    Komponente speichern?
    4 Posts 4 Posters 7.3k Views 4 Watching
    • H Offline
      higgins99
      Hallo,
      ich mache gerade die ersten Schritte in Sketchup. Mich würde interessieren ob ich eine selbst erstellte Komponente so speichern kann dass sie mir immer zur Verfügung steht. Bisher kann ich nur "im Modell" speichern.
      Möchte ich nun eine Komponente in einer anderen Datei verwenden muss ich, da ich in Sketchup nur ein Fenster öffnen kann, die Ursprungsdatei öffnen, darin die Komponente in die Zwischenablage kopieren, die Ursprungsdatei wieder schließen, dann die Zieldatei öffnen und die Komponente aus der Zwischenablage einfügen. Möchte ich mehrere Komponenten verwenden muss ich die Prozedur wiederholen.
      Da gibt es doch bestimmt eine Lösung, oder?
      Viele Grüße
      higgins
      • P Offline
        pst
        Bei der Palette 'Components' lassen sich durch Anklicken des +Zeichen oben rechts zwei Fenster öffnen.
        Durch Ziehen der Komponente aus Dateifenster in das zweite Fenster sichert sich die Komponente (als Datei) in dem entsprechenden offenen Ordner.
        • BurkhardB Offline
          Burkhard
          ...oder unter Google Sketchup>Komponenten einen eigenen Ordner anlegen z.B.Meine Komponenten. Rechtsklick auf die erstellte Komponente im Browser und `Speichern unter' in den entsprechenden Ordner.
          http://www.ia-plus.de
          • eevaE Offline
            eeva
            man sollte vielleicht auch beachten, dass komponenten als .skp-dateien abgespeichert werden. so ist jede skp.-datei, die in eine andere datei (egal wie) reingeholt wird, immer eine komponente.
            wenn man also eine datei abspeichert, dann weiterbearbeitet und unter einem anderen namen abspeichert, hat man zwei versionen derselben komponente.
            import einer komponente / datei, die nicht im "components"-order ist: datei > importieren, im drop-down menu die endung .skp auswählen.
