    Eviter les arêtes d'un cercle
    20 Posts 4 Posters 11.8k Views 4 Watching
    • L
      lassiette
      Bonjour à tous les membres du forum. J'ai découvert le forum il y a quelques semaines et j'ai déjà appris pas mal de choses grâce à vous tous.
      Je suis architecte DPLG (je travail dans une petite agence parisienne) et je fais un peu de design pour moi durant mes rares heures de liberté. Je travaille essentiellement sur Autocad mais aussi pas mal sur SketchUp (pro7) ainsi que sur les logiciels adobe.
      Je n'ai pas trouvé comment on pouvait "lisser" un cercle/cylindre, ou au moins obtenir un nombre plus important d'arêtes.
      Je joins une image de l'objet que je suis entrain de concevoir car je souhaiterais aussi savoir si il est possible de "dérouler" mon objet de manière à l'avoir à plat, en vraie grandeur. Je vais par la suite réaliser cet objet, j'ai donc besoin d'un gabarit en papier pour découper mon tube de plexiglas.
      http://img15.imageshack.us/img15/9843/cylindrea.jpg
      D'une manière plus générale, si quelqu'un parmi vous à des conseils ou une méthode pour générer des plans à partir d'objet conçus sur SketchUp, je suis preneur.
      Merci,
      Guillaume
      • Jean-FrancoJ
        Jean-Franco
        bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux de SketchUp 😄
        Par défaut l'outil cercle est composé de 24 segments.
        Il suffit, dès après avoir sélectionné l'outil de saisir 360s et de faire Entrée.
        Ton cercle sera déterminé par 360 segements.
        Pour mettre à plat une forme cylindrique par exemple, il faut activer la géométrie cachée et utiliser un script gratuit qui s'appelle unfold.rb.
        Regarder ce fil où tu as une petite vidéo de démo et le lien vers le plugin.
        http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=16909
        Jean-Franco
        • L
          lassiette
          Grand merci à toi Jean Franco, tes conseils m'ont bien servis. Preuve en image:
          http://img13.imageshack.us/img13/1462/cylindre2.jpg
          Je dois encore un peu m'entrainer avec le Unfold tool sinon c'est niquel, c'est ce que je cherchais.
          Pour imprimer mon développé vue en plan à l'échelle souhaitée (ici 1/1) je passe par Autocad ou on peut le faire directement depuis SkethUp?
            Quel est le plug ou autres qui permet d'avoir les barres de menu groupées?
            Pour l'impression je crois qu'il n'y a pas de problème en passant par le Layout/ format PDF
            Mais je ne peux vérifier sur une version free 😉
            • L
              lassiette
              Je me disais, que je ne posterai jamais un truc que les forumeurs ne connaissent pas, bon je me suis trompé et tant mieux si je peux aussi aider les autres.
              Bon, la réponse c'est aucun, tu ouvres 2 fenêtres de ton choix tu places la 1ère où tu le souhaites tu colles la 2nd dessous tu modifies un peu la largeur si il le faut et puis hop c'est magique...elles sont magnétiques. 😉
              Ah oui, thanks pour le conseil, il faut que je mette au LAYOUT.
              • Jean-FrancoJ
                Jean-Franco
                Pilou, faut te réveiller un peu, ça fait un moment que ça existe cette possibilité ! 😆
                Mais tu es sûrement trop occupé entre les divers forums où tu sévis 😉
                Jean-Franco
                  C'est parfait il y a un fil de discussion qui s'appelle le "Duh Thread!" pour les choses qu'on découvre alors que l'on est passé à côté depuis le début de l'utilisation du logiciel! ☀
                  Ce sera mon Duhduh de la journée! 💚
                  Mais seulement quand tu m'auras dit comment on ouvre "une fenêtre" ou "deux"! 😮
                  Quand je dépose une "barre d'icône", je vois la barre d'icône et non une barre où il y a juste le nom!
                  Je sens que cela va être un super Duhduh 😄
                  • L
                    lassiette
                    Je suis pas sur de bien comprendre, c'est peu être juste de l'humour d'ailleurs.
                    Pour déployer ou reployer une fenêtre, il suffit de cliquer dessus 😒
                      Hélas non, c'est pas de l'humour! 😞
                      j'ai çà, et l'ouverture d'une fenêtre reste toujours un mystère pour moi 😳
                      (la barre bleue avec juste le nom)
                      Il faut me décrire la manipe depuis le début! 😉
                      Je sens que çà va être trivial mais bon, un Duhduh çà se mérite! ☀
                      • L
                        lassiette
                        Mais non Pilou t'ai pas un gros boulet, c'est simplement que ça ne marche qu'avec les "fenêtre" ou "window", pas avec les barres d'outils.
                        Je sentais qu'il y avait une incompréhension, bon désolé, tu ne peux pas les regrouper, ça pourrait être pratique c'est sur, un plug peut être?
                        • Jean-FrancoJ
                          Jean-Franco
                          ben désolé, j'avais aussi compris que tu parlais des fenêtres du menu fenêtres comme Composants, matières, calques etc... 😳
                          Vu comment était positionnée ta flèche sur l'image ... ?
                          Pour les barres d'outils avec icônes, là tu peux toujours les placer où tu veux mais l'effet "magnétique" n'existe pas ou alors ça m'a échappé.
                          Jean-Franco
                            D'où ma question sans cesse répétée 😄
                            Comment ouvre-ton cette nouvelle foutue fenêtre "Windows"? 😄
                            çà doit être tellement simple que je ne vois pas 😳
                            Quand même pas en ouvrant une nouvelle session ketchup?
                            Le Duhduh va être magnifique, je le pressents 😆
                            • L
                              lassiette
                              On se comprend pas Pilou, ce que j'appelle windows ou fenêtre c'est ces menus là:
                              http://img186.imageshack.us/img186/4221/ecrans.jpg
                                çà d'accord c'est les menus des outils mais quid de celui qui regroupe les "Plugins"?
                                • L
                                  lassiette
                                  Toi tu veux regrouper tes barres outils (ajouter par des plugs ou non), c'est bien ça?
                                    Bé que quand je clique sur une des barres bleues nommées cela m'ouvre la barre d'outil du plugin considéré!
                                    Mais bon, c'est peut-être pas possible 😄
                                    • L
                                      lassiette
                                      Voilà c'est bien ça...
                                      et ba c'est pas possible. A ma connaissance en tous cas
                                      • B
                                        Bert
                                        Bonsoir Lassiette
                                        Oui, tu peux très bien imprimer en vraie grandeur avec SU
                                        1- Choisir une vue autre que ISO (dans ton cas, ce serait "Dessus")
                                        2- Faire Zoom étendu
                                        3- Dans le menu "Camera" chosir "Projection Parallèles"
                                        4- Dans le menu "File/Imprimer" ou "File/Aperçut avant impression":
                                        - Cocher "Vue actuelle"
                                        - Décocher "Adapter à la page"
                                        - Décocher "Utiliser les limites de la géo....
                                        - Dans "Échelle" "Dans la soortie Papier" inscrire 1"
                                        - Dans "Échelle" "Dans Sketchup" inscrire 1"
                                        3- Cliquer Ok ou imprimer
                                        Salutations (Best regards) Bert
                                          @ Bert: Parfait, c'est encore plus simple ☀
                                          • L
                                            lassiette
                                            Merci beaucoup Bert, ça va limité mes nombreux allers et retours avec Autocad.
