    C'est fait, Fredo6 a frappé!
    79 Posts 16 Posters 6.4k Views 16 Watching
    • fredo6F Offline
      fredo6
      Pilou,
      Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. FreeScale marche sur SU6 (en fait je l'ai developpe sous SU6).
      A moins que tu ne sois sous Vista, ou la securite t'empeche d'avoir les fchiers reellement dans les directories de C:\Program Files (tu les vois dans l'Explorer, mais en fait ils sont ailleurs!).
      Bon! reprenons tout a zero.
      Dans SU 6, peux tu:
      1. ouvrir la console Ruby
      2. taper load 'LibFredo6.rb'
      3. me poster le resultat
      ensuite,
      4) taper load 'Zloader__FreeScale.rb'
      5) me dire ce qui se passe
      Merci
      Fredo
      PS: le fichier 0.skb n'y est pour rien. Il ne fait pas partie de la distribution
        Voilà 😄
        Il faut dire que j'ai une telle masse de plugins qu'il doit traîner un petit rb qui met le bazar!
        Je suis sous XP! 😉
        Je me demande s'il ne se mélange pas les pinceaux avec un libtraductor qui est pour les courbes de béziers ou autres précédents plug?
        Comme il ne peut pas charger le Free-scale, je n'ai rien du tout pour ce plug, ni en icône ni en menu ni en menu Tools pour la library fredo6 collection!
        • fredo6F Offline
          fredo6
          Pilou,
          Tu as definitivement un problem d'installation. Pour y voir plus clair, juste apres demarrage de Sketchup SU6, peux tu taper dans la console Ruby les commandes suivantes, une par une, et me poster ce qui se passe:
          LibFredo6.sudir
          LibFredo6.path
          LibFredo6.folder
          LibFredo6.lib_loaded
          LibFredo6.version
          Ca se plante vraiment en phase de prechargement.
          Peux tu aussi taper dans la console $: et $" (ce sont les chemins de chargement et les scripts charges)
          Tu peux m'envoyer les outputs dans un fichier txt. C'est peut-etre plus pratique.
          Merci
          Fredo
            Voilà 😄
            Bon courage! ☀
            bigre04.txt
            • fredo6F Offline
              fredo6
              Pilou,
              Je n'ai pas d'autre explication que tu n'as pas de sous-dossier LIBFREDO6_Dir_31 dans la directory Plugins de Sketchup (ou bien le nom est mal formé, comme un blanc a la fin).
              Peux tu donc executer la commande suivante, toujours dans la console Ruby:
              Dir[File.join(Sketchup.find_support_file("Plugins"), '*')]
              Merci
              Fredo
                Gagné! Merci de ta patience! 👍
                En fait il y avait un dossier LibFredo6_31b planqué dans un coin et un dossier LibFredo6_31 ce qui mettait évidemment le bazar!
                Maintenant tout roule! ☀
                C'est peut-être le défaut d'avoir des versions successives qui ont en fait le même nom de dossier à l'arrivée !
                J'attends le Slicer incorporé sur un "mouvement droit" du rapporteur ou une astuce qui donne le même résultat pour une découpe en saucisson de l'objet sélectionné 😄
                Parce que le "slicage" il sera fait quoi qu'il arrive alors autant en profiter 😄
                Sinon encore une fois bravo, c'est un plugin vraiment remarquable! 😎
                • Jean LemireJ Offline
                  Jean Lemire
                  Bonjour Fredo.
                  Sur mon Mac, à la maison, l'arborescence est telle que celle que tu me montre et ton logiciel fonctionne.
                  Pour la fenêtre des paramètres, j'ai pu avoir accès aux trois boutons du bas en étirant la fenêtre à pratiquement deux fois la hauteur requise. Par contre, les trois icônes (flèche gauche, flèche droite et Home), qui sont superposés dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, disparaissent lorsque j'étire la fenêtre vers le bas. Si je la dimensionne à presque rien en déplaçant le coin de dimensionnement vers le haut et qu'ensuite j'étire très lentement vers le bas, les icônes redeviennent visibles mais quelquefois dédoublés ou même détriplés. Ils ne font rien lorsque je clique dessus.
                  La semaine prochaine, je vais essayer de réinstaller tout cela sur mon PC au bureau et je posterai le résultat en espérant que ça puisse aider d'autres utilisateurs.
                  Je n'ai pas les fichier 0.skb et LibFredo6_JA.lang qui apparaissent dans la liste que tu a postée.
                  Salutations.
                  • fredo6F Offline
                    fredo6
                    Pilou,
                    Content que ca marche.
                    Le principe #1 avec mes scripts est de ne jamais renommer ni les dossiers, ni les fichiers. Je me sert des noms pour assurer la compatibilité.
                    Le principe #2 est donc simplement de toujours unzipper en faisant un Select All (pour garder l'aborescence) et en repondant OUI a toutes les demandes d'ecrasement.
                    Dans le cas present, la version 3.1b de LibFredo6 (et 2.0b de FreeScale) est une simple variation et garde sa convention de nommage '31'.
                    En revanche il est toujours possible d'effacer le sous-dossier de la version precedente (en l'occurence LIBFREDO6_Dir_30), mais ce n'est pas obligatoire, ni pour installer, ni pour tourner le script.
                    Fredo
                    • fredo6F Offline
                      fredo6
                      Jean,
                      Pour l'installation, ne te bile pas avec 0.skb (il ne fait pas partie de la distribution, et je ne sais d'ailleurs pas a quoi il correspond). Pour le fichier ..._JA.lang, il s'agit simplement de la traduction japonaise que je suis en train de peaufiner ( 😍 je plaisante bien sur, c'est un cadeau d'un genereux contributeur).
                      Pour les boites de dialogue, il y a plein de problemes sur Mac, bien connus d'ailleurs de l'equipe Google SU, qui n'a en fait rien fixé dans SU7. J'ai l'intention de m'attaquer aux derniers problemes de compatibilité Mac prochainement. Bien entendu, le support des utilisateurs me sera indispensable car je n'ai pas de Mac!
                      Fredo
                        Ricco
                        Jean,
                        Fredo
                        Bon, comme Bert l'a aimablement signalé , des dons seraient bienvenus pour contribuer a t'acheter un Mac, j'ai pas un sou, je suis sans boulot, mais je vais y aller, tous avec moi les amis, faut aider et récompenser Fredo6
                        ricco
                          Jean Lemire
                          Bonjour Fredo.
                          Ça y est, ça fonctionne sur PC. J'ai simplement transféré les répertoires de mon Mac à mon PC. J'avais effectivement dû faire une bourde lors de l'extraction avec WinZip. J'avais bel et bien spécifié l'extraction de tous les fichiers mais l'arborescence requise ne s'est pas créée. Par contre, je n'avais pas sélectionné tous les fichiers avant de faire l'extraction en me disant que, si un bouton existe pour tout extraire, il devrait faire le boulot correctement. J'ai, semble-t-il, fait une mauvaise supposition. Il faut dire que sur Mac, c'est plus facile car les répertoires se créent automatiquement lors du téléchargement. Après, il n'y a plus qu'à transférer le contenu dans le répertoire des Pluggins et le tour est joué.
                          Merci infiniment de ton aide et surtout de la qualité des scripts que tu as développé.
                          Google devrait t'offrir un Mac pour tout ce travail et aussi pour tes autre scripts "Tools on Surfaces".
                          Salutations.
                            Je sais pas si çà peut aider mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des soucis avec Vista quand on extrait des fichiers qui ont des noms trop longs! 😮 (celui du mode d'emploi par exemple 😉
                            • fredo6F Offline
                              fredo6
                              @jean lemire said:
                              Bonjour Fredo.
                              C'est le probleme avec Winzip. Il faut faire un Select All, pui un Extract pour etre sur de recreer l'arborescence de dossiers.
                              Ma strategie est en fait de juste copier fichiers et dossiers. Pas besoin de nettoyer les versions precedentes avant d'installer.
                              Fredo
                              • fredo6F Offline
                                fredo6
                                Je teste sous Vista et je n'ai jamais rien remarque. Je verifie.
                                Fredo
                                PS: en revanche, il vaut mieux configurer le dossier Plugins pour bypasser la securite, car c'est une directory assimilee a une zone systeme. Sinon Vista cree des dossiers 'shadow' pour stocker les nouveaux fichiers, que Sketchup ignore superbement.
                                  Je ne me rappelle plus si c'était à la compression, la décompression de fichiers zippés, où le simple passage d'une clé USB sur la machine avec des fichiers normaux mais il y avait un malaise avec les noms vraiment trop longs de dossiers /fichiers
                                    Rêd
                                    Merci Fredo pour ce pluging de fou.
                                    C'est dingue comme ce logiciel ce perfectionne graçe a des apply de ce genre.
                                    Encore bravo
                                    Le Bon : Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent... Toi tu creuses...
                                    • fredo6F Offline
                                      fredo6
                                      Une petite mise a jour de FreeScale au niveau 2.0c.
                                      Detail ici: http://www.sketchucation.com/forums/scf/viewtopic.php?f=180&t=17948&st=0&sk=t&sd=a#p144180
                                      Vous devez aussi mettre a jour LibFredo6 au niveau 3.1c.
                                      Fredo
                                      • vickV Offline
                                        vick
                                        Comment l'on fait "en Francais " sans mettre le b..... dans ce qui est déjà téléchargé.Encore merci pour cet extraordinaire plug.
                                          Le mieux est d'effacer l'ancienne version et de tout remettre!
                                          Comme les fichiers ne sont pas volumineux cela prend 3 secondes!
                                          • 4 / 4
