    Traduction script
    16 Posts 4 Posters 2.7k Views 4 Watching
      donald
      Bonjour à tous.
      _j'ai découvert Sketchup il y a 2 semaines ainsi que ses nombreux scripts.
      _J'utilise Sketchup pour ma profession de charpentier , j'ai trouvé quelques scripts en français , mais malheureusement c'est bête à dire , les meilleurs sont en anglais.
      _Alors, je me pose la question comment les traduire ces fichiers.rb , exit-il un outil comme ResHacker , qui lui permet de modifier un .exe , qui pourrais modifier un .rb ?
      Je vous remerci par avance .
      • Jean-FrancoJ Offline
        Jean-Franco
        On peut les traduire car ce ne sont que des fichiers texte.
        Utiliser le Bloc-Notes de Windows ou Notepad++ par exemple.
        Ne pas prendre un traitement de texte du type Word qui va ajouter des caractères de contrôle indésirables.
        Néanmoins il faut faire attention dans les traductions et bien regarder ce qu'il faut traduire ou pas.
        Il existe aussi des plugins qui ont une extension .rbs. Ceux-là ne sont pas modifiables car ils sont cryptés.
        Sinon, nombre de scripts ont déjà été traduits en français.
        Tu peux aller sur ce site dans la partie française.
        http://www.crai.archi.fr/RubyLibraryDepot/Ruby/fr_sections.html
        Jean-Franco
          donald
          Je te remerci Jean-Franco 😄
          Flûte c'est justement ceux-là les plus intéressants (1001bit) .
          Donc il me reste plus qu'a trouvé quel sort de cryptage à était utilisé , je vais faire quelque recherches la dessus , par hasard quelqu'un aurait'il déjas le nom du cryptage ?
          Qui dit cryptage dit donc compilation ,assemblage et protection non ? Il doit sûrement exister un débogueur .rbs comme ollydbg pour les .exe et les .dll ?
          Ou tout simplement savez vous avec quel logiciel on peut compiler du .rb et .rbs ?
          Ce soir je m'occupe de ça et je vous tiens au courant.
          • E Offline
            eddy
            Salut Jean-Franco, je remonte ce poste, je veux aussi traduire des plug. comme je n'y comprend rien à l'anglais, voilà dans ton poste tu dit:
            peut tu me faire une explique plus approfondit sur ce sujet.Merci d'avance. 😄
            @ ++ Eddy
              çà m'étonne pour 1001bit, car la traduction a été faite par moi! 😮
              C'est juste qu'il y a des petits problèmes "d'anti slash" qui seront résolus par le concepteur dans les prochaines versions mais sinon c'est du plus pur Rabelais 💚
              Et normalement c'est déjà opérationnel! 😉
              • E Offline
                eddy
                Salut Pilou, je parle pas du 1001bit je sais que c'est toi qui la traduit , je dis chapeau pour ton boulot 👍 👍 moi c'est d'autres plug . qui m'intéresse 😉 .
                @ ++ Eddy
                • E Offline
                  eddy
                  Salut, voilà le plugin que j'aimerai avoir en français 😄
                  http://www.drawmetal.com/download
                  @ ++ Eddy
                    Une manière de procéder
                    Le doc fait 42 pages
                    Le plus facile Ouvrir le document PDF
                    Copier coller le texte dans l'outil de traduction de Google
                    Récupérer la traduction
                    La mettre en page dans OOO par exemple (Open Office Writer)
                    Reprendre les images et les recoller dans le texte
                    Evidemment il faut un petit peu bidouiller le texte pour qu'il soit un peu plus compréhensible que sorti brut de décoffrage du traducteur automatique
                    Mais en gros c'est une manière de procéder imparrable de lapin 😄
                    çà donnera déjà un bon apperçu des plugins et de leurs utilisations
                    Pour ce qui est de la traduction du plug in lui-même
                    Pareil on l'ouvre, et on remplace mot à mot 😉
                    Rien de bien sorcier, le seul problème c'est que cela ne se fait pas en 5 minutes!
                    PS Evidemment c'est encore plus simple quand on a un éditeur de PDF!
                    • E Offline
                      eddy
                      re, que veut tu dire par là :
                      bon avec les traducteurs sa ressemble plus parfois à du petit nègre qu'au français 😉 mais on fait avec.Peut tu me dire se que Jean-Franco voulait dire par là :
                      Merci pour tes réponses 👍 👍 .
                      @ ++ Eddy
                        Jean-Franco
                        Bonsoir,
                        Eddy, Pilou a correctement interprèté ma remarque. Ayant déjà traduit quelques scripts je sais qu'il est facile de se "planter" 😄
                        Pour celui qui t'intéresse, il est en fait composé de plusieurs scripts dont le principal est crypté. (ctsmaker.rbs)Sur celui-là tu ne pourras rien faire.
                        Mais il y a plusieurs scripts séparés pour les menus et qui ne sont pas cryptés. Ils sont situés dans C:\Program Files\Google\Google SketchUp 7\Plugins\ctsMaker
                        Ce sont ceux-là qu'il faudrait commencer à traduire.
                        Je ne sais pas si cela règlera tous les problèmes d'interface utilisateur, car l'auteur peut avoir mis d'autres éléments dans son script principal crypté. Mais on peut toujours essayer.
                        C'est dommage que les scripts de menus soient déstructurés car ça ne facilite pas la lecture et cela augmente les risques de se tromper.
                        Jean-Franco
                          Et bien traduire que du "texte pur", et non des commandes ou autres parties du langage (ruby) qui évidemment court-circuiterait le fonctionnement du plugin 😉
                          • E Offline
                            eddy
                            Salut, et merci le druide 😄 .
                            @ ++ Eddy
                              Le roi du sytème D, oui ! 😎
                              145 pages avant qu'on l'arrête 😆
                              • E Offline
                                eddy
                                Salut Pilou, toi aussi tu es un druide SU 👍 .
                                Tu voulais dire quoi par là
                                @ ++ Eddy
                                  Et bien que l'on n'a pas à s'enquiquiner pour la mise en page, pour un fichier PDF, il suffit de traduire les paragraphes en place!
                                  Les images sont déjà là 😉
                                    Jean-Franco
                                    Oui, j'ai été gravement censuré ! Ils ne s'y retrouvaient plus dans ce long fil, qu'ils disaient ! 😆
                                    J'en ai ébrêché ma faucille de dépit ! 🤣
                                    Bon, je n'ai pas osé recommencer ici ! 😉 😆
                                    Ici, c'est du sérieux, qu'on se le dise ! 😆
                                    Jean-Franco
