    Probleme de "magnétisme"
    6 Posts 5 Posters 4.0k Views 5 Watching
      lefouduweb
      Bonjour a tous,
      je suis "un bleu" et j'ai un problemme avec le "magnétisme"
      lorsque je créer des éléments, des murs, des planches ... si j'en sélectionne un (élément) et que je le place au contact d'un autre, ce deux parties deviennent un peu comme un seul bloc
      donc si je fait 4 murs, je ne peut plus "revenir" sur mes cotes car les 4 murs sont devenus un ensemble complet
      et la ou c'est vraiment tres perturbant, c'est que si je place un plafond, c'est pareil !!! il se "colle" en haut des murs et je ne peut plus "travailer" mon projet
      j'ai placer une video ici ( http://www.youtube.com/watch?v=BKRz6-45DDw ) pour illustrer mon problme
      merci d'avance
      help me....
        Hi lefouduweb,
        Sorry but my French is limited so in English: you need to use groups or components to separate geometry and prevent it "sticking" to each other.
        Here is a video explaining (even bringing in layers that still do not separate geometry).
        [flash=600,450:1yraqirc]http://www.youtube.com/v/fBdP499iw0Y&hl=en&fs=1[/flash:1yraqirc]
        I hope it's not problem that I post in English. And welcome to SCF 😉
          Gaieus a donné la bonne réponse 😄
          Tant qu'un volume n'est pas défini comme "groupe" ou comme "composant" tous les éléments le constituant vont bouger en même temps que ceux accolés à celui-ci!
          Après il y a plusieurs écoles pour savoir s'il faut les organiser par des "Calques" (comme montré dans la vidéo) ou seulement par l'utilisation de la "Structure" (Outliner) avec des "groupes nommés" et des "composants"
          Bonnes découvertes ☀
            lefouduweb
            haaaa, la magie d'internet !
            je galere avec ce truc depuis 2 semaines et hop ! en 2 h j'ai une réponse qui va bien
            merci a tous,
            elle est pas belle la vie....
            bon comme je suis LA ou il faut pour apprendre...
            avez vous une page web avec tout plein de video "e-learning" en français ?
            merci encore et bise a tous
            and special tnaks to Gaieus, my english is no perfect but i am happy of your post )
            • Jean-FrancoJ Offline
              Jean-Franco
              bonsoir,
              des vidéos en français il n'y en a pas des tonnes, mais pour débuter tu trouveras des liens ici:
              http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=29500&PN=1
              Celles de ArtplaVincenot, Bert, et Infopath sont très bien pour apprendre les basiques.
              Après il faut quand même consuleter les vidéos en anglais. Même sans le son, la visualisation suffit la plupart du temps à comprendre. Mais il faut acquérir les bases.
              Jean-Franco
              • MALAISEM Offline
                MALAISE
                Salut Lefouduweb
                Si tu veux vraiment travailler efficacement , n'hésite pas à abuser de "Outliner" comme dit Pilou. Si au début, cela semble un peu compliqué, par la suite la navigation dans le modèle s'avère beaucoup plus pratique.
                Choisir un groupe, même dans un branche compliquée est du même ordre, que d'utiliser l'explorer sous "Windows".
                Tu peux sélectionner plusieurs groupes, les déplacer, les effacer, les cacher sans être obligé de les rechercher
                dans le dessin surtout s'ils appartiennent eux mêmes à des groupes ou sous-groupes....
                MALAISE 😄
