    Soucis
    3 Posts 2 Posters 532 Views 2 Watching
    • E Offline
      eddy
      Salut, voilà j'ouvre SU et j'ai se message qui s'affiche : ( Erreur de chargement du fichier fr_holes.rb
      No such file to load -- ./fr_offset.rb ). il faut faire quoi là 😞 . Merci d'avance.
      @ ++ Eddy
      • Jean-FrancoJ Offline
        Jean-Franco
        oui c'est un problème qui est connu de longue date mais qui ne semble pas avoir été corrigé.
        Vérifier d'abord que tu as le plugin fr_offset.rb dans le répertoire des plugins de SU.
        Ensuite Il faut éditer le script fr_holes.rb avec le Notepad de Windows par exemple.
        Chercher: Require './fr_offset.rb'.
        Effacer le ./ qui se trouve devant le nom de plugin fr_offset.rb
        Enregistrer le plugin modifié et relancer SU. Normalement ça devrait fonctionner.
        Je te joins le fichier modifié.
        fr_holes.rb
        Jean-Franco
        • E Offline
          eddy
          Salut Jean-Franco , merci pour la réponse problème résolut. 😍 👍 👍
          @ ++ Eddy
