منحنی وارتفاع دادن به اجسام تحت زاویه به کار میره
      بعد از کپی کردن فایل های پلاگین داخل پوشه پلاگین اسکچ آپ میتونید نوار ابزار اون رو از منوی ویوو/ تولبار با نام
      unl transformation
      اضافه کنید
      این پلاگین شامل 5 دستور است .اولین دکمه با نام
      joint push pull
      برای پوش پول کردن حجم های منحنی به کار میرود به این صورت که ابتدا سطح را سلکت کرده سپس دکمه دستور را زده سپس نقطه ای از سطح را سلکت کرده و مقدار اضافه شده را مینویسیم و اینتر میکنیم
      vector push pull
      این دستور برای ارتفاع دادن به اجسام تحت زاویه به کار میره به این صورت که ابتدا سطح را سلکت کرده سپس دکمه دستور را زده سپس نقطه ای از سطح را سلکت کرده و نقطه دوم را با توجه به زاویه وفاصله ی دلخاه انتخاب میکنیم
      normal push pull
      این دستور برای ارتفاع دادن به اجسام به صورت معمول میباشد
      undo-redo
      این دو کلید آخر برای رفتن به حرکت قبلی و بعدی است که باید ابتدا سطح مورد نظر سلکت شده باشد
      موفق باشید
      http://www.freeimagehosting.net/uploads/th.852d8b88f6.jpg
      • K Offline
        kahgell
        آقا امیر من نتونستم ورژن جدیدشو دانلود کنم اصلا نمی دونم چیکار کنم شما نمی دونید ایراد از کجاست؟ تا 99 درصد دانلود می کنه ها سر اون یک درصد گیر می کنه تا بخوام از نو به دانلودش کنم تا اون یک درصد هم پر بشه زود خطا می ده تو همه ی مرورگرا هم امتحان کردم نشد کمکم می کنید؟! ممنونم
          amiredevil
          نمیدونم چرا این مشکل رو شما دارید. فقط میدونم که لینکهای دانلود مشکلی ندارن
          • K Offline
            kahgell
            درست شد امیرجان ممنونم ازت فقط یه پست تو قسمت همفکری گذاشتم ببین می تونی راهنماییم کنی؟
