    Paramètre depuis ruby
    7 Posts 3 Posters 853 Views 3 Watching
      menfin
      Bonjour à tous,
      j' aimerais savoir comment valider une valeur passée à la VCB depuis RUBY.
      Merci pour les réponses
        Matt666
        Salut et bienvenue.
        Pourrais-tu être un peu plus explicite pour ta question ?
        Je suppose que tu veux contrôler les saisies utilisateur pendant l'utilisation de ton script ?
        Pour ça il te faut créer un script avec les functions class. Ce sont des scripts particuliers qui peuvent prendre en compte les interactions utilisateurs.
        Tu as plein d'exemples sur ce site. Parmi ceux que j'ai créés : Polarline, PointTool, F2f, etc... Regarde dans ma signature, tu y verras le lien vers tous mes plugins. Ensuite charge-en un et regarde ! C'est comme ça que j'ai fait, aussi...
        Frenglish at its best !
        My scripts
          menfin
          Bonjour,
          Merci Matt pour ta réponse.
          En effet je n 'ai pas été très clair !
          Je travaille effectivement dans une classe.
          Je voudrais faire passer une valeur du nombre de segments pour un cercle par exemple:
          Sketchup.set_status_text 48, SB_VCB_VALUE
          J' obtiens bien cette valeur dans la VCB, mais elle n'est pas utilisée dans ma commande.
          Je pensais donc qu'il était nécessaire de la valider (comme dans la pratique normale)depuis mon code ruby.
          Du genre ajout d'un code de validation.... 😒
            Matt666
            Pour ce que tu veux faire, tu es obligé soit de :
            • Passer par une boite de dialogue
            • Laisser l'utilisateur gérer le nombre de segments à créer, en le laissant entrer un nombre avec un "s" à la fin (48s par exemple) comme dans la commande de cercle native. Et il terminera par entrée pour la validation. Ici je suppose que tu calques la procédure de la commande native. Si ca se trouve tu n'as pas besoin du "s". Tu peux laisser ton 48, et mettre 48 par défaut dans ton script de création de cercle !
              Sketchup.set_status_text 48, SB_VCB_VALUE sert à afficher un texte dans le VCB, c'est tout. Il est affiché comme une information, et ne modifie pas ton programme.
            My scripts
              menfin
              Ok, dommage.
              Merci encore.
              • Didier BurD Offline
                Didier Bur
                Bjr,
                Effectivement ce n'est que de l'affichage. Pour obtenir la valeur tapée par l'utilisateur, il faut créer une classe de type "Tool" dans laquelle on définit une méthode "onUsertext" qui elle, peut contrôler et renvoyer ce qu'a tapé l'utilisateur.
                Par exemple:
                class MonOutil
                def initialize
                  blabla
                def activate
                  blabla
                def onUserText(text, view)
                		begin
                			@value = text.to_l
                		rescue
                			# Erreur de saisie pour un réel transformé en longueur
                			UI.messagebox("Impossible de convertir #{text} en longueur.")
                			@value = nil
                		return if !@value
                		@longueur = @value
                def autrefonction
                  blabla
                end #fin de classe
                Ensuite l'icône ou le menu associé à ce script doit créer une instance d'objet de la classe pour lancer l'outil, avec par exemple:
                Sketchup.active_model.select_tool(MonOutil.new)
                Simple, non ? 🤣
                DB
                  menfin
                  Bonjour,
                  Merci Didier.
                  Ce n 'était pas directement mon besoin, mais en cherchant sur ce thème, j'ai découvert de nouvelles possibilités, et pour des problèmes différents.
                  Comme j'en ai encore beaucoup d'autres...problèmes, à bientôt donc 😄
