    Réalité augmentée
    5 Posts 3 Posters 1.1k Views 3 Watching
    • SERGIOS
      SERGIO
      Bonjour,
      qq'un a t'il un retour d'expérience sur la réalité augmentée et Sketch up?
      Genre : je suis filmé avec un papier dans la main, mon image apparait dans un écran dans lequel je me vois, mais sur le dit papier est apparu un objet SU que je peux manipuler.
      C'est pour mettre sur une expo. C'est extrèmement urgent 😄
      Certaines boîtes proposent ce genre de chose , mais pour des fortunes!!!!
      Alors pk pas le tenter avec le petit SU (à la place du gros Maya)
      Sergio
      • SERGIOS
        SERGIO
        les bras m'en tombent!!
        je croyais que c'était de la haute tech hors des mes compétences ( et de mon porte monnaie du coup!!)
        mais la !!! wahou!!!!
        Merci infiniment Pilou!!
        je vais te tenir au courant!!
        serge
          bé il y a plein de site là-dessus! Armedia et son plugin pour ketchup par exemple 😉
          Et si t'as pas de sous Artag
          et un tuto 😉
          Il suffit juste de mettre ton objet Sketchup à la place 😉
          • MALAISEM
            MALAISE
            Bonjour Serge,
            tu as egalement ARplugin de INGLOBE. (Mais oui c'est ARMédia suis-je bête !)
            http://www.inglobetechnologies.com/en/
            Le plugin fonctionne très bien avec SU ( environ 100 Euros)
            Il existe une version libre d'essai qui dure 30 s renouvelables.
            Je l'utilise avec beaucoup de plaisir.
            MALAISE 😄
            • SERGIOS
              SERGIO
              merci bp !!
              c'est génial!!
              le leader dans le secteur prend 25 000 euros pour 2 systèmes le temps d'un salon...
              on croit réver
              bye Malaise!
