    Erreur
    12 Posts 3 Posters 1.4k Views 3 Watching
    • E Offline
      eddy
      Salut, qui pourrait me dire quel gourde j'ai fait en chargeant se plugiciel crate.rb 1.0 , car qu'en je lance SU il me met un message d'erreur que voici Erreur de chargement du fichier fr_crate.rb
      No such file to load -- ./fr_offset.rb 😢 😢
      @ ++ Eddy
        Et bien c'est simplement qu'il faut auusi le plugin fr_offset.rb d'installé pour pouvoir fonctionner 😉
        • E Offline
          eddy
          Salut, merci pour votre réponse, j'ai installer ce plugiciel dans plugin relancer SU et j'ai toujours le même message d'erreur. 😢 😢
          @ ++ Eddy
            Eh bien c'est le genre de bug qui peut faire passer pas mal de temps de recherche pour une simple erreur de syntaxe! 😲
            Heureusement que quelqu'un était déjà passé par là! ☀
            Quand on pense que les centrales nucléaires sont dirigées par des programmes, çà fait froid dans le dos, un simple point qui traîne et hop c'est coincé! 😮
            • E Offline
              eddy
              Merci Jean Franco, désoler sa marche pas j'ai du faire une erreur quelque part j'ai charger le plugins virer l'autre mais rien.Faut il mettre les 2 dans plugins séparément ou ensemble.
              @ ++ Eddy
              • Jean-FrancoJ Offline
                Jean-Franco
                oui, c'est un problème que j'ai connu au début. Cela vient du point (.) qui précède le slash / dans le nom du fichier. Le script crate.rb appelle ./fr_offset.rb au lieu de /fr_offset.rb
                Il y en avait plusieurs qui vaient ce problème sur le site du CRAI Nancy.
                Il faut éditer le plugin et modifier cela. Pour t'éviter de le faire le voici:
                fr_crate1.rb
                fr_offset.rb
                Regarde si ça fonctionne maintenant.
                Jean-Franco
                  Jean-Franco
                  As-tu relancé SketchUp ?
                  J'ai modifié mon post précédent en t'attachant les deux scripts qui marchent chez moi sur SU6 et SU7. J'ai d'ailleurs récupéré fr_crate1.rb au lieu de fr_crate.rb.
                  Les deux ficheirs doivent se trouver dans le répertoire plugins.
                  Rien d'autre à faire. Après installation tu trouveras dans le menu plugins la commande "claire-voie"
                  PS: désolé dans le premier fichier j'avais oublié qu'il fallait effacer aussi le /
                  Jean-Franco
                  • E Offline
                    eddy
                    Salut, j'ai tout virer tout réinstaller et j'ai toujours le même message d'erreur, je vais péter une pile si sa continu. 👎
                    @ ++ Eddy
                    • E Offline
                      eddy
                      Salut, merci Pilou la sa fonctionne 👍 😍 😍
                      @ ++ Eddy
                        Jean-Franco
                        bonsoir, je viens - enfin - de me rendre compte que le plugin fr_crate1.rb appelait offset.rb et non pas fr_offset.rb. Cela m'avait échappé hier soir. Désolé, je devais être un peu fatigué.
                        Cela marchait chez moi car j'ai les deux dans mon répertoire plugins.
                        En effet, les scripts non francisés appellent offset.rb
                        Comme Pilou l'a dit avant moi, je vais le dire aussi 😉 , ce plugin est l'exemple même du truc inutile et qui encombre le menu des plugins.
                        Mais hier soir, le problème c'était d'aider Eddy à trouver une solution à son problème. 👍
                        Jean-Franco
                        • E Offline
                          eddy
                          Merci à toi aussi Jean franco pour ton aide 👍 👍 😉
                          @ ++ Eddy
                            Celui-ci marche sans problème 😉
                            Mettre ces 3 fichiers dans le dossiers plugins!
                            Menu Plugins / Claires-voies
                            M'enfin tu te donnes bien du mal pour rien! 😆
                            Il suffit d'utiliser l'outil Offset pour faire la même chose en une demi-seconde!
                            Se positionner sur le prémimètre de la surface considérée
                            Offset souhaité
                            Et ensuite PushPull, soit sur la surface intérieure, soit sur la surface limitrophe 💚
                            Il ne faut pas mettre des plugins à tout va quand on peut le faire directement 😄crate.jpg
                            fr_crate1.rb
                            Sketchup.rb
                            offset.rb
