    Problème d'ombre
    11 Posts 6 Posters 1.9k Views 6 Watching
      lucke89
      Bonjour,
      j'ai un gros problème d'ombre dans la version gratuite de sketchup 6.
      En faite, j'ai modélisé un appartement, sans plafond pour que l'on puisse voir l'intérieur par au dessus. Le problème est que lorsque je met la fonction ombre, le soleil passe par les fénetres, mais aussi le plafond, ce qui n'est pas trop réaliste.
      Existe t'il un moyen pour résoudre ce problème?
      A savoir que j'utilise le moteur de rendu kerkithea.
      Merci
      • E Offline
        Eulgrand
        Dans SU, je cale. Je pensais pouvoir résoudre le problème en utilisant une image .png vide (entièrement transparente). J'y arrive pas, le "entièrement transparent" se transforme en "blanc") 😢
        Dans Kerky, faut que j'étudie le problème.
          Matt666
          Salut !
          Il faudrait créer un groupe contenant ton plafond. Ensuite tu le caches suivant besoin...
          Au mieux créer une scène par présentation, avec une ombre et plafond + sans ombre et sans plafond.
          un truc comme ça quoi ! 😉
          Frenglish at its best !
          My scripts
          • E Offline
            Eulgrand
            Je suis un âne. J'avais la solution, je me suis vautré comme une otarie bourrée à la bière à un mètre du but...
            Le .png n'est reconnu comme transparent qu'à condition qu'il y ait au moins un pixel opaque dans l'image. Il suffit donc de faire une image avec un petit bout de coin opaque, le reste transparent, et le tour est joué. On plaque l'image comme texture sur la surface représentant le plafond, on édite la texture de sorte que le ou les pixels opaques soient en dehors de la surface, et c'est fait.
            D'habitude, la gestion imparfaite des .png par SU est un problème, là c'est la solution. En effet, SU laisse bien voir au travers des pixels transparents, mais ceux-ci projettent tout de même une ombre.
            Reste à voir la gestion dans Kerkythea...
            Clic droit sur le carré (image 50x50 px), enregistrer sous...
            • vickV Offline
              vick
              Super,j'attend le résultat dans KT qui ,s'il est concluant vas regler beaucoups de problèmes d'angle de caméra.
              EULGRAND 👍
                Et c'était connu comme truc ?
                Ou cela vient juste d'être découvert?
                Excellent! 👍 😎
                Je suppose qu'on peut mettre le pixel "opaque" à la plus petite valeur de gris et il sera quasi invisible 😉
                  lucke89
                  Merci pour cette réponse 😄
                  Tu crois que kerki va accépter cela tel quel?
                  Je voulais aussi savoir si il etait possible d'atténuer les traits des arrétes dans sketchup. Parce que la soit elles sont noires, soit invisible, j'aimerais qu'elles soient gris clair par exemple, est ce possible?
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    Flamboyante réponse !!
                    je dis MONSIEUR eulgrand!!
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      Hello
                      Pour les arrêtes : fenêtre/ styles/edit/ sélectionner le cube où les arrêtes sont seules apparentes/ couleur : all same et on choisit la couleur en cliquant sur le carré coloré en noir.
                      voilà
                      • E Offline
                        Eulgrand
                        Excellent! 👍 😎
                        Ben en fait, c'est un peu empirique comme conclusion, mais c'est la seule explication que je trouve. Si l'image est complètement vide, le .png n'est plus transparent dans SU.
                        Je dirais que peu importe où se situe le pixel et quelle est sa couleur : il suffit d'étirer la texture pour qu'elle soit plus grande que la surface à utiliser, et de mettre le pixel hors du périmètre.
                        En tout cas, content que ça serve !
                        • E Offline
                          Eulgrand
                          Pour la solution dans Kerkythea : je cale misérablement. Et j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solution, au vu de ce post.
